Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Схема за осветление
darkshy написа:
Офф объркал съм цитата трябваше да цитирам това:
@darkshy
.... Толкова ли е трудно, да пуснеш едно прекъсване на 1 мс, че в твоя случай и на повече можеш, когато настъпи събитие за Delay да нулираш един брояч, който брой в прекъсването и после да го провериш и изпълниш кода след Delay -ите. Е, ще трябва да попромениш малко и програмата...
Значи......
Абсолютно е недопустимо да имаш 8 секунди делей във каквото и да е приложение по този начин. Прави се така:
1. Пускаш си един таймер да ти генерира прекъсване с някакво еталонно време. По време на прекъсването увеличаваш брояч.
2. Основния цикъл на програмата го правиш да речем със SWITCH/CASE - примерно NORMAL_MODE, DELAY_MODE... каквото ти е необходимо.
3. Програмата тръгва в NORMAL_MODE.
3.1. При настъпване на събитието при което ти е необходим този делей, нулураш брояча дето го увеличаваш в прекъсването и превключваш на DELAY_MODE.
4. В този режим си проверяваш брояча и обработваш разни други събития като клавиатури, дисплеи, мерене на ток..... и квото там се сетиш и ти е необходимо.
5. Когато броячът ти достигне необходимата стойност (разбирай време) изпълняваш каквото трябва да се изпълни - всичко което е след делея.
6. Превключваш пак на NORMAL_MODE.
... и всичко си се повтаря така......
Ако пак не си разбрал..... незнам, някой ден след някой взрив ще го разбереш сигурно.... :lol: :lol: :lol:
Само не ми казвай, че в тоя случай за тая лампа не е необходимо щото нищо не се мери и тнт......
Пет Яну 29, 2010 6:10 pm
Сега те разбрах напълно. По-късно ще я пренапиша. :) че сега си правя бюро на което да си сглобявам схемите на бредборда че да не ми изгарят пиковете от килима :oops:
Пет Яну 29, 2010 6:49 pm
darkshy написа:
Абе зор ще ти изгори пика от килима, ама айде, щом си казал. Залепи си един картон на бюрото и си готов.
Пет Яну 29, 2010 7:10 pm
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Благодаря ти много darkshy схемата ми харесва ,остава да я пробвам на живо и после да помисля изпълнението на силовата част. :)
Пет Яну 29, 2010 8:18 pm
darkshy здравей,изпробвах схемата на живо,но се държи точно както в протеуса,смисъл св.диода светва веднага на 50% ислед 3,4 секунди на 100%.Свети няколко секунди и пак по същия начин огасва.Аз исках "ако " може плавно да стига до 100% и след няколко минути пак плавно да намали светлината до 50% да задържи около 10сек. и плавно да огасне.Имали начин да се промени програмата за да се получи желания ефект. :idea:
Съб Яну 30, 2010 4:46 pm
Вие двамата май не четете достатъчно. 1. Работата с високо ПРАВО напрежение може да УБИВА. Не си играйте с това. 2. За да се получи димиране с тиристор/триак ви трябва фазово управление както му викат.
За фазово управление е необходимо синхронизиране с мрежата. С други думи трябва след всяко преминаване през нулата след определено време да се подаде импулс към тиристора/триака. Колкото по късно се подаде импулса - толкова по слабо е светенето. След което тиристора/триака сам се запушва при преминаване през нулата. Оня ден пуснах един пдф за една ИС която прави точно това но се управлява с напрежение. Най-малкото там има разни диаграмки от които да ви се изясни идеята.
Освен всичко останало да управляваш мосфет на 300 волта не е като да цъкаш BC317.
Съб Яну 30, 2010 9:05 pm
Cekins аз дадох идея за схема със СВЕТОДИОД как да стане. Не им разбирам много на променливите напрежения :)
kalinvd ако не бързаш ще пренапиша програмата когато ми остане време както ми написа relsys. :)
Нед Яну 31, 2010 12:15 am
darkshy небързам ,имаш време колкото искаш,разбирам че всеки си има своя работа и не давам зор. :) Успех ти желая!
Нед Яну 31, 2010 12:52 am
Колегата fan ви е пуснал точния pdf , даже там на С е написана програмката. Не се занимавайте с тия прави тоци, не са изгодни откъм елементи за такива товари.
Нед Яну 31, 2010 5:34 pm
Местоположение: Бургас
kalinvd написа:
Рових с дни в нета но неможах да открия схема на стълбищен апарат с симисторно управление.Ако някой знае линк моля ви да го дадете. :(
Толкова си търсил!
http://betamark-bg.com/index.php?option ... &Itemid=13
http://sautomat.hit.bg/
Гугъл знае и още. ;)
И така като ги гледам тия двата, вършат точно това, за което питаш. Смятам, че ще ти паснат, освен ако това не ти е задание за дипломна работа.
Digitally yours: Optron
Пон Мар 22, 2010 3:03 pm
Регистриран на: Вто Авг 10, 2010 6:54 pm
Темата не е нова и предполагам проблема е решен, но искам да кажа нещо важно за по-начинаещите потребители на форума:
1. когато трябва да се прави нещо за 220 волта, вместо мрежовото напрежение и истинския консуматор, използвайте трансформатор и друг вид консуматор:
Например в случая вместо симистор, 220V и 1kW лампа, може да използвате трансформатор и на вторичната му страна закачени подходящ за ниското напрежение симистор и крушка на ниско напрежение, и да си напишете софтуера спокойно :idea:
Така ще сте защитени от високото напрежение, а след като напишете софтуера и той работи, просто ще свържете схемата за 220V и след като го поставите в подходяща електроизолационна кутия с предпазителче на входа, може да тествате.
2. Разликата между тиристор и транзистор е, че транзистора се отпушва при подаване на управляващо напрежение и се запушва, когато то отпадне. Тиристора се отпушва при подаване на управляващо напрежение и остава отпушен след като то отпадне. Запушва се по 2 начина:
- когато променливото напрежение мине през стойност 0
- като върху тиристора се разреди кондензатор, зареден с напрежение с обратен поляритет
Няма да коментирам 2-я вариант за запушване, ще коментирам само 1-я.
3. Поради факта, че тиристора се запушва само при преминаване на захранващото напрежение през 0, той е удобен за регулиране само на променливи напрежения. Регулирането става, като се "отреже" синусоидата, в зависимост от това в кой момент ще се подаде управляващия импулс към тиристора:
Изображение (картинката е взета от http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor)
- ако импулсът се подаде в началото на периода, тиристорът ще е отпушен през по-голяма част от времето и средната стойност на напрежението ще е по-голяма;
- ако импулсът се подаде по-към края на периода, тиристорът ще е отпушен по-малко време и средната стойност ще е по-малка.
Този принцип на регулиране изисква управляващото устройство - в случая програмата в микроконтролера, да е съобразена с продължителността на периода - при 50Hz целия период е 1/50 = 20ms, но имаме 2 преминавания през 0-та, следователно имаме 2 полупериода по 10ms.
Освен с продължителността на полупериодите, т.е. с честотата на напрежението, трябва софтуера да се съобразява и с преминаването през 0-та - ето защо е необходим "детектор на нулата".
Всички тези особености са взети под внимание във файла, който предложи колегата:
fan написа:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/40171a.pdf
Той започва със схемата на "детектора на нулата", т.е. zero crossing detection, после е показана същността на самото регулиране - как се "отрязва" синусоидата, следва алгоритъма на програмата и накрая схемата на устройството :)
Тези неща са описани в учебниците по електротехника за техникумите и в книгите по полупроводникова техника, които са полезно и дори задължително четиво за всеки, които иска да се занимава с електроника, ето защо ги препоръчвам на по-начинаещите - например ученици :)
А конкретно за регулирането с тиристори, имам някакъв блед спомен, че на лекциите по токозахранващи устройства май го бяхме изучавали като "вертикално регулиране", но не съм сигурен :oops:
Моят програматор: http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm
Разблокиране - 74HC4060,74HC4040, 16 MHz кварц и рейки :)
Пон Авг 16, 2010 3:57 pm
mrcpuinstructor , бързо сменяй за тиристора "преминаване на НАПРЕЖЕНИЕ през нулата" с "преминаване на ТОК през нулата"!
Освен това кажи 2-е думи за филтрите и във връзка с това: тиристорът иска някакъв минимален ТОК за да може да се отпуши.
Пон Авг 16, 2010 5:23 pm
