Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
MCO на STM32
Мнение Re: MCO на STM32
във variant.cpp трябва да е настройката на осцилаторите
Вто Ное 05, 2024 12:15 am
В кода от първия пост:
void setup(void) {
    configureSystemClock();
    Xclock(true);
В configureSystemClock има двe while-та, които въртят в несвяст.
Да не би въобще да не се стига до викане на Xclock(true) ?
Малко тъпо предположение, но при генериран код от чата ...
Поне е лесно за проверка със светкане на ламБа.. :D
EDIT: Пробвай и това:
// Select PLL as the system clock source
  RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_SW);
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
вместо само това:
Вто Ное 05, 2024 12:54 am
По-долу е кодът генериран от STM32CubeIDE. Изходът е 66MHz. Виждат се коефициентите на PLL-а.
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 11;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1, RCC_MCO1SOURCE_SYSCLK, RCC_MCODIV_2);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin : PA8 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_MCO;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
Вто Ное 05, 2024 9:38 am
В отговор на iss, естествено пробвах без цикли далеч преди да пусна първия пост.
Syscop, пробвах кода - работи, но според моя скоп вади 40mhz. После ще извадя от бараката един стар честотомер дето имам да видя той какво ще каже
Вто Ное 05, 2024 12:10 pm
къде ( в кой файл ) пренастройваш осцилаторите с SystemClock_Config()
сигурен ли си че syscop::SystemClock_Config() се изпълнява (правилно) в ардуиното
Вто Ное 05, 2024 12:19 pm
Е как в кой файл? Аз имам един файл, който в момента е празен и само с тоя код за тестовете.
Няма как да знам дали се изпълнява правилно. Вижда се че се изпълнява, но трябваше да забраня ето тоя ред:
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
Иначе забива
Вто Ное 05, 2024 12:41 pm
като каква board си създал проекта
Вто Ное 05, 2024 12:51 pm
Махни кварца и провери дали още работи.
Вто Ное 05, 2024 1:00 pm
ама глей ся
всяка "платка" има variant.ccp ... някъде там в ядрото на Ардуино(SDK)
вътре има WEAK void SystemClock_Config(void)
намираш си платката, копираш функцията в твоя main.ccp ... без WEAK
модифицираш каквото требе ... и воаля
( без да е викаш - core ще си я викне сам )
тук тряя да е вариант.ссп кода за твойта "платка"
https://github.com/stm32duino/Arduino_C ... /STM32F4xx
Вто Ное 05, 2024 1:07 pm
НАЙ-ПОСЛЕ успях да изкарам 33... :)
Ето я функцията:
void SystemClock_Config(void) {
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {};
    // configure the main internal regulator output voltage
    if(HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    // initialise the RCC Oscillators according to the specified parameters in the RCC_OscInitTypeDef structure
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 2;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 44;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV4;   // 12 -> (PLLM /2) -> (PLLN *44) -> (PLLR /4) = 66 МHz system clock
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV4;
    if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    // initialise the CPU, AHB and APB buses clocks
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                  | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    // MCO on PA8
    HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1, RCC_MCO1SOURCE_SYSCLK, RCC_MCODIV_2);   // 33 MHz output clock
Голямо мерси на всички, които ми помогнаха с тоя проблем!!
Вто Ное 05, 2024 2:59 pm
Имам още един въпрос, донякъде свързан с предишния...
За да не си преправям схемата, дали все пак е възможно някак си да се изкара 33MHz на PB6 примерно през TIM16?
Вто Ное 05, 2024 3:21 pm
:D
няма ли индекси MCO2
нящо такова
HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO2, RCC_MCO2SOURCE_SYSCLK, RCC_MCODIV_2);
Вто Ное 05, 2024 4:19 pm
