Отговори на тема  [ 107 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Измерване на закъснение на сигнал с корелация
Мнение Re: Измерване на закъснение на сигнал с корелация
Тоест , искаш да мериш разстояние до 1 метър с точност 1/360?
Реално честотата зависи от измервателните възможности, неслучайно темата почна с ултразвуци.
Методи за мерене на фазова разлика - бол.
фазова разлика ....Спрямо какво?
Сря Авг 26, 2020 8:51 pm
Не. Разделителна способност от 1 м. (1 - 360 м.)
Фазова разлика между излъчен и приет (отразен сигнал). Честотата на носещата следва да се подбере според това разстоянието до какво ще се мери.
Сря Авг 26, 2020 8:59 pm
Аз поне не разбрах да е "радарно" измерване , по скоро - търсят се координатите на робот /количка в голямо хале, пълно с отразяващи обекти. Има предавател(и) и приемник(ци).
Сря Авг 26, 2020 9:07 pm
Първото изречение по темата:
"Искам да измеря закъснението между два сигнала. Първият сигнал е излъчен в точно определен момент от време, а вторият сигнал е същият приет сигнал с някакво закъснение, което трябва да се измери."
Личното ми мнение е, че акустичният способ не е удачен.
Сря Авг 26, 2020 9:12 pm
Да..пък по-нататък се писа за часовници , синхронизирани до 30мкс.
Сря Авг 26, 2020 9:21 pm
Ако са много гадовете дето сноват с звук ще имаш проблем, най-малкото ще трябва да забравиш за АРУ
Сря Авг 26, 2020 9:54 pm
lcr написа:
Изхождам от това, че радиовълната изминава разстояние от 1 метър за време 4 ns (приблизително).
Ако приемем, че ще отчитаме фазова разлика с точност от 1 гр. то ни трябва сигнал с период 4 ns x 360 гр.
От така получения период, получаваме честотата на сигнала (694444 Hz).
Не погледнах точно сметките, но по този начин няма как да получиш еднозначност. Затова се излъчва chirp в приемника се смесва излъчен и приет сигнал. Далечината е пропорционална на честотата на биене.
Сря Авг 26, 2020 11:41 pm
Да, за това не се сетих. :) Ще има еднозначност само ако закъснението не надвишава периода на сигнала.
Чет Авг 27, 2020 12:25 am
аз кротичко ще спра с коментарите и идеите, докато не уври манджата наречена начално условие или задание :)
щото нещо казано първите няколко поста изниква пак на следващата страница и те така.
кръговрат :)
Чет Авг 27, 2020 12:33 am
сложна работа си захванал....
с ултразвук за роботи съм виждал една щуротия която не намирам сега да покажа - 1 предавател който сочи нагоре с отражател като конус насочен към предаватела който разпръсква във всички посоки по хоризонтала, и 8 приемника насочени на 360 градуса, обаче ако лъчиш така, това означава и много отражения от всичко наоколо
пък за радио има разни системи за позициониране ама дори не смея да задълбавам как работят, пишат за 10 см точност...
https://hackaday.io/project/9242-subpos-ranger
Чет Авг 27, 2020 12:51 am
Не че случая е такъв, но представи си статично монтирани предаватели (поне 2), които излъчват сигнал в точно определено време примерно 2 пъти в секунда. Така всички сновящи "гадове" ще приемат тези сигнали и знаейки координатите на статичните предаватели - ще могат да сметнат координатите си. (подобно на обикновен GPS, но със статични сателити излъчващи звук разпространяващ се със скорост 340 м/сек вместо светлина или радиовълни разпространяващи се със скорост 300 000 000 м/сек)
В случая ако излъчването на разпознаваемия сигнал е предшествано от излъчването на сигнал преамбъл (няколко mS синусоидален тон), то АРУ-то може да се самонастрои по него и да е установено за момента на излъчването на разпознаваемия патърн. Т.е. както при цифровите радиа работещи в пакетен режим. AGC на LNA то се установява и локва настройката си по преамбъла на пакета и след това се търси патърна на syncword-a, след който следват данновите битове.
Не става въпрос за комерсиално решение, а за хоби проект за "начесване на краста" ...
Идеята за измерването на разстояние с радиовълните нещо не го схванах как ще стане... Дайте повече подробности за идеята. Как в 2 различни устройства - приемник и предавател "зле" синхронизирани по между си (+/-30uS по RTC или +/-1uS по радиоканал) ще мерят фазова разлика на сигнал разпространяващ се със 300 000 000 м/сек, пък било то и модулиран с ниска честота?
Чет Авг 27, 2020 12:56 am
niк, това е интересно и е направено със "стандартно" радио. Нe разбрах обаче как работи.
Това е линк към блутут имплементацията за която споменах по-рано:
https://www.bluetooth.com/blog/4-essentials-of-enhancedlocation-services/
Чет Авг 27, 2020 1:27 am
emilvtc написа:
Представи си, че имаш подвижния обект A и неподвижните обекти B1, B2,...... Всички те са снабдени с приемо-предаватели. Обектът A адресира B1 и B1 му отговаря, като се знае точното време за реакция (времето от получаване на запитването до изпращането на отговора). Така, когато A получи отговора, по времезакъснението (времето от изпращането на запитването до получаването на отговора), може да изчисли разстоянието до B1. Същото става с B2,..... При това положение не трябва никаква синхронизация по време. Достатъчно е да се знае времето за реакция и то да e постоянно.
При GPS системата синхронизацията е важна, защото подвижните обекти са пасивни. Т.e - само слухтят.
Чет Авг 27, 2020 10:19 am
Това го разбирам, но пак опираме до мерене на нано и пикосекунди ако използваме радио, а не звук.
Трябва измерването да е фазово.
Ето един документ даващ малко яснота как работи измерването на дистанция с AT86RF233 трансивър.
https://www.ibr.cs.tu-bs.de/oa/vonzengen_INFOCOM2016.pdf
Чет Авг 27, 2020 10:41 am
на подобен принцип
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-penetrating_radar
Чет Авг 27, 2020 10:52 am
