Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:48 am
PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
 Re: PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
За какво са ти команди побитово, всички компилатори за ПИК които съм виждал компилират всяка побитова операция на С в побитов аинструкция, т.е. ако декларираш изхода ти като бит, и след това го манипулираш като бит компилатор аще изпозлва инструкция bfc/bfs. Ето тук менуал : https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... manual.pdfСъщо така в мануала му пише че когато изпозлваш маска, тя отново се изпълнява с побитови операции . unsigned int foo; foo |= 0x40; will produce the instruction: BSF _foo,6 To set or clear individual bits within integral type, the following macros could be used: #define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno)) #define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno))) To perform the same operation as above, the bitset macro could be employed as follows: bitset(foo,6); Не е проблема в мплаба, не мисля че е и в HiTechC, ако е нужно си адаптирай малко кода, ако не е правен за тази среда. ПИК, АВР и др. дребосъци, са контролери чийто асемблер трябва да го познаваш, а и специално в пика са 35 инструкции, учат се за ден. В процесора също няма проблем, някога съм го изпозлвал, нямал съм никакви грижи, всъщност навремето май започнах точно с 508 опитвах да изпозлвам някаква малоумна среда която да ми генерира асмеблера накрая се отказах хванах мплаб-а и точно след два дена имах всичко работещо, а асемблера го бях научил на изуст, повечето инструкции все още ги помня въпреки че не съм писал за пик от години, особенно пък някакъв по-сериозен код. В момента нямам нищо сетнато за пик, иначе щях да го пробвам и флашна. Обикновенно ако работи в протеус работи и на пик, и най-честите проблеми са свързани с генератор, куче, и др. подобни.
| Чет Дек 19, 2019 6:13 pm |
Е в този случай сигурен ли си че чипа е здрав? Няма причина при програма с 5 реда да не тръгне. Зарежи го тоя 509 и вземи нещо нормално. 1822 даже може и дебъг да му се прави колкото и да звучи малоумно...
| Чет Дек 19, 2019 7:28 pm |
Потърси готова програма за някаква мигалка с тоя чип. Да кажем някой пример от сайта на Майкрочип. Изпечи и провери дали тоя чип изобщо работи или вече е запразнил... А най-добре ще е ако има колипилран хекс.
| Чет Дек 19, 2019 7:34 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Набързо преминах през темата, и може да съм пропуснал нещо важно, но да питам... Казваш, че пишеш на MikroC, и използваш PIC12F509. А като какъв чип си го задал в развойната среда?
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Чет Дек 19, 2019 8:37 pm |
...едит, нещо грешно съм си спомнял, не е писал, пише че е C509 в средата, или поне аз така разбрах. п.с. в архива който е качил asm листинга е генериран от Hitechc п.с.2 ти сигурен ли си че изобщо го прогрмаираш, като го прочетеш записало ли се е тов акеото се предполага че се записва ?
| Чет Дек 19, 2019 8:45 pm |
C509 се ползвал само за симулация, щото протеуса нямал F509. С пиккит3 малко трудно ще се запише без да се запише.
| Чет Дек 19, 2019 9:41 pm |
CarBeta
Така като чета почти съм сигурен, че има проблем с осцилатора. С външен ще заработи при всички положения. На симулацията пак ще работи, защото там и да не го конфигурираш тоя регистър пак ще работи с каквото си задал на симулатора.
Тоя процесор има една особеност, че стойността за калибриране на вътрешния осцилатор е записана на последния адрес от паметта, който адрес не се заключва и може да се прочете и при заключена памет. Ако искаш вътрешен осцилатор, първата инструкция от кода ти трябва да е MOVWF OSCCAL, защото при стартиране или ресет първо се чете последния адрес, за да се вземе тая стойност и след това отива на нулевия вектор. Ако там нямаш MOVWF OSCCAL не се знае на каква честота ще заработи. Нищо чудно и в момента да работи, но на честота, която не е подходяща за функциите ти, като това пак ще изглежда като неработещ процесор. Идея си нямам твоя компилатор дали автоматично оправя осцилатора или трябва да си го пипнеш ти, но в хекса, който си сложил не виждам подобно действие.
MPlab при програмиране не пипа последния адрес. Някой програматори като ICprog също питат дали да го изтрият, но ако не прочетеш предупреждението, а направо натиснеш YES, го изтрива. При изтриване на програмната памет се изтрива и калибровъчната стойност. Т.е. като си купиш нов процесор първо трябва да го прочетеш и да видиш какво е записал производителя на последния адрес, което е калибровка за точно 4 MHz. Пиковете от една серия имат горе долу еднакви стойности и ако не си трил втория пик може да вземеш неговата стойност от последния адрес.
| Съб Дек 21, 2019 12:56 pm |
С това се занимава програматора. Дори и да е изтрита калибрацията не е голям проблем - тя коригира с +/- 5%. И има чалъм да се възстанови - с пиккит като види че е 00 или FF се усеща и ти казва и има опция с която някак си го мери и калибрира. Предполагам че е на база кварца в пиккит-а, но все пак му задава някаква стойност. По скоро може да е проблем ако на последния адрес има нещо дето да го хвърли по върбите. И то командата там не беше ли Movlw 0xXX? И после при първа възможност W се вкарва в OSCCAL.
| Съб Дек 21, 2019 6:29 pm |
stefan63
В Хекса се вижда, че втората инструкция е запис нa W в OSCCAL, не е там ключът от бараката. Интересно , че и простото сетване на един порт не работи. Или WDT убива всичко, или проца е заминал.
Или Пикит3 не може коректно да програмира 509.
| Съб Дек 21, 2019 8:03 pm |
stefan63
Ванко, случайно разбрах, че кодът ти се компилира на МПЛАБ 8.9 с компилатор XC8(само __CONFIG не хареса). Tа тая класика ХитекЦ можеш да я разкараш, не че мисля да е проблем. Иначе , кодът ти е излишно дълъг - интежер и лонгинт...дето можеш да минеш с по-къси типове.
| Съб Дек 21, 2019 8:09 pm |
Ванко
Регистриран на: Вто Дек 17, 2019 6:51 pm Мнения: 13
Привет на новодошлите в темата и благодаря за отговорите!  |  |  |  | CarBeta написа: Така като чета почти съм сигурен, че има проблем с осцилатора. С външен ще заработи при всички положения. На симулацията пак ще работи, защото там и да не го конфигурираш тоя регистър пак ще работи с каквото си задал на симулатора.
MPlab при програмиране не пипа последния адрес. Някой програматори като ICprog също питат дали да го изтрият, но ако не прочетеш предупреждението, а направо натиснеш YES, го изтрива. При изтриване на програмната памет се изтрива и калибровъчната стойност. Т.е. като си купиш нов процесор първо трябва да го прочетеш и да видиш какво е записал производителя на последния адрес, което е калибровка за точно 4 MHz. Пиковете от една серия имат горе долу еднакви стойности и ако не си трил втория пик може да вземеш неговата стойност от последния адрес. |  |  |  |  |
Това всичкото и аз го гледах и настройвах! ДА Cekins ПикКит3 си има стойност по подразбиране и си я записва и чете, но може и друга да се сложи уж на 4МХц е по-подразбиране, пък ся колко е 4 ... Аз го настройвам с __OSCCAL(0x0C3A) което е фабричната - и на 2-та ми чипа е такава. Kато менкам бушона за резето - се включва и иазключва на яве и на двата чипа. Аз не съм използвал никакъв хардуер от чипа, не ме бърка колко точна ще е честотата на вътрешния генератор, трябва само да отваря и затваря 2 изхода един след друг. pechkov Компилирам на MPLAB 8.30 HighTechC за 12F509 и флашвам с PicKit3 на 12F509, a симулирам на Proteus 7.10 - 12C509, а отделно съм почитател на MikroC и с него каквото съм написал - всичко бачка ама няма нищо за 509 (него и разработчиците на MikroC го плюят) и от там се почна търсене на компилатори и прочия. Конфига си е OK, одеве прикачих един руски код и там същите бушони и е така ама е на асемблер и ядец, друго нищо не разбрах от него, а е работещ... stefan63 Да, и аз до там стигнах - никаква команда за GP0 не сработи (нито GPIObits.GP0 и т.н.)- в кода съм го показал! И аз мисля, че някаква настройка пречи, но всякак ги въртях, имам и друг програматор GPIC SE v1.1.2 за PIC - с него почнах. Ама нито компилатора мрънка, нито програматорите, а чипа приема всичко, но отказва да върши работа. Аз преди да отворя темата, цяла седмица се мъчих и копах информация. itso.t аз обърнах нета и не намерих работаща за С а повечето от резултатите бяха асемблерски и рязко ги подминах. Дайте да измислим някакво решение за този чип, за функцията, която се опитвам да направя или ако някой може да драсне някакъв код, да изпълнява функцията пък аз ще си настроя времезадръжките на нужната стойност. Просто времето ми свършва, от 3-ти почвам работа, а трябва и платка да правя - за домашния ми усилвател е - присаждах му там дистанционно и всичко друго стана, само този ROTARY ENCODER остана да емулирам, че няма как да бръкна в процесора на усилвателя и да му туря бутони на мястото на Енкодера Ето последното кълцано:
| Съб Дек 21, 2019 11:05 pm |
dan
На пикльовците може да им се изкара клока на някой пин. Я го направи , да видим имаш ли клок. Едит: не съм чел нагоре, рекох да се обадя, че нямаме ток от известно време  дано да не дублирам някого.
_________________ Хайде де!
| Съб Дек 21, 2019 11:42 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Пробвай това. Трябва да мърдат GP4 и GP5 в противофаза с период 1 секунда. Нямам PIC12F509 в момента за да пробвам, но това трябва да работи (работило е някога точно на f509  ).
| Нед Дек 22, 2019 12:16 am |
Ванко
Благодаря за отговорите dan Ще пробвам! Stoimen Работи отлично и на двата чипа! Сега ако имаш и кода, вече има светлина в тунела  Да дам и малко информация от програматора за конфигурацията на работещия HEX - OSCCAL 0C3A, CONFIG 0FEA, CHECKSUM 4D6E
| Вто Дек 24, 2019 11:14 am |
От тук единствено кофига е важен.
| Вто Дек 24, 2019 11:47 am |
