Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
GCC
Мнение Re: GCC
А защо не го направиш с един #ifdef ... и после да дефинираш или от командния ред или от сорса съответния define за да зареди оригиналния файл и този в който си добавил орязаните неща.
Съб Сеп 28, 2019 10:16 pm
Мнение Re: GCC
в момента е така ... търсех някво по-добро решение
Нед Сеп 29, 2019 12:33 am
Мнение Re: GCC
ако е Ц++, ако правилно съм разбрал проблема, може да пробваш с namespace (не съм сигурен че ще работи):
namespace NS1 {
#include "PATH1\inc.h"
namespace NS2 {
#include "PATH2\inc.h"
bool NS = false;
int open (char *file)
if (NS)
   return NS1::open (file);
else
   return NS2::open (file);
не знам и дали линкера няма да се оплаква!
Нед Сеп 29, 2019 9:27 am
Мнение Re: GCC
C библиотека е musl .... usr/include
gcc -Iusr/include -Iex/include ... където usr/include e орязан "оригинал" а ex/include е моя фолдер с допълненията
например fnctl.h е празен а в ext съм сложил пълния файл
include <fnctl.h> зарежда само първия -I
това е узер SDK на М$ Azure Sphere - махнали са всички функции с опен PATH ... и разни други библиотеки
a аз добавих всичко ... искам да го направя по дефол да работи "стандартно" като за М$, но с прост кей enable да отвори всички възможности .... без да редактирам оригинала
в момента съм бръкнал в няколко файла така
https://github.com/Wiz-IO/framework-azu ... fcntl.h#L5
Нед Сеп 29, 2019 10:18 am
Мнение Re: GCC
в моя пример по-горе с namespace можеш да инклудаваш и двата fnctl.h и да ги викаш ... проблема е че, за всяка функция трабва да си направиш stub функция (както е в моя пример open).
Нед Сеп 29, 2019 11:17 am
Мнение Re: GCC
TheWizard написа:
А така дали ще ти върши работа?
gcc -Iex/include -Iusr/include
В ex/include/fcntl.h добавяш те това:
#include </usr/include/fcntl.h>
Да не говорим, че може в твоя файл да изкопираш съдържанието на оригиналният и да си добавиш каквото ти трябва ...
Нед Сеп 29, 2019 12:04 pm
Мнение Re: GCC
:) пак трябва да пиша много
заебавам го така - бъркам само в два файла с три реда
кат ми дойде муза ще пробвам различни (лесни) варианти
по принцип гледам да не барам "оригинала" щото разни М$ чайници казаха, че като местя една статична библиотека в usr/lib папката било хакерско и "много опасно" :)
https://github.com/Wiz-IO/platform-azur ... -all-API-s
тези "орязваници" са ги направили за да се използва САМО Azure облака с оправдания за защита от хакери
а защитата на Линукса им е "dongle" друго хард ядро което държи всички админ и flash операции плюс firewall за периферия и мрежа
Нед Сеп 29, 2019 1:18 pm
Мнение Re: GCC
питанка:
C проект, линкера подържа C++
как да изимитирам ( от C ) клас конструктор ... един вид init_foo() да се изпълни в __init_array_start
Чет Мар 11, 2021 8:22 am
Мнение Re: GCC
Не е ли до някакви атрибути на твоята специфична функция?
void init(int argc, char **argv, char **envp) {
printf("inithello\n");
__attribute__((section(".init_array"))) typeof(init) *__init = init;
http://www.dbp-consulting.com/tutorials ... artup.html
Чет Мар 11, 2021 10:04 am
Мнение Re: GCC
аз га написах поста се сетих :)
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize("-O0")
static void pre_lfs_rom_init(void)
    MUTEX_INIT(lfs_rom_ctx.pMutex);
static __attribute__((section(".preinit_array"))) void (*__pre_lfs_rom_init)(void) = pre_lfs_rom_init;
#pragma GCC pop_options
Чет Мар 11, 2021 10:34 am
Мнение Re: GCC
някой правил ли е ретаргет на <sys/lock.h>
Пет Мар 12, 2021 7:56 pm
Мнение Re: GCC
схванах му чалъма :)
https://github.com/Wiz-IO/framework-wiz ... lib/lock.c
Нед Мар 14, 2021 4:25 pm
Мнение Re: GCC
без sys/lock.h
със sys/lock.h
loop() го върти core_0, loop1() ... core_1
Чет Мар 18, 2021 7:55 pm
Мнение Re: GCC
OpenOCD + GDB
има ли възможност и ако да, как да стартирам тази последователност в ЕДИН команден ред?
нещо от рода:
openocd -f "cmsis-dap.cfg" -c "adapter speed 4000" RUN arm-none-eabi-gdb load app.elf
или обратното
arm-none-eabi-gdb параметри RUN OpenOCD параметри
Пон Мар 29, 2021 10:51 am
Мнение Re: GCC
Може да си направиш .gdbinit файл... Питай чичо Гошо за подробности ;-)
Пон Мар 29, 2021 11:32 am
