Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
8051 (AT89C51) за начинаещ...
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
mitko_el написа:
asp
Какво е "RTX51 -tiny" ?Даите повече инфо моля.
[/quote]
Ми тва е ОС която върви с компилатора КИЕЛ
Чет Мар 09, 2006 12:20 pm
Местоположение: Стара Загора
gss написа:
Споделете схемичка за програматор на 89C2051. Още по-добре ако има нещо готово на пазара.
Правих си навремето програматор по серийният порт за 89xx051, работи перфектно и съм издупкал една кофа чипове с него, проблема е че съм затрил схемата някъде , ще трябва да я свалям от платката, на платката има един 89c51 който програмира таргета и комуникира със ПЦ-то, софта за ПЦ-то е за Уиндоус, ако не намериш друго решение за програматор и си все още мераклия ще измислим нещо! Мога да ти програмирам един 89c51 със програмата за програматора и дати дам софта за ПЦ-то но платката ще трябва да си я правиш от чертеж на хартия !
ЕДИТ: дето ще разводняваме нещата със кореспонденции..., поствам ти програмите за ПЦ-то и за проца на платката/at98c51/ ако ти светне лампата за какво става дума сам ще избачкаш платката , ако видиш голям зор чак тогава ще преписвам схемата от платката
89cx051_prg.zip [255.23 KiB]
287 пъти
Сря Мар 15, 2006 1:57 am
Профил YIM
Forest_gump изтеглих ти прога,моля те даи някакъв вариант за схема/платка или снимка на връзките м-у 2-та процесора.//////
разгледах .asm за ,51 -то от там работите са съвсем културно написани- (не си прави труд да рисуваш схема)ще опитам да направя прога
Съб Мар 18, 2006 4:34 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2006 12:49 am
Мнение Намерих за 2051
Намерих една простичка схема за програмиране на 2051. Някой да има отзиви за нея?
http://www.hecos.info/89C2051/2051pv2.pdf
Нед Мар 26, 2006 11:15 am
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Тази схема ми скъса нервите и така и не тръгна никога .Аз ползвам един чешки програматор , който работи перфектно ( от HW.cz ). Ползвам и средата на BATRONIX (асемблер и програматор ) .Разгледай сайта им - мисля че ако се интересуваш от 8051 ще ти е интересно .
Нед Мар 26, 2006 6:14 pm
Регистриран на: Нед Яну 28, 2007 2:30 pm
asp написа:
forest_gump написа:
8051-цата има убийствена система за прекъсвания, която компенсира неговата тромавост и е много удобна за многозадачен режим. Контролера е мислен като архитектура и инструкции да бъде много гъвкав за логичният подход за решаване на алгоритмите, за отговорни задачи и сериозни приложения е перфектен, недостатъка е скороста която варира в зависимост от условията на програмата, точно затова е насреща перфектната система за прекъсване. Ако не беше толкова усложнено програмирането им може би сега щяха да са много по разспространени...!
добре де АТ89s52 не е ли с това ядро за която говорим. аз мисля, че да. Там няма проблеми с програмирането не по трудно е от АВР или друг върхуплаткосерийнопрограмируем чип. Бучкаш и тръгва. Аз работя с този чип. Даже не е и бърз 20 тина мегахерца разделени на 12 му е вътрешният клок. Но е приличен само даташиитовете могат да ми скъсат нервичките.
Нед Яну 28, 2007 2:32 pm
Здравейте,
Аз днес случайно попаднах на този форум... по принцип не съм любител на форуми ... та като чета какво сте писали ... бих искал да ви информирам за някои неща. Аз в момента съм полудял тъйкато си пиша дипломната работа, която е на тема "Стенд и програми за практически упражнения по дисциплина Едночиповимикрокомпютри" Така първо термини от сорта на "върхуплаткосерийнопрограмируем чип" не е ли по лесно просто ЕМК ?
Така значи този стенд, за който става на въпрос е на фирмата bipom (www.bipom.com) и по конкретно MicroTrak training microcontroller kit !!
Това е ... с цел да не обидя някой .... най добрият стенд с 6 модула, на които има всичко, което ти трябва изучавайки 89c51, този стенд работи с АТ89C51RD2 . Много време се мъчих с превода на datasheet-a на чипа и както и с описанието на стенда. Не бих отказал малко инфо ако някои има да ми прати на емаила ако е възможно! Защото ми остават няколко дена до като трябва да предам а съм до под кривата круша.
Две думи за asm - бих казъл много е просто и с елементарна логика езика за този ЕМК.
http://www.bipom.com/documents/brochure ... ochure.pdf - ето линка на рекламната брошура и с много зоомнат пик на устройството. Вижда се почти всичко по него.
Нед Яну 28, 2007 2:58 pm
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am
Ако някой иска програматор(готов-на тестова платка) за AT89C89C51 и за AT89C2051 имам два такива.Един за 89C51 и един за 89C2051. Вече отдавна не ги ползвам. Ползват RS-232 и схемата използва същия процесор AT89C89C51 съответно AT89C2051(само, че вече програмирани със съответната програма). Работят желязно.
Айде с кой ще се спазарим ???
Ако на някой не му се дават парички може и да пусна схемата и HEX файла(ваш е проблема как ще си го програмирате обаче).
Пон Яну 29, 2007 6:14 pm
Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте
Аз използвам http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/easy2/easy2_1.html веднъж ми направи мизерии с програмното напрежение смених 2N2222 с някакъв полеви и не съм имал повече проблеми. Някаде трябва да имам фотошаблон за него и може да извадя платки ако иска някой.
Вто Яну 30, 2007 10:02 am
Iskren написа:
asp написа:
forest_gump написа:
Като гледам тоя пост и излиза че asp е писал тея работи - но не съм ги писал аз. Даташийтовете не ми късат нервичките
Вто Яну 30, 2007 1:59 pm
Моя програматор е същия(1:1) като от схемата на teglicho, само съм сменил DS275 с MAX232.
Много е добър тоя програматор - никакви проблеми не съм имал
Вто Яну 30, 2007 3:41 pm
