Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Въпрос от MikroC
Nikola Kirov написа:
дефинираш си тип
typedef union
unsigned char byte;
struct
unsigned char b0:1;
unsigned char b1:1;
unsigned char b2:1;
unsigned char b3:1;
unsigned char b4:1;
unsigned char b5:1;
unsigned char b6:1;
unsigned char b7:1;
}bits;
} bitstr;
правиш си променлива
bitstr Variable
Variable.bits.b6 = 0; /// bit 6 = 0;
@Nikola, в момента точно това ме мъчи, как да Port1 да присвоява стойност от Variable....или с други думи
Variable.bits.b6 = 1
да ми вдигне в 1'ца Port1.6?
Съб Яну 21, 2006 1:51 am
Ами ако трябва да ползваш структурата
Variable.byte = Port; /// четеш порта
Variable.bits.b6 = 1; /// променяш бита
Port = Variable.byte /// Записваш в порта
Но обикновенно компилаторите имат дефинирани макроси за работа с битовете на порта и е по удобно с тях.
Съб Яну 21, 2006 2:34 am
Това е ясно че ще заработи и първо то ми идва на ум, но съм сигурен че има някакъв начин чрез Variable да се подразбира Port, т.е. Variable.byte = 0xFF да е равнозначно с Port = 0xFF....прост пример, CCS C, библиотеката за LCD 16х2:
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
#byte lcd = 6    // ей тоя ред ми е големия проблем....
// и по нататък
lcd.data = 0хА; // работи като B4:B7=0xA....
Как става това на ANSI C?
Съб Яну 21, 2006 2:53 am
А това ли. Еи така
bitstr Variable @ Адреса на порта;
Така тоси union ще се намира физически на адреса на порта и няма да е нужно преди това да го четеш и след това да го пишеш
направо
и компилатора ще прочете тоя адрес ще промени стоиноста и пак ще го запише там.
Само трябва да се разбереш так как стои въпроса с банките на Пиковете. Но пак виж в .h faila на компилатора трябва да имаш макроси или нещо друго за тая работа. В IAR просто си пиша
PORTA_PORTA6 = 1;
Съб Яну 21, 2006 3:05 am
Въпроса ми е за KEIL 8051, обаче тоя знак "@" като че ли е нонсенс за него....
Съб Яну 21, 2006 3:22 am
В всички компилатори така се задава твърдо адреса на променливата.
Виж евентулано дали не е с
#pragma нещо си там
в IAR може да го направя и така
#pragma location = neobhodimiq adress
bitstr Variable
Съб Яну 21, 2006 3:26 am
@Nikola, благодаря много за помоща, в KEIL се оказа че това се прави с _at_:
volatile struct lcd_pin_map idata lcd  _at_ 0x90;    /* list at idata 0x90 */
Обаче тук идва един проблем който снощи до 5 часа така и не разбрах как да оправя - не мога да поместя bit променлива в struct/union, т.е.
           char enable;           // on to an I/O port to gain
           char rs;               // access to the LCD pins.
           char rw;               // The bits are allocated from
           char unused;           // low order up.  ENABLE will
           char lcddata:4;         // be pin B0.
се разполага на адреси 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94... Нямам навика да използвам такива "извратени" методи за адресиране на порт чрез структура, но вече го видях работещо и сън не ме хваща докато не разбера как става
PS. съжалявам че малко излязох от темата :wink:
Съб Яну 21, 2006 5:52 pm
char enable:1; // on to an I/O port to gain
char rs:1; // access to the LCD pins.
char rw:1; // The bits are allocated from
char unused:1; // low order up. ENABLE will
така става в един баит
Съб Яну 21, 2006 6:23 pm
Наложи ми се да напиша една дребна програмка за една 12ка а се оказа че MPLAB IDE нещо се е осрала и без да я ползвам само от стоене и нещо връзката с HiTech не работи и рекох да го пробвам това MicroC.
Ами загубих близо час да го разгадавам къде какво има.
Значи това е компилатор за съвсем начинаещи. Става за запознаване с това какво е процесор и какво е C но не и за сериозно хора. Явно такава му е насоченоста. Така че ако някои сега започва това е компилатора за него не съм виждал толкова добре направен потребителски интерфеис и хелпове.
Но за малко по напреднали които си вадят хляба с програмиране не става.
Сигурно и почече от час може би загубих за тоя дето духа. А ми хареса интерфеиса.
Съб Яну 28, 2006 2:04 am
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Не разбирам защо се приема, че колкото по-трудно е програмирането, толкова по-професионално е то.
Защо да се глезим със С като може и на Асемблер?
Adios
Mozfet
Съб Яну 28, 2006 7:05 pm
Защото ми изгенерира с 20 процената по дълъг код от IAR.
Да не говорим че явно създателите му не мислят че h фаиловете са нещо важно в C to и не можеш да ги слагаш в проекта.
Като гледам организацията на всичко е мисленоче си правиш програмката в един C фаил. Нямаш генерация на coff фаил също. Нямаш настоика за начина и нивото на оптимизиция,предполагам че такава отсъства като гледам колко ми набъбна една дребна програмка за 12ка.
И още куп дразнещи неща ама не ми се занимава нито да пиша нито да споря. Който е трябвало да разбере е разбрал които не е времето си е негово и може сам да решава как да си го губи.
А за начинаещите си е супер компилатора,препоръчвам го.
Съб Яну 28, 2006 7:25 pm
