Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
ARM Cortex M3 NXP PDB 1754
Регистриран на: Чет Яну 18, 2018 4:35 pm
Мнение Re: ARM Cortex M3 NXP PDB 1754
Фирмата, в която работя го ползва за основен. Затова търся за него, понеже е пряко свързан с работата.
Вто Яну 30, 2018 2:31 pm
Във фирмата се използва се и контролер ARM M0 STM32F070. За него може ли да ми препоръчате някакъв kit или развойна платка със софтуер?
Вто Яну 30, 2018 5:22 pm
Ето един - https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/1521442
Вто Яну 30, 2018 5:29 pm
И к'во излезе ся: че аз, дъртакът, зарибен с Правчо-8, ще задавам далеч по-малко тъпи въпроси от съвременната учЕна младеШ :rolleyes:
Вто Яну 30, 2018 7:19 pm
neo_nedo написа:
Намерих един toolkit LPCXpresso - 1769. Знаете ли къде мога да го поръчам тук от България? Може би да започна от там. Реално разбирам, че разликите са много малки между този контролер и 1754. Благодаря предварително за съдействието.
Търсиш LPC1769 в Mouser и Farnell.
Излиза ето това: Evaluation Board, LPCXpresso, LPC1769 MCU, Ethernet 10/100 PHY, CMSIS-DAP Debug Probe
Цена 20-22 евро, след това почват начисленията.
PS Има разбира се и истинска eval.board но те са доста по-скъпи, гледай в линковете.
Последна промяна fred на Вто Яну 30, 2018 7:42 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 30, 2018 7:32 pm
bongo_x2 написа:
Какво да кажем ние които почвахме с EMK-11 и M6800? Всъщност с Z80 но той беше само на теория. А пък преди това цялата история на електрониката и радиотехниката започвайки от детекторните приемници. Със собственоръчно произведени полупроводници, но спирам че ще оспамим и тази тема :)
Вто Яну 30, 2018 7:37 pm
Може ли и аз да попитам по темата. Този модул има отляво някаква част "debug probe". Тя може да се отчупи. Нея мога ли да използвам за програмиране на други видове кортекси ? Може ли да се ползва изобщо в качеството на програматор ? Питам защото някои платки на Microchip са на принципа само един PIC с бутлоадер и като се прецака бутлоадера , само с програматор се възстановява платката.
Вто Яну 30, 2018 9:33 pm
Да този борд който fred е постнал е добра оферта като за съвсем начинаещ. За доставки в България,...
вариант за Маузер примерно: http://www.mausel.eu/?lang=bg
за Фарнел примерно: https://store.comet.bg/CatalogueFarnell ... t/1566362/
от форума sss56 правеше доставки: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1899
И не се залъгвай покрай шарените дебъг среди. Понякога конзолно приложение, което ти дава memory/register dump, breakpoint и... тези три неща, е напълно достатъчно. Например J-Link commander. Понякога един пин/светодиод е достатъчен. Сериен канал или някакъв дисплей, който така или иначе го има вързан в даденото устройство и можеш да пращаш/пишеш дебъг съобщения е лукс.
Шарените среди може да те подведат. Противно на очакванията, по-примитивна форма на дебъг те кара да мислиш повече. И да си по-близо до реалността. В шарените среди понеже има много благинки, не се очаква да си находчив и освен това понякога с тях когнитивното натоварване от графичния интерфейс идва в повече.
Нищо против MPLAB(NetBeans), GHS, KEIL, и прочие, но като за начинаещ ползвай готов инструмент - готов за употреба. Ще дойде времето, когато ще можеш да си правиш сам инструментите.
Славчо, да дебъгер е. Може и да не го чупиш. Има си изведени или може да си изведеш сигналите, които са ти нужни за да го закачиш към своя платка. В случая с този си ограничен да го ползваш само за NXP MCU-та - все пак го получаваш без пари и е правен за учебни/демонстрационни цели.
Вто Яну 30, 2018 10:01 pm
Ебаси.. аз к'во съм гледал.. Палавници, пуснали са 2 LPCXpresso кита с този чип - този дето сте дали с наличност и OM13000 дето вече не го произвеждат.
slav4o.com написа:
.... Нея мога ли да използвам за програмиране на други видове кортекси ? Може ли да се ползва изобщо в качеството на програматор ?...
С оригиналния софт ще е само за LPC-та. С OpenOCD може и да може да се ползва за други производители, но опредлелено трябва да се тества.
Вто Яну 30, 2018 10:27 pm
Някъде бях чел, че имало кортекси с вграден бутлоадер. Притеснява ме тези да не са от тях и ако ги омажа, да ми потрябва j-link
Вто Яну 30, 2018 10:43 pm
:D спокойно няма как да омажеш вградения буутлоадер. Той е в ROM.
Вто Яну 30, 2018 10:55 pm
Zdrav написа:
А ето това ме интересуваше :) Благодаря
Сря Яну 31, 2018 12:52 am
Има ли смисъл да се почне с Ардуино Уно, защото го има налично с целият кит към него? Вече направих 2 елементарни проектчета на него - със светодиоди и проекта с микрофона. Разбираемо е, но дали не е далеч от STM32 и другите по тежки контролери.
Сря Яну 31, 2018 10:21 am
Проблема не е в архитектурните разлики а в средата, в ардуино среда не научаваш почти нищо, според мен тя вреди вместо да помага, но и затова сигурно ще бъда критикуван.
Не успя ли да разбереш i/o - то от pdf-a, или не си се опитвал ?
П. С. Колегата пише за memory maped periferals, интересно как това помага да разбереш какво ми е аджеба i/o то, как мога да го конфигурирам, може ли да е ОС, може ли да има пълъп, дали е 5В толерантно, мога ли да използвам аналогов вход докато пина е и логически вход/изход, това например понякога може да се окаже полезно, и други въпроси свързани с и/о то които ако ме отвориш пдф-а остават неизяснени.
Ако ще ставаш дамо програмист, и кажеш мен хардуера не мв интересува, добре но тогава ти трябяа и още един човек в екипа който да го интересува.
Сря Яну 31, 2018 10:35 am
За обучение на ниво мигане на светодиоди, теорията е много близка. От там нагоре при по-големите контролери се появяват нови неща както в хардуера, така и в софтуера.
С две думи има и общи неща има и сериозни разлики. В общия случай обучението за 32-бит започва там, откъдето свършва 8-бит. Ако познаваш 32-бит трябва с лекота да можеш да ползваш и малките. Но ако напишеш в CV-ти че си работил само с 8-бит и кандидатстваш за АРМ девелопер трудно някой ще те наеме.
Тони, не си съвсем прав... Ардуиното наистина е доста ограничено във всяко отношение. Заради тези ограничения не е особено подходящо за професионално ползване. Но въпреки тези ограничения, концепцията му е добре изчистена. Нещо, което много (да не казвам всички) писачи на АРМ среди са пропуснали да научат ;-)
Сря Яну 31, 2018 11:19 am
