Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
GPIB ...
Мнение Re: GPIB ...
Legacy, ами ние на това живеем / пари за нови уреди няма. Добре, че за заплати има още и взимам по нещо от Горан.
А захранването му е най-малкия проблем, уредите с GPIB обикновенно не са на батерии :D
Вто Фев 28, 2017 2:30 pm
Мнение Re: GPIB ...
И при нас има една купчина стари уреди, дето си работят отлично и няма причина да се сменят (а може би и няма с какво).
Най-елегантно би било, ако няма нужда от кабели - по една тапа на устройство и готово. Ако ще трябва да им се докарва захранване или да се навързват едно към друго с дебел шнур, леко се губи смисъла на безжичността :)
Manners maketh man.
Вто Фев 28, 2017 2:39 pm
Мнение Re: GPIB ...
нашето устройство ще има РоЕ възможност, обмисляме да сложим и 2 BNC-та за тригер IN/OUT, който да се синхронизира/управлява по 1588. за сега сме го "спинали" на 100 мегабита, което концептуално би трябвало да е достатъчно за HS-488. моите наблюдения са, че много малко уреди го могат, пък и не е част от стандарта.
безжичното има недостатъка, че ще лъчи, а в една лаб обстановка това не винаги е желано или допустимо. по кабела ще се лъчи много по-малко и се решава въпроса със захранването.
разбира се, трябва и специален суич, който хем да може РоЕ, хем 1588. вероятно ще му натикаме и малко мускули, че да може и някакви сметки да прави. няма причини този суич вече да има WiFi АР, който да може да се изключва при желание. ще се достъпва през www интерфейс, дори нещо ала-лабвю ми се върти в главата, ама не ми се четат милионите патентни мотики.
кистартер няма да правим. но ако някой има желание, няма да откажем "ритници" :D
в момента всичко върви във фонов режим, и двамата сме заринати с работа за насъщния.
Вто Фев 28, 2017 3:18 pm
Мнение Re: GPIB ...
mountaineer написа:
...Най-елегантно би било, ако няма нужда от кабели - по една тапа на устройство и готово. Ако ще трябва да им се докарва захранване или да се навързват едно към друго с дебел шнур, леко се губи смисъла на безжичността :)
Не се губи слисала от вирлеса или галваничното разделяне. 488 не е галванично разделен, и можеш да си докараш интересни преживявания от лупове по масата/корпуса...
Вто Фев 28, 2017 4:39 pm
Мнение Re: GPIB ...
Аз казах вече моето виждане, но пак ще повторя - хареса ми идеята за конзолен интерфейс на ония с USB-тата.
Така или иначе командичките на уредите са в текстов или могат да се сведат до текстов формат. Към това единствено добавят "ескейп" команди за адресиране и управление на самия интерфейс. Дотук се получава пълно управление през конзола.
За да се улесни задклавиатурното устройство и да могат да се правят лесно всякакви автоматизацийки към горното се добавя някакъв скрипт. Тва е.
При малко повече желание може да се направи някаква връзка/експорт с разни програми. С Матлаб-а ако се спазва съвместимост с USB героите, евентуално може да се ползва техния драйвер (ако не са го защитили). За мен по-интересна би бил експорт към софт за онагледяване... не знам какъв (нещо от сорта на SignalVu може би?)
Относно хардуерната реализация, доколкото гледах протокола няма много смисъл от хард-кодната логика. Полиранията изискват доста акъл и ще стане твърде тежко за фпга реализация си мисля (без да съм задълбавал). От друга страна има дребни оптимизации, които могат да се вкарат, но не знам има ли смисъл. По-добре едно по-пъргаво контролерче и директно SN-ките.
Като интерфейси дали ще е етернет, дали wifi, дали usb разликата опира до две неща. Първо до платка и някой да му се играе да прави различни версии (или комбинирана). Второто е софта, тук ако се ползва читав rtos няма никакво значение какви са интерфейсите, кодът е един и същ.
Вто Фев 28, 2017 5:19 pm
Мнение Re: GPIB ...
Аз може ли съвсем плахо да попитам дали имате някакъв напредък?
Чет Фев 22, 2018 6:23 pm
Мнение Re: GPIB ...
съвсем тъжно мога да кажа, че имаме плах напредък :cry:
но все повече висящи кончета им вързахме възлите (разбрахме за какво служат някои неща и концепции).
също така май намерихме отговорите как старата концепция (GPIB по паралелни жици) се адаптира към етернет комуникация, или поне подхода на единия батко в бранша. другия батко май все още не му е увряла главата, или поне още не сме намерили уред, който да решава проблема (parallel pool, service request и подобни)
хардуера за въпросния контролер е почти изчистен, остава да намеря време да го нарисувам.
междувременно, задълбахме и в частта, реализирана в устройство - SCPI парсер. оказа се много дълбока вода, особено ако се погледне от по-високите етажи на надстройката над него. получава се интересно нещо, но му е рано за анонс. целта на този бранч от заниманието е да се правят лесно къстъм уреди, съвместими със стандарта.
Чет Фев 22, 2018 7:31 pm
Мнение Re: GPIB ...
И на какъв хардуер се спряхте?
Пет Фев 23, 2018 2:44 pm
Мнение Re: GPIB ...
Че защо паралелното пулване да е проблем? То си следва логиката на нормалната комуникация с устройствата. Даже на прима виста не се сещам какво ще е приложението на серийното пулване.
Вие в крайна сметка на visa-та ли ще стъпите или ще направите нещо напълно независимо?
Пет Фев 23, 2018 3:52 pm
Мнение Re: GPIB ...
VISA-та е на ниво SCPI, транспорта е просто част от адреса на устройството и може да е всичко - от VXI до бележки на лист хартия :roll:
би трябвало да няма проблем да изгрее като VISA, стига човек да може да понесе целия оверхед на тоя подход.
проблема с LAN<->GPIB е когато дясната част има да каже нещо на лявата.
веднъж отворил порт по ТСР, по него текат само SCPI команди. и единствения начин да разбереш, че някой има зор, е да му четеш статус регистъра или съответната :SYSTEM:STATUS подсистема. няма как GPIB устройство да си вдигне съответния тел и това да се чуе в TCP стека, който виси на non-blocking read(), без да се дропне връзката. може и да пропускам нещо, коментирайте.
друг проблем е процедурата по временно вземане на контролерни права. примерно на устройство 5 натискаш копчето PLOT, устройството прави съответната заявка към контролера (с онези шантави комбинации на жиците), контролера временно му разрешава да стане говорител и то адресира плотера (примерно устройство 8) да му изклюе чертежа. после всичко се възстановява. това все пак става под надзора на контролера (в стейт диаграмата са негови почти всички дъгички) и има специфики.
хардуера ще е някакво малко FPGA да движи GPIB и МCU, което трябва да има:
- нет + 1588
- външен бъс поне 50MHz да му се закачи FPGA-то
щатния кандидат за сега е K64 с MQX
RT1050 също е в списъка, но е още твърде млад. пък и няма MQX за него, май няма и да има. а с lwIP не ми се занимава. не започвайте дискусия на тема колко е добър lwIP и колко прекрасно си работи.
последния вариант и има привлекателния чалгарски фючър едната страна на кутийката да е тъч-телевизор за конфигурация. не мога да преценя в днешно време, когато всеки се хваща за телефона като му се припикае, доколко това ще е плюс в очите на средностатистическия инженер.
Пет Фев 23, 2018 5:02 pm
Мнение Re: GPIB ...
Аз питах за хардуера дали ще е нещо дето поддържам и дали бих могъл да ударя рамо със софтуера. Но май трябвало да питам за софтуера... Така де, ако имате подобни специфични изисквания ще ви подкрепям морално само ;-)
Пет Фев 23, 2018 6:11 pm
