Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Молба за тест на PIC
Мнение Re: Молба за тест на PIC
Нещо бъркаш в сметките - според мен е около 2 пъти по-бърз
Чет Май 05, 2016 11:14 am
Ако имаш математическата библиотека на сорс я постни, да тествам и с нея.
Не знам дали е 2 пъти, ама при мен излизат 137 милисекунди, а ти говориш за микро.... ?!?
Чет Май 05, 2016 11:21 am
при теб (както и при мен) функцията се вика 142'000 пъти
моята честота е 96, а твоята 80
моето време е 54 секунди, а твоето 137
смятам го на око като x2
Чет Май 05, 2016 11:26 am
DanielDimov написа:
Е, това е друго...
Библиотеката имаш ли я?
Чет Май 05, 2016 11:50 am
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
при мен,
tot=142000 (вътрешния цикъл го намалих на 1000)
времето е 11.238668s. за едно извикване на testCalcSpeed()
PIC32MX695F512L, 80MHz, без никакви прекъсвания
Чет Май 05, 2016 11:56 am
relsys,
току-що проверих в настройките на проекта - всичко е по подразбиране освен едно - Floating point: FPv4-SP (Soft ABI). Библиотеката е стандартната математическа библиотека на GNU-C99.
Имам чувството, че за да получиш този резултат, си компилирал с опция за софтуерна емулация на float изчисленията... провери си настройките! Резултата на колегата Cino е това, което се очаква от този процесор.
Чет Май 05, 2016 12:50 pm
Един съвет, ако не са ти го дали вече, при положение, че ползваш флоат а не дабъл, много по-бързо би било да минеш в целочислени сметки :!:
ако имаш МЦУ с ФПУ е друга работа...
но пак да натъртя - точността не е много по различна с флоат и фисираната запетя
Чет Май 05, 2016 12:52 pm
DanielDimov написа:
relsys,
Ами да, а и никога не съм я ползвал моята библиотека реално преди, не знам как се държи. При мен се наложи да махна 'f' в края на имената на sinf, cosf....
Чет Май 05, 2016 1:30 pm
Охоооо, :)
това което ти се струва съвсем безобидно (да махнеш f просто за да тръгне програмката) променя нещата доста - функциите без f са за двойна точност. Като ползваш тях при всяко викане на синус или косинус първо се преобразува аргумента към double, после се изпълнява функцията във варианта с двойна точност който е по-тежък и накрая резултата се преобразува обратно във float...
Явно затова при теб е 12 пъти по-бавно от колкото при колегата Cino
Чет Май 05, 2016 1:36 pm
DanielDimov написа:
ко? не!
Не знам къде ги четете, ама няма таквизи неща...
Значи стандартната библиотека за математики е libm, но за АРМ специално не се ползва оригинала а порт... Най-често това е newlib
При мен е сравнително прясна версия (2.2.0) и като гледам какъв листинг сътвори дълбоко се съмнявам колко е оптимизирана... Масово твоя код (както и тригонометрията) викат __aeabi_fmul и __aeabi_fdiv за умножение и деление, а последното ми намирисва че пак са забравили да я портнат щото не виждам да ползват инструкции за деление изобщо.
Тъй че ако така съдиш за архитектурата, мнооо си се объркал...
Чет Май 05, 2016 2:22 pm
От къде да дръпна библиотеката на сорс файл?
Чет Май 05, 2016 2:48 pm
https://sourceware.org/newlib/
Чет Май 05, 2016 2:50 pm
MYXATA написа:
За тригонометрични сметки ако се гони скорост ще има прекалено голяма грешка, пък и ще яде доста памет за да се вкарат в таблици всичките там sin/cos/tg функции.
Сега се присетих за една библиотека която може и да свърши работа:
http://dec64.com/
Само, че трябва да се портва ...
Чет Май 05, 2016 2:57 pm
аз не казвам че е идеалното решение, ама требе да прецени кое му триява повечче - точност или бързодействие..
по-точно каква точност отнесено към какво бързодействие
иначе поне за синус/цосинус - те са периодични функции, и само за първия квадрант му трябват таблици :!:
тангенса за малки ъгли е = ъгъла..
и така нанатък и така нататък
ама както и да е, не искам да му разводнявам темата на човеко - мерете цикли на пикове до посиняване :)
Чет Май 05, 2016 3:16 pm
Така поставена задачката няма да даде много полезни резултати. По-добре е да се анализира самата формула чисто математически , като необходими операции (мул,див,син,косин,тан,ехп и т.н.), брой итерации, минимално допустима точност и т.н. От там , според архитектурата на процесора, ще може лесно да се прецени от какъв порядък ще са нужните тактове, съответно и времето според честотата. Отделно ,че самата формула/алгоритъм може да се преобразува във вид удобен за конкретния контролер. Това ще даде границата за най-добрия резултат (най-лошия е безграничен).
В случая не се знае какво точно ще се изтества - контролера, компилатора или програмиста.
Чет Май 05, 2016 5:33 pm
