Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Терминална програмка с ХардФлоу контрол
Мнение Re: Терминална програмка с ХардФлоу контрол
Но пък как върви коректно на 9600 :x
Пет Яну 16, 2015 6:24 pm
Ще повторя това, което няколко човека споменаха... РС-то няма как да изпуска данни, особено пък терминална програма с включен хендшейк. Ъпссурд! Това че не се наблюдава клатене, най-вероятно е защото няма клатене тъй като няма причина за това.
Данните най-вероятно се губят в куртекса. Нямам представа какъв tcp стек се търкаля и какви уарт драйвери, но за 90% от тия дето се търкалят бих се учидил само ако някой почне да твърди, че работят безотказно.
Пет Яну 16, 2015 10:39 pm
Не е 100% по темата, но един интересен "фичър" който забелязах при STM32. RTS-а му прави едни кратки игли даже и при RX DMA (дето не би трябвало да има никакво задръстване). Ако отсреща има машина с хардуерен флоуконтрол като цяло няма ядове, но ако е нещо със софтуерно следене на CTS-а... ядовете са си възможни :(
Нед Яну 18, 2015 10:09 am
Хайде още нещо не по темата. Друг фичър, тоя път откъм РС-то. Хипер терминал с включен RTS/CTS флоу контрол. Подавам му да предава някакви данни и му деактивирам отвън CTS, т.е. забранявам му предаването, след някакъв интервал пак му го разрешавам. На всеки 5 секунди изчакване тая гад губи по един байт от буфера - при пауза под 5 сек всичко е наред, от 5 до 10 сек е изгубил 1 байт, от 10 до 15 сек - 2 последователни байта и т.н.
Не е кой знае какъв проблем, щото такива времена на изчакване няма, ама си е мизерия :)
Нед Яну 18, 2015 12:33 pm
Това как го виждаш? С микроконтролер или с логически анализатор?
Нед Яну 18, 2015 5:08 pm
Видях го с микроконтролер, после го проверих като върнах TxD на РС-то директно към RxD без да намесвам други устройства.
Нед Яну 18, 2015 11:46 pm
Можеш ли да направиш същия експеримент на друг компютър и ако може с УСБ донгълче като това: http://www.ebay.com/itm/CP2102-Module-U ... 43d3b41ee7
то има иззведени всички модемни сигнали.
Пон Яну 19, 2015 2:55 am
Мога да го направя, да. А ти можеш ли? :)
Постнах го това като любопитен факт, а не като проблем за решаване. Ако на някой му е интересно, да си прави сам експериментите. Аз ги правих и приключих с това още когато го забелязах. Пробвал съм с ХР и 7-ца, с истински сериен порт и с USB конвертор. Варира само мястото на изгубените байтове според дължината на Tx FIFO-то на конкретния порт. В смисъл - първите байтове, които влязат във FIFO-то и чакат там, стигат след това безпроблемно. Губят се тези непосредствено след тях, по един на всеки 5 секунди изчакване.
Пон Яну 19, 2015 1:02 pm
