Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
LED isn`t Blinking!
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 11:43 am
Мнение Re: LED isn`t Blinking!
tolstolob написа:
Пробва ли да закоментираш
if ('a' == data)
Не съм още.Искам първо да пробвам кода който предложихте в реален ПИК.Имам чувството,че Proteus sim не винаги показва нещата реално.
Пет Авг 22, 2014 5:02 pm
dsp300 написа:
tolstolob написа:
if ('a' == data)
Закоментирах - диода светна и изгасна! Сега обаче нещата съвсем ми се объркаха!Може ли да ми обясните или посочите линк откъдето да разбера защо код,който е обявен като коментар,всъщност участвува в схемата!
Пет Авг 22, 2014 5:40 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Коментарите просто се отсвирват и от тях код не се компилира.
Пет Авг 22, 2014 5:45 pm
След закоментиране на if ('a' == data) ,диода започва да свети от всеки въведен символ!Целта на задачата за която поисках помощ ,беше LED1 да свети от точно определен символ!
Съб Авг 23, 2014 10:56 am
Погледни си флаговете! Таблицата също! 'а' е 61
if (61 == data)
Съб Авг 23, 2014 11:25 am
timt написа:
if (61 == data)
Сега ще те пита какви флагове и каква таблица...
Аз повече нерви нямам, до тук съм с обясненията.
Съб Авг 23, 2014 1:09 pm
@dsp300, Почна ли да Blinkin-а
До къде стигна?
Пон Авг 25, 2014 9:41 pm
timt написа:
До къде стигна?
Промених целия код и компилатора включително.Сега работи и на Proteus sim и на реален pic18.Proteus след Reset ми позволява отново да въвеждам символ и диода свети.Това обаче не се случваше с предишния код ,дори и след като бе модифициран!Да не говорим,че в реален pic изобщо диода не светваше.За съжаление функцията Delay10KTCYx(250);не гаси диода.Сега ще се опитвам да го гася чрез Timer0.Това е новият код:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created: 26.08. 2014
* Processor: PIC18F2550
* Compiler: MPLAB XC8
#include <p18f2550.h>
#include <xc.h>
#include <delays.h>
#include <portb.h>
#include <usart.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//** CONFIGURATION ******************************************************************************************
#pragma config PLLDIV = 5 // (20 MHz crystal)
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config USBDIV = 2 // Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = ON
#pragma config BORV = 3
#pragma config VREGEN = ON // USB Voltage Regulator
#pragma config WDT = OFF
#pragma config WDTPS = 32768
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
// #pragma config CCP2MX = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
// #pragma config ICPRT = OFF // Dedicated In-Circuit Debug/Programming
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set
#pragma config CP0 = OFF
#pragma config CP1 = OFF
// #pragma config CP2 = OFF
// #pragma config CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF
// #pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF
#pragma config WRT1 = OFF
// #pragma config WRT2 = OFF
// #pragma config WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection
#pragma config WRTC = OFF
// #pragma config WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
// #pragma config EBTR2 = OFF
// #pragma config EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
//******************************DECLARATION OF GLOBAL VARIABLES*************************
char data;
//******************************Declaration of Function Prototype***************************
char ReadUSART( void );
void WriteUSART( char data );
// LED Setings:
#define setpin() TRISB = 0; // Set all pins to output
#define LED1 LATBbits.LATB0 // RB1
#define LED1_on()LED1 = 1; // High
#define LED1_off()LED1 = 0; // Low
void main(void)
setpin();
// configure USART
OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_LOW & USART_ADDEN_OFF, 32);
USART_TX_INT_OFF = 0b00000000 // Transmit interrupt off
USART_RX_INT_OFF = 0b00000000 // Receive interrupt off
USART_SYNCH_MODE = 0b00000000 // Asynchronous mode
USART_EIGHT_BIT = 0b11111101 // 8-bit data
USART_CONT_RX = 0b00001000 // Continuous reception
USART_BRGH_LOW = 0b11111111 // Baud rate
USART_ADDEN_OFF = 0b11011111
SPBRG = 32
baudUSART(BAUD_IDLE_CLK_HIGH & BAUD_8_BIT_RATE & BAUD_WAKEUP_OFF & BAUD_AUTO_ON & BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_HIGH & BAUD_IDLE_TX_PIN_STATE_HIGH);
BAUD_IDLE_CLK_HIGH = 0 // Idle state for clock is a high level
BAUD_8_BIT_RATE = 0b00000000 // 8-bit baud generation rate
BAUD_WAKEUP_OFF = 0b00000000 // RX pin not monitored
BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_HIGH = 0b11011111 // Idle state for RX pin is high level
BAUD_IDLE_TX_PIN_STATE_HIGH = 0b11101111 // Idle state for TX pin is high level
/* To set up USART */
RCSTAbits.SPEN = 1; // Serial port is enabled
PORTCbits.RC7 = 1; // Input coming from Rx pin
PORTCbits.RC6 = 0; // Output meaning write to Tx pin
TXSTA = 0b00100000; // Configurations for transmit register
RCSTA = 0b10010000; // Configurations for receive register
BAUDCON = 0b00000000;
//******************************Configuration TIMER0****************************************
unsigned int counter = 0; // Variable that holds timer overflow count
// Initialize Timer0
T0CON = 0b11000111;
//T0CONbits.TMR0ON = 1; // Enables Timer0
//T0CONbits.T08BIT = 1; // Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter
//T0CONbits.T0CS = 1; // Select timer module with external clock
//T0CONbits.PSA = 0; // Assignet prescaler to Timer0
//T0CONbits.T0PS2 = 1; // Timer0 Prescaler Select bits
//T0CONbits.T0PS1 = 1; // Increment overy 256
//T0CONbits.T0PS0 = 1;
while(1) // Create Loop
while(DataRdyUSART()); // Is data available in the read buffer?
PORTB = ReadUSART(); // Read a byte out of the USART receive buffer and send it to PORTB /
if(ReadUSART()=='1') // If the received data is equal to the '1'
LED1_on(); // LED blinking
Delay10KTCYx(250); // Това не работи
LED1_off(); // LED off
Вто Авг 26, 2014 12:59 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
още в началото,
първо пишеш OpenUsart(..), после по надолу мааш директно по регистрите
тука не е ясно защо променяш порта,
трябва да се промени трис-а, ама според даташита ,
най-вероятно функцията OpenUsart() вече го е направила, ...
мешавица..
гледай сега какво пише във даташита:
The pins of the Enhanced USART are multiplexed
with PORTC. In order to configure RC6/TX/CK and
RC7/RX/DT/SDO as an EUSART:
• SPEN bit (RCSTA<7>) must be set (= 1)
• TRISC<7> bit must be set (= 1)
• TRISC<6> bit must be set (= 1)
Note: The EUSART control will automatically
reconfigure the pin from input to output as
needed.
защо не погледнеш тази функция OpenUsart() какво прави като сорс
за mcc18 се казва OpenUSART() и се намира примерно в
C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.40\src\pmc_common\USART\uopen.c
после като дойде байт, четеш регистъра RCREG със ReadUSART(), ама само ЕДИН път де,
второто четене ще даде 0 !!!
после за mcc18 функцията е,
char DataRdyUSART(void)
if(PIR1bits.RCIF) // If RCIF is set
return 1; // Data is available, return TRUE
return 0; // Data not available, return FALSE
( не вервам на XC8 да е обратно )
връща 1 когато има получен символ,
какво чакаш на
не е ясно
този лооп изобщо не прави това което очакваш..
Вто Авг 26, 2014 4:00 pm
Едва ли е от компилатора. При мен работеше даже мислех да заредя един ПИК за пробата но все не ми остава време.
Вто Авг 26, 2014 8:06 pm
Комбинацията от таймера на tolstolob + промяна на първоначалния ми код + xc8 compiler създадоха код който работи както на Proteus 8.1 sim,така и на реален pic18f2550.Благодаря на всички за желанието да помогнат.
* Created: 26.08.2014
#include <xc.h>
#include <delays.h>
#include <portb.h>
#include <usart.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//** CONFIGURATION *********************************************************************************************************
// LED Setings:
#define LED1 LATBbits.LATB1 // RB1
void main(void)
setpin();
// configure USART
USART_BRGH_LOW = 0b11111111 // baud rate
SPBRG = 32
PORTCbits.RC6 = 0; // Output meaning write to Tx pin ??
#define TIME_BLINK 0x1E8480 // Time dеlay
static unsigned long blinkTimer = 0;
while (1) // Create Loop
if (0 != PIR1bits.RCIF) // Have you received byte
if (0 != (RCSTA & 0x06)) // Yes, and any errors we have?
RCSTAbits.CREN = 0; // Yes, clean them, but no valid byte
(void) RCREG;
(void) RCREG;
RCSTAbits.CREN = 1;
else
unsigned char data = RCREG; // No errors, adopted byte is valid
//if ('1' == data)
PORTB = data;
LED1_on();
blinkTimer = TIME_BLINK;
if (1 < blinkTimer)
blinkTimer--;
else
if (1 == blinkTimer)
LED1_off(); // Timer has expired.
blinkTimer = 0; // Stop the timer
Сря Авг 27, 2014 12:36 am
