Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Един CALL до много функции...
Мнение Re: Един CALL до много функции...
Така, аз мога да си сложа входните секции където си поискам. Въпросът е, че като опиша въпросните входни секции, тогава линкера не ми прави тези специални имена.
Пон Ное 18, 2013 4:29 pm
има си документация по въпроса ;-)
Пон Ное 18, 2013 4:39 pm
Т.е. не работи имплицитно ... ами направи го експлицитно, дефинирай си ги на ръка тези маркери. И без това е грозно като видиш някой символ в сорсовете който не се намира с греп никъде защото компилатора/линкера си го е генерирал незнайно как.
Пон Ное 18, 2013 4:40 pm
Просто трябва да е спазено:
1. Името на входната секция да може да се ползва като С-идентификатор (демек да не съдържа точки или други гадни символи)
2. Да няма правили за тая секция в скрипта
При тия две условия ще направи _start_....
и ако сложи и един const може и да се опита да го разположи във флаша ;-)
Демек:
#define __ON_INIT(x) void x (void); \
const void * const x##_p __attribute__ ((section("MSG_ON_INIT"))) = & x; \
void x (void)
extern const char *__start_MSG_ON_INIT;
extern const char * __stop_MSG_ON_INIT;
Пон Ное 18, 2013 4:47 pm
Сетих се за това и го пробвах, ама не подейства :)
Условие 1 е изпълнено. Само с 2 имам проблем. Това което чета по разни форуми е, че маи трябва д аси упгрейдна гцц-то. май при по-новите това със секциите го прави за всяка, а не само за неупоменатите в скрипт-а
Сега прочето ПДФ-а за последният ЛД на пакета дето ползвам... е там си пише същото за тези 2 условия :(
Пон Ное 18, 2013 5:20 pm
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 8:23 am
Мнение Re: Един CALL до много функции... - леко off.
А какво казва стандарта на C/C++, ако има един модул със
void(*funcs[50])();
int counter = 0;
и във всеки регистриращ се модул пишем
extern void(*funcs[50])();
extern int counter;
static void(*dummy)() = ( funcs[++counter] = &module_init );
Присвояването ще се изпълни ли?
Съб Ное 30, 2013 2:09 pm
Това на Ц не минава:
test2.c:8:25: error: initializer element is not a compile-time constant
1 error generated.
на Ц++ генерирания код по същество е както този със статичните конструктори т.е. за нещо което може да се свърши компиле тайм със секции се генерира код който се изпълнява преди main. Но определесно е по просто отколкото да се ползват обекти ...
И един интересен момент - включих линк тайм оптимизации и целия код изчезна и стана ефективно както решението със секциите - е това на clang :D
Нед Дек 01, 2013 11:43 am
