Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Индикатор За скорости (сорс код проблем)
Местоположение: Varna
Мнение Re: Индикатор За скорости (сорс код проблем)
Ще трябва и регулиране на яркостта. Ако караш по тъмно може и да дразни :)
Сря Юли 10, 2013 7:47 pm
relsys написа:
Реконструктор написа:
relsys написа:
В тоя случай обаче, ако колата не се движи и си превключваш скоростите няма да ги отчита правилно.
Няма да ги отчита изобщо, но какво от това? :)
А, нищо.... то защо дадено нещо като го правиш пък трябва и да работи.....
Е извинявай, за кво ти е да знаеш предавката, когато мотора е изключен?
Сря Юли 10, 2013 8:28 pm
Аз не виждам смисъл изобщо от такъв индикатор ама това е друг въпрос ... като заговорихме за скорости ... вчера на една фиеста от 5-та без малко да включа задна вместо 4-та, то интеренсото е че тя си влезе идеално оставаше и съединителя да пусна и ...
Сря Юли 10, 2013 8:34 pm
Ако е запален и не се движиш е същото. То както и да е де, щото аз разглеждам случая ако правиш управление на двигателя....
Сря Юли 10, 2013 9:13 pm
relsys написа:
Ако е запален и не се движиш, значи няма включена предавка, тоест дори в случая с ключетата пак няма индикация.
Сря Юли 10, 2013 11:29 pm
Не е така, първо се включва предавка и после се тръгва, не обратното. Иначе ако се добави и този метод към съществуващия, може да те подканва кога да смениш предавката с цел икономия примерно...
Чет Юли 11, 2013 12:24 am
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm
Следващата версия ,ще е с повече екстри :)
Инж.Тодор Димитров  гр./Ямбол / 24г.
Последен Проект...http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Чет Юли 11, 2013 7:56 am
Малко развитие :) ,че времето ми е леко ограничено за зайгравки:)
Тук съм си сложил и едно ключе ако някога искам да си изкл. системата ;) а на дунапрена по-долу се вижда горе долу къде ще положа рид ампулите :)
Пон Юли 15, 2013 6:30 pm
Момчета имам въпрос, дали според вас е възможно да ,чета директно от Обд2 порта данните примерно за оборотите на двигателя и по тези обороти да се направи алгоритъм да изчислява въпросната предавка ? няма да има нужда от датчици или рид ампули?
Вто Юли 16, 2013 10:36 am
Ами аз мисля че някой вече ти го предложи по горе, да можеш, най-лесно е от OBD, но трбява да се справиш с протокола, ако не успееш може да го четеш от скоростомер / оборотомер, тези твоите май са с PWM управление.
Вто Юли 16, 2013 11:25 am
А задна как ще я сметнеш по скорост и обороти? С рид ампулите става индикатор за положението на скоростния лост, каквато ти е целта, доколкото съм разбрал. Всичко останало е (усложняване + отдалечаване) от тая цел.
Вто Юли 16, 2013 11:49 am
много добре казано замислих се :)
Вто Юли 16, 2013 12:00 pm
CarBeta написа:
Както и останалите.
Вто Юли 16, 2013 2:36 pm
По ОБД ако се чете, екуто влиза в диагностичен режим и е доста неприятно като цяло.
Вто Юли 16, 2013 2:37 pm
Мда, това може и да е така, знам че някои си карат с вързано oBD през цялото време но не знам какъв е ефекта.
Вто Юли 16, 2013 2:50 pm
