Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
ds18b20
Мнение Re: ds18b20
Ако се четат само 0 най вероятно има някакъв проблем със свързването на сензора.
По принцип onewire линията за данни трябва винаги да е в 1 и когато някое устройство иска да прати 0 само тогава да я вързва към маса. Направи един цикъл в началото на програмата който чете директно пина който ползваш за данни и докато той е в 0 да ти вади някакво съобщение на LCD - ако всичко е наред линията трябва да е в 1 и не трябва да го видиш това съобщение. Ако го видиш - проверявай си схемата.
Пон Яну 28, 2013 1:54 pm
Регистриран на: Чет Яну 03, 2013 11:53 am
Мнение Re: ds18b20
Мисля, че не е от схемата защото съм сложил пул-ъп резистор 4,6к на шината за данни. Като измеря с мултицета ми показва че имам някъде около 4,8V на пина.
Пон Яну 28, 2013 3:55 pm
Мнение Re: ds18b20
осцилоскопа и CRC-то какво показват
Пон Яну 28, 2013 4:19 pm
Мнение Re: ds18b20
За жалост няма как да го пусна през осцилосокоп.
Пон Яну 28, 2013 4:22 pm
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Пробва ли с този цикъл процесора дали чете 0? Ако чете, премери го точно в този момент когато всичко работи какво има на шината. Ако е 1 - търси проблема някъде в настройките на пиновете, ако е 0 откачай елементите един по един докато хванеш кой държи към маса ... кофти, че нямаш под ръка логически анализатор или скоп - само с мултицет ще се поизмъчиш ...
Пон Яну 28, 2013 5:40 pm
Мнение Re: ds18b20
На дисплея се получава 0, няма и елемент който да държи към 0, освен пиновете, които са за маса така че остава самата комуникация.
Пон Яну 28, 2013 8:34 pm
Мнение Re: ds18b20
Прочети още веднъж за TRIS и LAT регистрите, след като ти се изясни концепцията направи един експеримент - конфигурирай някой пин като изход с пулуп, вдигни го от процесора да е 1, прочети го да си сигурен, че е в 1, след това отвън го дай към маса, процесора трябва да я види тази 0 на крачето въпреки, че все още е конфигуриран като 1.
Ако не успееш да направиш това, няма да можеш да подкараш one wire. След това си провери в програмата как управляваш шината за данни, предполагам, че няма да ти хареса :)
Вто Яну 29, 2013 1:12 am
Мнение Re: ds18b20
Не ми хареса в интерес на истината, ще започвам отначало с комуникацията, за жалост имам няколко дни докато предам проекта.
Вто Яну 29, 2013 1:45 am
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Не се шашкай толкова - проблема който имаш се решава за час или два ... ще се справиш. Сядай си на задника и действай.
Вто Яну 29, 2013 1:07 pm
Мнение Re: ds18b20
Capture mode ли трябва да ползвам за данните?
Вто Яну 29, 2013 2:58 pm
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Тц.
Трябва да конфигурираш шината за данни като изход в TRIS регистъра и не го пипаш повече.
Когато искаш да има единица на изхода на крачето - записваш 1 в LAT регистъра.
Когато искаш да има нула - записваш 0 в LAT регистъра.
Когато искаш да прочетеш какво има на крачето - записваш 1 в LAT регистъра и четеш от PORT регистъра какво има на крачето - 0 или 1.
Погледни си програмата - в момента LAT не го пипаш никога.
Има и друг вариант - като не можеш сам, плати си на някой колега да ти го направи, или още по добре не се занимавай с неща които не са ти интересни - зарежи ученето и иди на медитация в Индия, току виж след половин година си намерил себе си, какво обичаш да правиш, и си се преродил в един нов Стив Джобс ... или Рон Джереми ... ;)
Ако не искаш да ставаш милионер и да променяш света - сядай и го разчекни тоя проект ...
Вто Яну 29, 2013 6:33 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: ds18b20
Мисля, че pic16f913 няма LAT регистри. Май няма и open drain пинове :)
Вто Яну 29, 2013 11:04 pm
Мнение Re: ds18b20
A WPUB (weak pull-ups), няма ли да свърши същата работа.
Сря Яну 30, 2013 12:08 am
Мнение Re: ds18b20
Stoimen написа:
Баси грозния PIC - верно няма LAT регистри ... И по подразбиране някои портове са аналогови входове и се четат винаги като 0 ... Я колко забавно :twisted:
Ако запишем една нуличка в ANSEL регистъра току виж нещата тръгнали ...
Сря Яну 30, 2013 1:56 am
Мнение Re: ds18b20
що да е грозно? аз мн мразя ЛАТ регистри. и мога да кажа, че 913 мн ме кефи. е да, по ресет входовете тръгват като аналогови, просто си оправяш инициализацията :)
Сря Яну 30, 2013 10:20 am
