Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:19 am
Поредната Глупава Идея :)
valioman
 Re: Поредната Глупава Идея :)
Ми пусни кода де ... лично на мен боба който хвърлих не ми показа промените в кода , които си направил .
| Пет Яну 04, 2013 9:41 am |
hacker4eto1
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm Мнения: 64
Извинявам се мислех ,че съм го копирал... Кода в пика :  |  |  |  | Код: #include <16F877.h> #device *=16 #device adc=8 #fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP #use delay(clock=4000000) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=5) #define LED PIN_A0 int Button1; int Button2; int Button3; int Button4; int Button5; int Button6; int Button7; int Button8; #int_RDA void RDA_isr(void) { char b; b = getc(); switch(b) { case '1': output_high(pin_a0); break; case '2': output_low(pin_a0); break; }
} void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); setup_psp(PSP_DISABLED); setup_spi(SPI_SS_DISABLED); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,25,1); setup_ccp1(CCP_PWM); set_pwm1_duty(12); enable_interrupts(INT_RDA); enable_interrupts(GLOBAL); Button1=1; Button2=1; Button3=1; Button4=1; Button5=1; Button6=1; Button7=1; Button8=1; output_low(PIN_C1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,25,1); set_pwm1_duty(12); while(true){ switch( Button1 ) { case 1: if (!input(PIN_B0)) { putc('2'); Button1 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B0)) { putc('3'); Button1 = 1; } break; } switch( Button2 ) { case 1: if (!input(PIN_B1)) { putc('4'); Button2 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B1)) { putc('5'); Button2 = 1; } break; } switch( Button3 ) { case 1: if (!input(PIN_B2)) { putc('6'); Button3 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B2)) { putc('7'); Button3 = 1; } break; } switch( Button4 ) { case 1: if (!input(PIN_B3)) { putc('8'); Button4 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B3)) { putc('9'); Button4 = 1; } break; } switch( Button5 ) { case 1: if (!input(PIN_B4)) { putc('A'); Button5 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B4)) { putc('B'); Button5 = 1; } break; } switch( Button6 ) { case 1: if (!input(PIN_B5)) { putc('C'); Button6 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B5)) { putc('D'); Button6 = 1; } break; } switch( Button7 ) { case 1: if (!input(PIN_B6)) { putc('E'); Button7 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B6)) { putc('F'); Button7 = 1; } break; } switch( Button8 ) { case 1: if (!input(PIN_B7)) { putc('J'); Button8 = 0; } break; case 0: if (input(PIN_B7)) { putc('H'); Button8 = 1; } break; } } } |  |  |  |  |
Кода на програмата за компютъра:  |  |  |  | Код: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO.Ports; using System.IO;
namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); }
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { if (!serialPort1.IsOpen) { serialPort1.PortName = comboBox1.Text; //serialPort1. try { serialPort1.Open(); } catch (InvalidCastException error) { MessageBox.Show("Не може да се свържете с избрания порт"); } }
if (serialPort1.IsOpen) { label1.BackColor = Color.Red; label1.Text = "Включен"; } }
private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { label1.BackColor = Color.Gray; label1.Text = "Изключен"; serialPort1.Close(); }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { string[] ports = SerialPort.GetPortNames(); serialPort1.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591); foreach (string port in ports) { comboBox1.Items.Add(port); }
try { comboBox1.SelectedIndex = 0; } catch { MessageBox.Show("Няма Намерени портове за връзка"); } }
private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { this.Invoke(new EventHandler(ProcessarRX)); }
private void ProcessarRX(object s, EventArgs e) {
string receive; receive = serialPort1.ReadExisting();
if (receive[0] == '2') { pictureBox1.Visible = true; pictureBox2.Visible = false; }
if (receive[0] == '3') { pictureBox2.Visible = true; pictureBox1.Visible = false; } if (receive[0] == '4') { pictureBox3.Visible = true; pictureBox4.Visible = false; } if (receive[0] == '5') { pictureBox4.Visible = true; pictureBox3.Visible = false; } if (receive[0] == '6') { pictureBox5.Visible = true; pictureBox6.Visible = false;
} if (receive[0] == '7') { pictureBox6.Visible = true; pictureBox5.Visible = false; } if (receive[0] == '8') { pictureBox7.Visible = true; pictureBox8.Visible = false;
} if (receive[0] == '9') { pictureBox8.Visible = true; pictureBox7.Visible = false; } if (receive[0] == 'A') { pictureBox9.Visible = true; pictureBox10.Visible = false;
} if (receive[0] == 'B') { pictureBox10.Visible = true; pictureBox9.Visible = false; } if (receive[0] == 'C') { pictureBox11.Visible = true; pictureBox12.Visible = false;
} if (receive[0] == 'D') { pictureBox12.Visible = true; pictureBox11.Visible = false; } if (receive[0] == 'E') { pictureBox13.Visible = true; pictureBox14.Visible = false;
} if (receive[0] == 'F') { pictureBox14.Visible = true; pictureBox13.Visible = false; } if (receive[0] == 'J') { pictureBox15.Visible = true; pictureBox16.Visible = false;
} if (receive[0] == 'H') { pictureBox16.Visible = true; pictureBox15.Visible = false; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
private void label2_Click(object sender, EventArgs e) {
private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { if (serialPort1.IsOpen) { serialPort1.Write("1"); }; }
private void button1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { if (serialPort1.IsOpen) { serialPort1.Write("2"); }; }
private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e) {
private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e) {
private void label1_Click(object sender, EventArgs e) {
това е и програмата:  Добавих и един бутон в програмата "ДИОД" с който да пускам едно диодче вързано на 2 ри крак на пика просто за проба
_________________Инж.Тодор Димитров гр./Ямбол / 24г. Последен Проект... http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
| Пет Яну 04, 2013 2:31 pm |
valioman
След всеки !input(PIN_BХ) сложи по един delay_ms(300); че на тези 40 мендрахерца щракане ...... Не разбрах защо в директивата use rs232 си сложил bits=5. Съвет .. макар и проста комуникация ... обкновенно е добре да е на принципа на протокол т.е. начален байт ... данни ... чексума евентуално и краен байт така ще си сигурен в данните ... ама това на второ четене
| Пет Яну 04, 2013 2:49 pm |
hacker4eto1
кварца който съм сложил е 4мегахерца  сега ще променя битовете на 8 явно грешка съм допуснал  и ще сложа това време мерси
| Пет Яну 04, 2013 3:01 pm |
rikotech
Регистриран на: Пон Авг 15, 2011 5:37 pm Мнения: 12
Здравей!
| Пон Фев 25, 2013 10:20 pm |
