Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Бутон със светодиод като тригер
Мнение Re: Бутон със светодиод като тригер
Ето ти и симулация от 7.9
Led_1.rar [11.97 KiB]
139 пъти
Чет Ное 29, 2012 1:19 am
CarBeta написа:
Моя и твоя вариант са почти еднакви. С тая разлика, че при моя процесора може да управлява диода без значение от състоянието на бутона. В твоя случай при натиснат бутон и високо ниво на изхода ще стане един бой между бутона и процесора точно на точката в схемата и победител ще е бутона. Е... може и да не се повреди веднага порта защото все пак това е пик. В моя случай ако елиминираш процесора наистина диода ще мижи, в твоя случай и с процесор и без него ще си свети.
timt написа:
При мен не работи на симулатора.
Кой ти е симулатора??
За горене вмоя вариант няма да изгори никога, но това не е въпроса. Единствената разлика е това което спомена ти, и което съм споменал аз, при натиснат бутон светодиода свети. Но това само по себе си не променя нищо при така поставената задача. Защо съм описал в първия ми пост, единствената разлика е в момента на светване/угасване на светодиода, при отпускане/натискане на бутона.
CarBeta написа:
Перфектно точно това имах в предвид, пуснах осцилоскопа и ми стана ясно. Гледам че си цениш кода но не е проблем при моят симулатор диода е жълт и тръгна на 1к.
Благодаря ти.
Чет Ное 29, 2012 1:26 am
Благодаря на всички които взеха учаестие и особено на CarBeta
За тези които се интересуват е този код на сагата с бутона :)
Led_Button.rar
Чет Ное 29, 2012 11:59 am
