Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Писане на С за PIC16f84
Мнение Re: Писане на С за PIC16f84
miro_atc, и аз щях да питам същото, но като отворих документация се оказа, че е &.
С18 ползвах веднъж само, но нещо не ми хареса и пак се върнах на CCS C. PIC18 - също. Отдавна съм на PIC24.
Затова може и да бъркам, ама ми се чини, че твърде бързаш с изпращането на стринга след конфигурирането на UART-а, та може затова да пропуска първия символ в началото на предаването.
За сега сложи някакво закъснение и пробвай. В реална програма, ако конфигурираш периферията в началото на програчата, докато дойде време да я използваш, тя вече ще е готова за работа.
Нед Сеп 23, 2012 4:55 pm
Инициализирай TX пина на процесора в изход с ниво "1", брой поне до 3 ( времена за предаване на един знак ), след това вече - както си знаеш.
Нед Сеп 23, 2012 7:37 pm
Desert Leo написа:
В смисъл операторът е правен като за PHP програмисти или константите са в инверсна логика?
иначе това дето казва батето звучи логично...
Нед Сеп 23, 2012 7:53 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
дефайните на цялата периферия за PIC18 за mcc18,
са прекарани през едно условие
#ifdef USE_OR_MASKS
като ето едно добро обяснение:
The USE_OR_MASKS is something that *you* choose, in order to move between "old-microchip-style" of combining constants with "&" and the new style (also Microsoft etc style...) that uses "|" for that goal.
It won't probably make any difference on your issue, and from what you say it looks like a bug in the header files for that PIC...
оттук https://www.microchip.com/forums/m620347-print.aspx
Интересно че в няколко стари проекта , и аз съм си ги позлвал с &, по подобие на екзампълите
и не ми беше направило впечатление
ето и нещо от хелпа оттук "file:///C:/mcc18/doc/periph-lib/USART.htm" , където е инсталиран mcc18 съответно на локалния комп.
Example Use of the USART Routines with OR mask:
#include <p18C452.h>
#define USE_OR_MASKS
#include <usart.h>
void main(void)
// configure USART
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF |
USART_RX_INT_OFF |
USART_ASYNCH_MODE |
USART_EIGHT_BIT |
USART_CONT_RX |
USART_BRGH_HIGH,25 );
while(1)
while( ! PORTAbits.RA0 ); //wait for RA0 high
WriteUSART( PORTD ); //write value of PORTD
if(PORTD == 0x80) // check for termination
break; // value
CloseUSART();
Нед Сеп 23, 2012 11:07 pm
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
Оказа се че просто така е направено първият байт който се зареди за изпращане се игнорира, след след което TXSTAbits.SENDB бит се вдига и всичко си става нормално. Преди да изпратя нещо аз си го вдигам и по този начин няма игнориране.
Вто Сеп 25, 2012 1:34 pm
#include <p18f4620.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
void f(int a);
void rf();
//конфигурация на микроконтролера
#pragma config IESO=ON
#pragma config BOREN=OFF
#pragma config WDT=OFF
#pragma config MCLRE=OFF
#pragma config OSC=HS
void main(void)
   char a,b;//a- брой стъпки, b- посока на въртене
   int i;
   i=2;
   TRISA=0x00;
   OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF &  USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT &            USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25 );// конфигурация на USART модула
   PORTA=0x00;
   while(i){
      TXSTAbits.SENDB=0;
        putrsUSART("helo 2");
         Delay10KTCYx(100);
      i--;
   while(!DataRdyUSART())
      TRISCbits.TRISC0=0;
      PORTCbits.RC0=1;
   a=getcUSART();
   if(a=='a')
         PORTA=0b00000010;
         Delay10KTCYx(120);
      TRISCbits.TRISC1=0;
      PORTCbits.RC1=1;
   b=ReadUSART();
   if(b=='f')
         f(a);
void f(int a)
   PORTAbits.RA0=0xFF;
   Delay10KTCYx(120);
Кода е писан в MPLAB а компилатора е C 18. Накратко пращам команди по USART като искам да управлявам портовете. Тая последната функция която сам си пиша f(int a) се вика ако вторият байт който изпратя е 'f'. Въпросът ми е PORTAbits.RA0=0xFF би трябвало да засяга само 0 бит на ПОРТА. Описвам какво точно става: получавам съобщение по USART, после аз пращам ако съм изпратил 1-вият път "а" светва диод на ПОРТА<1> , след това ако пратя "f" викам въпросната функция f(int a), искам да установя ПОРТА<0> в 1 той светва но гаси ПОРТА<0>, а не би трябвало да е така. Да спомена че схемата я тествам в PROTEUS може и там да проблема.
Проблема решен оказа сe че порта изрично трябва да бъде конфигуриран като цифров.
Съб Сеп 29, 2012 8:45 pm
Регистриран на: Чет Дек 27, 2012 2:19 pm
Завейте, малко съм начинаещ с програмирането на PIC16f84 (вече съм го подкарал и портовете мога да ги ползвам като изходи и входове) малко страня от темата, но искам да ви попитам може ли да стане комуникация между два PIC16f84 (В смисъл единия да изпраща някакъв символ и другия да го прочита) и как точно се прави това или поне да ме насочите към някаква литература благодаря предварите за обърнатото внимание и за загубеното ви време. :)
Чет Дек 27, 2012 4:26 pm
Краткия отговор е : Да. Дългия отговор е : ебаси гърча. Сега поне пик-ове в кометя бол - кой от кой по-по-най. Почти няма такива дето да нямат поне един хардуерен комуникационен модул - дали ще е асинхронен или синхронен(че големите и паралелни имат даже). Защо всеки начинаещ винаги пита за 16F84... не знам...
Чет Дек 27, 2012 5:55 pm
Защото ф84 няма нищо за конфигуриране. Почти "ръг и тръг" (plug and play) е.
На модерните докато изчетат документацията, ератата и ги осмислят си е гърч, особено за начинаещ...
Пет Дек 28, 2012 12:47 pm
kiril1887 написа:
Мога да ти препоръчам това: viewtopic.php?f=7&t=8452 евтино е и е сравнително лесно за начинаещи.
Пет Дек 28, 2012 5:07 pm
