Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
Да не би да са 3 волтови а ти да ги печеш на 5? :)
Случват се такива неща...
Пон Сеп 09, 2024 6:13 pm
На 3.3 V. работят, заради slave устройството. А и по документация им дават до 6,5 V. Не се хранят и от програматора.
Пон Сеп 09, 2024 6:18 pm
lcr написа:
Вече започвам да се съмнявам в чиповете. Купувал съм ги от Комет. Втори ми прави номера с невалидното ID и това е първия 8 битов пикльо на който не тръгва i2c.
Да им гориш интерфейса за програмиране / дебъг с потенциални разлики на масите на устройствата?
Или да гориш дебъгера по същия начин?
Пон Сеп 09, 2024 7:28 pm
Местоположение: Бургас
Ето това е при мен в момента:
    SSP1CLKPPS = 0x10; //RC0->MSSP1:SCL1;
     RC0PPS       = 0x18; //RC0->MSSP1:SCL1;
     RC1PPS       = 0x19; //RC1->MSSP1:SDA1;
    SSP1DATPPS = 0x11; //RC1->MSSP1:SDA1;
Пон Сеп 09, 2024 10:26 pm
LF работи до 4 V имайго в предвид, очевидно на 3.3. не е от това но да имаш едно на ум, само F e do 6.5.
Я дай схема ако може, какво и как е свързано и като захранвания. Имаш ли под ръка Seale или някой друг анализатор, това доста помага при дебъгване на i2c.
Пон Сеп 09, 2024 10:38 pm
lcr написа:
slav4o.com написа:
Ако се използва MCC (microchip code configurator) има по-малка вероятност за грешки, а и е по-лесно :)
MCC спря да работи по незнайни причини. Като го стартирам, прави load и малко след това - unload. Преинсталирах mplabx, пробвах всичко писано по форуми, не ще и не ще. Всичко май се омаза, когато реших да пробвам mplab harmony. Накратко - тая платформа стана невероятна боза.
Такъв ефект наблюдавах когато със MPLABX 6.15 отворих проект писан на MPLABX 6.20
Вто Сеп 10, 2024 3:12 pm
ig_ivanov написа:
Благодаря, но и с това не тръгва. Опитах и с код от chat GPT, и с него греда. Нещо криво има в този контролер, на този етап го изоставям.
Вто Сеп 10, 2024 3:36 pm
няма да работи....
Unlock_IOLOCK();
SSP1CLKPPS = 0b10000;
SSP1DATPPS = 0b10001;
пробвай с онова "болд" преди мукса
Вто Сеп 10, 2024 3:47 pm
"L" го копирах от заглавието на чаршафа. Иначе конкретният чип е "F". Електрическата постановка е гарантирано изправна. Схемата се захранва с галванично разделен от мрежата адаптер с изход 12V DC. После DC-DC преобразувател на 3,3V. Програматорът (PicKit5) е закачен и с VDD към схемата но не я захранва, защото за разлика от PicKit3 не работи, ако не е.
Вто Сеп 10, 2024 3:51 pm
За протокола:
Ето това се оказа ключа от бараката:
RC0PPS = 0x15;   //RC0->MSSP1:SCL1;
RC1PPS = 0x16;   //RC1->MSSP1:SDA1;
Сря Сеп 11, 2024 4:28 pm
Ами то PPS няколко пъти беше споменато в предните постове...
Хубаво е че си го подкарал накрая
Сря Сеп 11, 2024 6:37 pm
