Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Програматор за сушилня с PIC16f1937
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
Мнение Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Под дълъг кабел се имаше предвид ICSP кабела. УСБ кабела е ясен
Да, така е. Имах предвид LAN кабела от PICKIT-а до контролера, дължината на който е 2м /сега го измерих с точност/ плюс допълнителния LAN-SIP6 - общо около 2,4 метра.
Пон Окт 27, 2014 11:18 pm
Моята мила половинка ми постави задачка да се изписва на дисплея актуалната температура и евентуално относителната влажност. Като гледам, май все пак ще трябва да ползвам MCP9701 или MCP9700. Само че, кой от двата ще е по-добре? Някакви особености в употребата? Калибровка на датчиците? Сверяване на показанието на дисплея с истинските стойности?
Всяко мнение ще ми е добре дошло!
Вто Окт 28, 2014 4:40 pm
Mа много ти е претенциозна половинката ;)
Вто Окт 28, 2014 5:16 pm
Еми така сме си ние :wink: Всичко е по върха на вълната!!! Технология CUTTING EDGE! :D
Вто Окт 28, 2014 5:54 pm
От 300 датчика (MCP9701) да е имало 10-тина, които да са между 1 и 2 градуса + или - (повече клонящи към 1). Не съм засякал +/- от 2 до 3. Иска малка RC група на изхода. По принцип дори и 100nF достатъчно подтискат изходния шум но ако сложиш и 100 ома направо заспива. 9701 е по-добре заради по-високото напрежение на 1 градус - постига се по-добра резолюция - както казах с рефърънс 2.5 волта, има резулюция 1/8 градуса.
Вто Окт 28, 2014 7:24 pm
ОК. Поръчах такива вече. Утре ще са при мен.
Сря Окт 29, 2014 11:10 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Изчетох всичките 14 страници. Чувствах се малко все едно гледам сапунка. Позабравил съм малко този начален период и сега ми се струва, че човек трябва да е много упорит и трудолюбив за да пробие от нулата. Поздравления за успеха, както и за решението за пиккита.
Вто Ное 04, 2014 9:44 pm
Ти верно ли изчете сичко?
Вто Ное 04, 2014 10:26 pm
Ами, да. Стана ми интересно чисто от емоционална гледна точка. Иначе, аз минах през клон на ICD-2, пиккит2, пиккит3 (ей тъй за пробата) и през абсолютната шитня ICD-3 - за тия пари, нищо насреща. Сега съм на ARM и не си и помислям да съветвам някой на какво да програмира или какво желязо да ползва.
Вто Ное 04, 2014 10:33 pm
Благодаря за поздравленията! Наистина доста голям труд вложих в този проект и продължавам в същия дух. В момента съм на вълна нов влагодатчик, защото докато поставях новия термосензор MCP9701 се оказа, че влагодатчика е работил на магия и вече е в небитието. Реших да сложа цифров комбиниран термо/влаго датчик от ТМЕ - SHTC1. Ще се озоря с програмиране на комуникацията с него и затова ще помоля Cekins, ако има малко време да удари едно рамо - предполагам се е борил с нещо подобно.
За ПИККИТ-а извадих невероятен късмет с цената! Ако не беше той щях да съм много назад в класациите :) . Досега съм програмирал и пробвал поне 100 пъти, че може и повече...Благодарен съм на всеки за оказаната помощ, пък дори и на тези, които се опитват да ме бъзикат - така разпалват още повече творческата ми злоба :twisted:
Между другото, някой ако случайно разполага с излишен сензор - HS1101 Humidity Sensor /такъв се ползва в моята сушилня/ предлагам да го купя.
Вто Ное 04, 2014 11:09 pm
За SHTxx мога да помогна. За другия - http://store.comet.bg/Catalogue/Product/16757/ отговаря 1 към 1 с твоя - само трябва да го защитиш някак и като го вземаш се постарай да не го пипаш с голи ръце. Купи си 2-3 да имаш за резерва :) Иначе имам 30-тина други ама са 360pF.
Сря Ное 05, 2014 12:20 am
Cekins, какъв съвет ще ми дадеш - цифров или капацитивен? Интересува ме какво ще спечеля/загубя ако ползвам цифров датчик, при измерване при еднакви условия и по-скоро за тези два конкретни модела датчици, които описах по-горе?
Малко ми е трудно да преценя как да ползвам VREF, още повече че този пин на ПИК-а ми е зает /не че не мога да го освободя, но пак преустройства../ - така и не попаднах на по-конкретна схема...
Сря Ное 05, 2014 9:51 am
Ами то зависи от много работи - при SHTxx протокола е малко особен, макар и да прилича много на I2C и дори е възможно със стандартно I2C да се реализира. Но... все пак има особенности. Аз лично сам съм си направил софтуерно комуникацията, но не е много проста. Сега гледам на сайта им, че новите им датчици са с чисто I2C.
С капацитивния датчик има много подробности - трябва датчика да се вкара в някакъв осцилатор като променлив елемент, трябва да няма DC съставяща, трябва честотата да е над няколко килохерца, трябва амплитудата да е около 1 волт, трябва да се мери и температурата и да се вкарва съответната корекция (има я дадена за конкретния датчик колко е). Имам разработен датчик (малка платчица) който прави всички тези работи и на два изхода вади два PWM-а с честота около 500Hz и 10 битова резолюция. После може само да се прекара през някаква RC група и да се мери напрежение или да се мери запълването. Схемата я има постната във форума.
Като за тебе може би, варианта ще е най-добре с SHT20P, тъй като при него изхода е PWM и само с прекарването му през една RC група ще можеш съвсем простичко да си го мериш като напрежение. Недостатък е че е на 3.6 волта. SHT1x и SHT7x са на 5 волта и специално при мене смяната им ще е свързана с главоболия.
По въпроса за Vref - казах ти да прочетеш за това как работят SAR ADC-тата ще ти стане ясно защо и как. Останалото е върпос на настройка на ацп-то в пик-а.
Сря Ное 05, 2014 10:13 am
Благодаря за съветите!
Току що видях /не знам как съм пропуснал/, че Комет предлагат и двоен термо/влаго цифров датчик. Въпреки трудностите с цифровата комуникация вероятно ще опитам с него.
Става въпрос за SMTHS08I. Остава да спретна кода за връзка между ПИК-а и сензора, или пък да си намеря готов за PROTON IDE, което за мен ще е много по-бързия и лесен вариант. Иначе.. :( :(
Сря Ное 05, 2014 5:16 pm
Цифровият датчик за температура/влажност SMTHS08I вече е при мен. http://www.soselectronic.com/a_info/resource/c/smartec/SMTH08INv2.2.pdf
Започвам експерименти. Ако някой го е ползвал, моля да сподели опита си!
Пет Ное 07, 2014 8:12 pm
