Проблем на честотомер с Атмега32
Местоположение: Varna
Мнение Re: Проблем на честотомер с Атмега32
Да tgi, прав си.
Идеята беше да се спре процеса на обновяване на таймера. В случая трябва да спре/забрани таймера или тактуващата му честота, което му е най - бързо и лесно.
А това вече направо ще закове попа :)
Вто Апр 03, 2012 6:04 pm
:D попа да си гледа литургиите той :D
Стандартният метод, който постнах по-горе практически няма недостатък, когато е
приложим (т.е. горният байт се върти достатъчно бавно, което е практически винаги
случаят с таймерите вътре в процесор някакъв, нали са наклочени като ядрото и надолу).
Всеки power процесор чете сума ти пъти в секунда така timebase регистрите си
(които са 32-бита всеки но принципът и проблемите са същите), та това не е новост
от поне две десетилетия насам (а едва ли е за пръв път въведено в power).
Вто Апр 03, 2012 6:10 pm
Другият вариант който се практикува е latch-ване на таймера при четене на едната половина, и след това другата половина се чете от latch-а.
Вто Апр 03, 2012 6:45 pm
Да, и това помня, че съм го виждал някъде ама не се сещам къде беше ...
[edit] Спмоних си май, така трябва да беше в 6840 - таймерът от 68xx фамилията...
Над 20 години не съм програмирал такъв та не беше лесно сещане къде съм го виждал.
Там това беше и предимство, спестяването на няколко цикъла можеше да значи
възможна срещу невъзможна реализация на немалко неща. [/edit]
Вто Апр 03, 2012 6:50 pm
woody написа:
Мисля че в някои от контролерите на Microchip е направено, но все пак това е хардуер.
Колегата, обаче има проблем и трябва да намери решение.
Ние му посочихме плевника, нека той сега да си намери вратата. :)
Вто Апр 03, 2012 10:54 pm
Местоположение: Kozloduy
The TCNT1, OCR1A/B, and ICR1 are 16-bit registers that can be accessed by the AVR
CPU via the 8-bit data bus. The 16-bit register must be byte accessed using two read or
write operations. Each 16-bit timer has a single 8-bit register for temporary storing of the
high byte of the 16-bit access. The same temporary register is shared between all 16-bit
registers within each 16-bit timer. Accessing the low byte triggers the 16-bit read or write
operation. When the low byte of a 16-bit register is written by the CPU, the high byte
stored in the temporary register, and the low byte written are both copied into the 16-bit
register in the same clock cycle. When the low byte of a 16-bit register is read by the
CPU, the high byte of the 16-bit register is copied into the temporary register in the
same clock cycle as the low byte is read.
На всички компилатори (позвам CodeVision и GCC) си има дефиниран 16 битов регистър TCNT1 и си го четеш като хората count = TCNT1; а той компиатора си знае това горното и всичко е ок само Микроелектроника са с някакви такива трески.
Сря Апр 04, 2012 10:22 am
