Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
AVR Studio 5 beta
Мерси. Явно ще го пробвам, въпреки ужасния му размер и всичките "нововъведения".
Предполагам ще направи и update на Dragon firmware-а.
Съб Мар 05, 2011 12:46 am
мхм - прави ъпдейт на дракона.
И да добавя, че след като ъпдейтнете дракона до последната версия.. Avr Studio 4 ще ви зе разсърди
AVR Dragon
The AVR Dragon firmware (version 7.2, 7.2) is too new for
this version of AVR Studio. Only major version 6 is supported.
To continue, the firmware must be downgraded.
Would you like to downgrade the firmware?
Yes No
Съб Мар 05, 2011 12:53 am
И с Jtag ICE MKII излезе че е така.
Но това не е проблем поне при него. Моя съм го ъпдейтвал поне 200 пъти. Че често IAR и Судиото изискват различни версии на фирмуера. Но досега не е сдал багажа при това мероприятие. Пък е най старата хардуерна версия 1.0.
За който ще се мъчи с това да не се притеснява даънгрейдвал съм моя успешно после го ъпгрейдвах пак и си е ОК.
Като истински проблем който намерих e че програматора в Студио 5 не видях никъде на подържа ELF формат. Тоест не може в един файл да му вкараш фусовете,програмата,лок битовете и еепрома. И за тая работа пак ще трябва да се ползва четворката.
Съб Мар 05, 2011 3:17 am
NikB не мога да разбера какъв ти е проблема с този проект
никъде не си дефинирал F_CPU,просто го дефинирай.
А някои от следващите дефиниции от uart.c са направени и в iom128.h отвори го и ще се ориентираш как да си решиш проблема с повторното дефиниране.
/* some mcus have multiple uarts */
#ifdef UDR0
#define UBRRH UBRR0H
#define UBRRL UBRR0L
#define UDR UDR0
#define UCSRA UCSR0A
#define UDRE UDRE0
#define RXC RXC0
#define UCSRB UCSR0B
#define RXEN RXEN0
#define TXEN TXEN0
#define RXCIE RXCIE0
#define UCSRC UCSR0C
#define URSEL
#define UCSZ0 UCSZ00
#define UCSZ1 UCSZ01
#define UCSRC_SELECT 0
#else
#define UCSRC_SELECT (1 << URSEL)
#endif
Съб Мар 05, 2011 3:35 am
Nikola Kirov написа:
Ами в ver 4. е достатъчно в опциите на проекта да определя честотата на процесора. в ver.5 не е така - това е странно (впрочем, в ver.5 не запомня Clock Settings - сякаш това е проблема).
Тук е същото - в ver.4. не се оплаква, но в ver.5. се оплаква.
Виждам, че в iom128.h са дефинирали битове
за /* USART (generic) */
и за /* USART1 */
и за /* USART0 */,
а в uart.c наново дефинират USART посредством USART0.
Не ми е ясна идеята, за да знам кое да сложа, примерно в условна компилация.
Съб Мар 05, 2011 1:16 pm
Сега установих, че вер.5 дава странно предупреждение, ако за име на функция се ползва идентификатор, започващ с главна буква.
"defined but not used"
Идентификаторът си се ползва.
Ако идентификаторъ е с малка буква - няма предупреждение.
Глупост някаква.
Съб Мар 12, 2011 8:40 pm
Проблема си е в твоя телевизор нещо :)
Компилирах един дребен проект оня ден с него. Никакви подобни Warring-и не ми изкара. А имам функции с главна буква. Пък и прекалено очеваден бъг на компилатора,надали не са го забелязали. Да не говорим че компилатора си е GCC който си ползват и в старата версия на студиото от години :)
Съб Мар 12, 2011 9:23 pm
Благодаря ти, много точни доводи, но само слагам и махам едно малко "а" пред главната буква в името на функцията и преупреждението изчезва или идва.
Ще търся проблема, но, ако ти се занимава (не е приоритет, нали :)) поствам един zip с тестовия проект.
(В прикачения файл,в папка Software е проекта aaPlanL3S5S4.avrgccproj,
функцията FAT_ChangeDir в sd_main.c.
И има файл "SHOW ME 1st.jpg" с screenshot на предупреждението (появява се при Rebuild solution))
PlanL3S5S4_L313_(dev-q45).Zip [857.34 KiB]
82 пъти
Нед Мар 13, 2011 12:11 pm
Ей ама голям проблем ти е това C :)
Първо си я декларирал най отгоре като static
static struct fat_dir_struct* FAT_ChangeDir( struct fat_fs_struct* aFAT, struct fat_dir_struct *aDir, char* aCmnd);
и после си я дефинирал най отдолу
Но никъде в кода не я викаш тази функция и тъй като е декларирана като static ти дава това предупреждение че не никъде не я ползваш. static в случая указва че тази функция се използва локално в този файл и не е необходимо компилатора да изкаарва референция за нея за линкера.
Като смениш най отдолу името на функцията а не промениш и най горе самата декларация нали се сещаш че стават различни функции. Най горе е само дефиниция и не се налага да ти дава предупреждение за нея. А най долу си е съвсем нормална функция без да е декларирана като static.
Загря ли? Преди да обвиняваш компилатора помисли сериозно за собствена грешка. Като начинаещи всички често сме обвинявали компилаторите за наште си дивотии,какво да се прави,човешинка ;):)
Нед Мар 13, 2011 12:29 pm
:) Проблем ми е C-то , :)
Но за конкретния случей - "a"-то го слагам на всички идентификатори: в дефинициите (горе, долу) и там, където се вика.
А гледам, че всички функции в модула са декларирани като static.
Функцията се вика от main(), в основния модул.
(много съжалявам, че ти губя времети и ти благодаря :))
Нед Мар 13, 2011 12:43 pm
Дефинирай си правилно структурите с typedef и махни това static от функцията щото я викаш в друг файл. Предположих че като си я дефинирал с static я викаш в същия файл,ама я викаш в aaPlan.c
И се научи да ползваш хедър файлове в които да си декларираш експортваните функции на C файловете.
Така както я караш кода ти е много нечитаем. Като инклудваш хедърите указваш и какво ползваш в съответния C файл.
Нед Мар 13, 2011 12:56 pm
ОК, ще го преработя изцяло.
Над 90% от проекта е събран от готови примери (аз съм добавил само един файл - основния, и той също е събран от примери).
Явно, не съм попаднал на подходящ писател :), но fat32 с MMC карта си върви ОК и на Протеус и на физическа платка.
Нед Мар 13, 2011 1:10 pm
Хм,не ми се работеше днес и рекох да си поиграя малко пак с това Атмелско творение.
Може би се налага да поназнайваш това онова за работата с GNU компилатора щото като позадълбах малко се оказа че много неща принципно са различни от останалите компилатори.
Първо не видях в опциите на проекта възможност за линкерски конфигурационен файл. Има ли такова нещо?
Има в опциите на линкера начин да се задават потребителски сегменти но не схванах каква е концепцията и как може да сложа сегмент на определен адрес с определена дължина.
И второ кода ми като се поразрасна малко се стигна до това
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\AvrGCC.targets" from project "E:\Work_Projects\I2C\Software\i2c\i2c.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
   Task "RunAvrGCC"
      make all
      AVR Memory Usage
      Device: attiny2313
      Program:    2682 bytes (131.0% Full)
      (.text + .data + .bootloader)
      Data:          8 bytes (6.2% Full)
      (.data + .bss + .noinit)
   Done executing task "RunAvrGCC".
Done building target "CoreBuild" in project "i2c.avrgccproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\Avr.common.targets" from project "E:\Work_Projects\I2C\Software\i2c\i2c.avrgccproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "i2c.avrgccproj".
Done building project "i2c.avrgccproj".
Това 131% от програмната памет е направо смешно. Разбора се и програмата не работи. Иначе си зарежда нещо в процесора ама част от кода не е в реална памет и разбира се се омазва всичко.
Някакви идеи що става така? Не би ли трябвало просто линкера да си каже че няма достатъчно памет. Или такава е концепцията в GCC.
Изобщо в документацията на ATmel няма нищо за самия компилатор. Явно идеята е че някъде другаде трябва да чета за GNU AVR ама какво и откъде да чета .......
Всеки път като придобия някакво желание да почовъркам GNU компилатор още с първите опити ми секва желанието от цялата дървения. Рекох айде Атмел сигурно са се погрижили всичко да е малко по човешко ама ей го на. Кара ме да се чуствам като идиот и не мога еднин тъп тест да си подкарам.
Дайте малко акъл ако може
Съб Май 21, 2011 12:44 am
Местоположение: US
Все съм си мислел, че това е запазена марка на Microchip 8) , но гледам Atmel успешно ги конкурират :D . Hi-Tech на професор с 512 байта ми дава, че е използвал 702 байта RAM, обаче пък програмата си работи, не знам как го постигат :lol:
Съб Май 21, 2011 6:28 am
Искаш ли...? :D :D :D
Съб Май 21, 2011 11:09 am
