Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с АЦП на PIC16F88
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 8:34 pm
Местоположение: Русе
Да има. С това прекъсване управлявам дисплей. Сега за тестването не е включен дисплея, таймер2 е спрян.
Пон Юни 14, 2010 6:46 pm
the_electronic_m@n написа:
Как така го управляваш с прекъсване?
В такъв случай, точно там ти прекъсва програмта и повече не се връща в основния цикъл, може да имаш неустоновен флаг на някое прекъсване и да прекъсва след мерене.
Трябва също и на АДЦ прекъсването да нулираш ако не го ползваш, преди да вдигнеш флага за разрешаване на репкъсванията!!!
Вто Юни 15, 2010 12:28 am
Написах нова програма, в която не използвах прекъсвания и АЦП "реши" да работи :partyman:
Отново се получи ситуацията, при която времето за откриване на грешката в програмата се оказа доста повече, от това да се напише нова програма :?
Проблема се оказа наистина флаг от прекъсванията.
Благодаря Ви за помощта!
Вто Юни 15, 2010 10:44 am
Прекъсванията са важен момент и трябва добре да се нагласят.
Един ред ако беше изтрил щеше да е същото :)
Вто Юни 15, 2010 12:29 pm
Местоположение: Бургас
Всички флагове за прекъсване задължително се нулират ръчно след като се обслужат самите прекъсвания. Това е написано в инструкциите на ПИК-овете. Ако забравиш да нулираш някой флаг, процесорът ще те вкара в безкраен цикъл, защото постоянно ще те извиква обслужващата програма отново и отново.
Digitally yours: Optron
Чет Юни 17, 2010 6:44 pm
