Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Реализиране на софтуерен PWM
Местоположение: Ботевград
#include <16F88.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=8000000)
#bit led1=0x06.0
#bit led2=0x06.1
#bit led3=0x06.2
#bit led4=0x06.3
#bit led5=0x06.4
#bit led6=0x06.5
#bit led7=0x06.6
#bit led8=0x06.7
int x[9];
int y;
#int_TIMER0
void clock_isr()
disable_interrupts(INT_TIMER0);
if(y>x[1]) led1=0;
if(y>x[2]) led2=0;
if(y>x[3]) led3=0;
if(y>x[4]) led4=0;
if(y>x[5]) led5=0;
if(y>x[6]) led6=0;
if(y>x[7]) led7=0;
if(y>x[8]) led8=0;
if(y++>50)
y=0;
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
set_timer0(100);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
void main()
setup_oscillator( OSC_8MHZ );
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0x00);
y=0;
x[1]=0;
x[2]=6;
x[3]=12;
x[4]=18;
x[5]=24;
x[6]=30;
x[7]=36;
x[8]=42;
while(true)
if(x[1]++>50) x[1]=0;
if(x[2]++>50) x[2]=0;
if(x[3]++>50) x[3]=0;
if(x[4]++>50) x[4]=0;
if(x[5]++>50) x[5]=0;
if(x[6]++>50) x[6]=0;
if(x[7]++>50) x[7]=0;
if(x[8]++>50) x[8]=0;
delay_ms(40);
Последно направих това и работи добре. В момента е настроено да прави нещо като пулсираща вълна. Тези дни ще му сложа подходящи светодиоди (Преди да сложа MOSFET-ите) да видя ефекта как ще се получи, че бях сложил едни дребни и чувствителни, които не можеха да угаснат напълно дори и при 0 на изхода. Благодаря на всички за добрите идеи. :)
Вто Яну 29, 2008 1:42 pm
