Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Mèêðîêîíòðîëåð è USB Traveling Disk
Ами някъде из нета гледах имплементиран USB-ресивър...само стринговете му заемаха 3KB във флаша на 16F877A...не мога да си го представя за USB-хост колко ли ще са???
Пон Яну 03, 2005 2:27 pm
Хвърли един поглед тук:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3393
Пон Яну 03, 2005 2:29 pm
Мда, тва е нещо ново...LQFP 100 опаковка :D Е, иначе 32-бита DMA... :wink:
Пон Яну 03, 2005 2:32 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Ето нещо ново и от Майкрочип:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=1486
Flash PIC with USB 2.0
Adios
Mozfet
Пон Яну 03, 2005 6:38 pm
Мнение USB Host
×èïîâåòå ( PIC18F2455/2550/4455/4550) íà Microchip ñà device(slave)
÷èïîâå è íÿìàò Host ðåæèì.
Íà Atmel USB ÷èïîâåòå AT43USB370/380 è ìè èçãëåæäàò òâúðäå òåæêè çà ìîèòå öåëè.
SL811HS (Cypress) ìè èçãëåæäà ïî-ëåê çà õàðäóåðíà ðåàëèçàöèÿ( áåç äà ñå èçïîëçâà DMA) íî ñîôòóåðà åñòåñòâåíî íÿìà äà å ïî ëåê. Âñå
îùå íå ñúì íàìåðèë ñîôòóåðíà ñëàìêà ëåñíà çà èçïîëçâàíå.
Åòî åäèí ïîäîáåí èçâîä:
Q: Why do you use the Cypress SL811HS Chip?
We have tested and looked at a lot USB Controller chips before we have choosen the Cypress SL811HS. Here is our decision rationale:
Chip should be cheap ~ 6 Euro / USD
Chip should be around for the next year to come
Chip should be purchaseable in small amounts 50-500, not 10000-100000 like some other chips used on PC motherboards
Developmenttools and Sample code should be free (as in free beer)
Chip should be USB master and slave capeable
Chip should be easy to work with (from the hardware, soldering the board, view)
Вто Яну 04, 2005 11:18 am
Колега, USB Host по дефиниция е гадно нещо. Предполагам си се запознал с документа USB 2.0 Specification. Все ми се струва че щом залиташ към управление с PIC, търсиш леко решение, значи устройството ти определно не е персонален компютър. Имай предвид че даже и на палмове избягват да слага USB хост (при най-новите незнам). Просто е много тежко както като хардуер, така и най-вече като софтуер. Ако все пак си решил трябва да търсиш SоC с възможно най много имплементирани функции, защото иначе софтуера ще ти отнеме много време. Освен това за HOST по спецификация има и една камара изисквания за захранването което осигурява на девайсите, то си е цяла фабрика (ако спазваш спецификацията де).
Абе ако приложението позволява да смениш носитела - не си вкарвай главата в торбата - ползвай флаш карти, а не флаш USB тапи. Ако вече си вързан за тапите - много работа те чака. Дано приложението (възнаграждението) да е съизмеримо
Вто Яну 04, 2005 12:24 pm
Мнение USB host
Íå ìîãà äà èçáÿãàì îò USB flash ïàìåòòà. Íå ìèñëÿ äà ïèøà òàêúâ ñîôòóåð îò íóëàòà, ðàç÷èòàì íà ïðåðàáîòêà íà ãîòîâ.
Íàïðèìåð Cypress ïðîäàâàò RDK (reference design kit) - CY4640 íà áàçà ìèêðîêîíòðîëåð EZ-HOST USB (CY7C67300) çà ðàáîòà ñ mass storage device áåç ó÷àñòèå íà õîñò-êîìïþòåð çà îêîëî 200$. Ïðîãðàììíîòî îáåñïå÷åíèå ñå äàâà ñ èñõîäíèÿ êîä è ìîæå äà ñå èñïîëçâà â ïðîåêòè áåç äîïîëíèòåëíè ëèöåíçèè. Àêî íÿêîè ìîæå äà íàìåðè òàêúâ ñîôòóåð çà ïðåäâàðèòåëåí ïðåãëåä áè ìè ïîìîãíàë ìíîãî.
Вто Яну 04, 2005 1:28 pm
Значи аз точно за това нямам, но имах един кит за AN2124. Това е EZ USB - Device.Това което даваха като софтуер, беше доста куцо, почти лишено от смислени коментари, и като капак на всичко не се компилираше с тяхната версия на Keil, понеже е лимитирана до 2К. Нещо не ми допадна. 8)
Вто Яну 04, 2005 5:54 pm
Мнение USB host
Ïîä Linux íàìèðàì äîñòà free software è ïðèìåðè (ANSI C)çà USB host ÷èïîâå ( PCI/ISA èçïúëíåíèå ). Íå ñúì ãè ðàçãëåæäàë ïîäðîáíî, íî âåðîÿòíî ïîëçâàò ôóíêöèè îò kernelà è åäâà ëè ùå ñå îáëåê÷è ìíîãî ðàáîòàòà. Íå ñúì ïðàâèë ïîäîáíî ïðåõâúðëÿíå è íå ìè å ÿñíî êîëêî åôåêòèâíî ìîæå äà áúäå. Íàé-äîáðå ñè å ñîôò îò êèò.
Вто Яну 04, 2005 7:55 pm
Ммм да ... и с FTDI-то може ... ама ще трябва софтуерно да си го рпавиш ... ей сега ше се поровя ... взех някакви от едно изложение .. но трябва да потърся
Все ми се струва че с F-турбо-дизел-интеркулер няма да стане нищо.
Този чип е само за Slave приложения. :wink:
Вто Яну 04, 2005 11:56 pm
Мнение -
Äîáðå ñà ñå îðèåíòèðàëè ÷àñò îò êîìåíòàðèòå, íî ñïîðåä ñêðîìíîòî ìè ìíåíèå ðàçðàáîòâàíåòî íà ñîôò çà åäèí usb õîñò êîíòðîëåð îò íà÷àëîòî, êàòî ñå ïî÷íå îò ðàçáèðàíå íà îñíîâíèòå íåùà è ñå ñòèãíå äî ùî ãîäå íåùî ðàáîòåùî - ñè å íå ïî ìàëêî îò 7-8 ìåñåöà ïðîôåñèîíàëåí ôúðìóåðèñò äà ïóé÷è ñàìî òîâà... Àêî å ïðåäâàðèòåëíî çàïîçíàò ñ òåìàòèêàòà - ñàìàòà ðåàëèçàöèÿ ìîæå äà ìó îòíåìå ìåñåö - íî ñðåùó äîáðî çàïàäíî çàïëàùàíå..
Пет Яну 07, 2005 10:15 am
Абе не е нужно да се почва от нулата, 100% има вече нещо написано, само дето струва пари. :) Трябва да се прецени просто дали е по-изгодно собствена разработка или да купиш нещо готово.
Съб Яну 08, 2005 8:18 pm
Àìè è äà ïîëçâàø íåùî ãîòîâî - äîáðå áåøå ìàëêî äà îòáèðàø îò òîâà äåòî ïîëçâàø - âåðíî ÷å ñâåòîâíà òåíäåíöèÿ å õîðàòà äà ïîëçâàò ãîòîâè íåùà êîèòî íå ðàçáèðàò è íÿìàò è ðåñóðñ äà ðàçáåðàò.. Âñå åäíî - ñòðóâà ìè ñå ÷å êîéòî è ïúò äà èçáåðåø íå å ëåñåí - íåùàòà âñå îïèðàò äî êîíñòàíòà - îïðåäåëåíà îò èíâåñòèðàíîòî âðåìå * èíâåñòèðàíèòå ïàðè...
Пон Яну 10, 2005 9:59 am
Мнение Re: USB host
SSG написа:
.... Íàé-äîáðå ñè å ñîôò îò êèò.
ß âçåìè çàðåæè USB-òî! Ïðåäëàãàì òè äà ñå çàìèñëèø ïî âúïðîñà çà èçïîëçâàíå íà SD èëè MMC êàðòè êîèòî ïîñëå äà ÷åòåø îò êîìïà! Çà òÿõ ïîíå ñúì ñèãóðåí ÷å èìà ðàçðàáîòåíè free ìîäóë÷åòà ( çà SD èìà SPI èíòåðåôåéñ è FAT16 ) ñàìî òè òðÿáâà fopen, fwrite è äàííè êîèòî äà ïèøåø âúòðå.
Сря Яну 12, 2005 6:26 pm
Мнение USB host
. íàïèñà:
"ñàìî òè òðÿáâà fopen, fwrite "
Òî÷íî òåçè ôóíêöèè ìè òðÿáâàò è çà USB flash-a.
Òúðñèõ äîñòà íÿêaêâà ñïåöèôèêàöèÿ (áëîê ñõåìà èëè ïðèìåð) çà ôîðìàòà íà ïàêåòèòå(low level), êîèòî ñå èçïðàùàò êúì USB flasha çà çàïèñ/÷åòåíå â ñåêòîð. Çàñåãà áåç óñïåõ. Àêî èìàì òàçè èíôîðìàöèÿ, ìèñëÿ ÷å íÿìà äà ìè å òðóäíî äà íàêàðàì host chip äà ôîðìèðà ïàêåòèòå è äà ñå ñòèãíå ïî-íàòàòúê äî fopen/ fwrite . Íàäÿâàì ñå àêî íÿêîé ðàçïîëàãà ñ èíôîðìàöèÿ äà ïîìîãíå.
Чет Яну 13, 2005 9:48 am
