Генератор на случайни числа
Букмарк имах, но при преинсталацията забравих да си го запазя. Ако пуснеш в google hardware RNG ще намериш доста нещо, има както чипове, така и цели модули. Сега не са ми под ръка а нямам навика да помня такива неща, ще ти постна по късно каквото съм гледал.
Сря Юни 28, 2006 2:24 pm
Тони мерси ориентирах се какво да гледам. Вижте на какво попаднах, какво правили Infineon
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/por ... peId=17099
32-Bit Multi Application Security Controller
Peripherals
• 1408-bit Crypto Engine
(Crypto@1408, formerly Crypto2000)
for fast execution of public key crypto
algorithms
• Optimized for RSA and Elliptic
Curves GF(p) and GF(2m)
• Key lengths up to 2048-bit
• Dedicated 880 bytes of cryptocoprocessor
RAM
• DES Accelerator
• DES and 3DES in hardware
• True Random Number Generator
(TRNG), AIS-31 compliant
• Three 16-bit Timers
• Programmer’s Manual with application
notes (e.g.: T=0, T=1, 3DES, AES, RSA,
Elliptic Curves, SHA1, CRC etc.) and
software developer guidelines
• C libraries (e.g. Crypto library)
Сря Юни 28, 2006 2:50 pm
Местоположение: US
Позамислих се и ми хрумва например следното за простичък генератор на случайни числа: подреди си например 20-тина променливи, така че да заемат последователни клетки в паметта ( все една са един масив ). Можеш и таймера да включиш в този масив. Предполага се, че на всяко преминаване през цикъла на главната програма, ще се променят тези променливи. Значи на всеки цикъл на главната програма изчислявай crc16 на тия 20-тина клетки.
int16 crc16;
void CRC16( char *source, char size)   {
int8 i;
int1 fCrc16Lsb;
   crc16 = 0xFFFF;
   do   {
      _CLRWDT();
      crc16 ^= *source++;
      i = 8;
      do {
         fCrc16Lsb = 0;
         if( bit_test(crc16,0)  )
            fCrc16Lsb = 1;
         crc16 >>= 1;
         if( fCrc16Lsb )
            crc16 ^= 0xA001;
      } while( --i );
   } while( --size );
Ако решиш да изпробваш с crc16 сподели какво се е получило.
Сря Юни 28, 2006 2:52 pm
Мнение Re: Генератор на случайни числа
Хардуерен генератор на псевдослучайни числа се прави с преместващ регистър с обратна връзка - входът му е вързан към изхода на схема изключващо ИЛИ , чиито входове са вързани към строго определени разряди на самия регистър. Такива двойки изходи например са
15 и 14 -32767 псевдослучайни стойности
11 и 9 -2047 псевдослучайни стойности
10 и 7 - 1023 псевдослучайни стойности
4 и 3 - 15 псевдослучайни стойности
39 и 35 - 549755813887 псевдослучайни стойности
Такава схема съм реализирал с 4015 и с 4030. Идеята елемнтарно може да се имитира с регистрите на процесора, обаче трабва да се знае, че все пак числовата поредица е повтаряема и че винаги ще започва по един и същи начин, ако се нулира в началото регистъра. Все пак , ако дължината на регистъра е достатъчно голяма, повтаряемостта едва ли ще се забележи - може да става въпрос за период равен на живота на Земята например. "Случайната" инициализация и въобще необходимостта от нея трябва да се реши от самия разработчик.
Неграмотен съм ( не разбрам от С и oт PIC), иначе бих драснал една малка програмка.
Батко ви.
Сря Юни 28, 2006 4:35 pm
shtx: Това е хардуерната реализация на полином на цикличен код за който говорим по-горе :) И страда от същите недостатъци.
Сря Юни 28, 2006 7:43 pm
Местоположение: Varna
HCL написа:
zz_stefanov като спомена за тото-то :) ...
... Някой да е правил статистика на бьлгарското :D
Те уж са я публикували на http://www.toto.bg/stats/ , но бяха сменяни сферите няколко пъти.
Успех :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Сря Юни 28, 2006 8:14 pm
Аз предложих софтуерно решение. Ако е хардуерно, може да се направи да няма забележими недостатъци. Ще се използва външен генератор , възможно за идеята да се направи силно температурно зависим; възможно е и разрешението на генератора да се направи температурно зависимо. Така ще се намали вероятността, когато почне да го чете процесора, винаги това да става от едно и също место. Ако преместващия регистър се направи достатъчно голям, за повтаряемост (цикличност) може да забравите. Софтуерното решение също е възможно, стига да се осигури случайно инициализиране на регистрите. Не зная колко отговорно трябва да е тази случайна поредица. Ако е необходимо може да се направи и аналогов шумов генератор, който да се чете от ADC на професора. За целта може да се използва ценеров диод, кйто да работи в областта на чупката, но трябва да се прецени неговата температурна зависимост. Друг, по-"чист" вариант е да се усилва шума от високоомен резистор. По-"идеален" шум няма. За целта е необходим само достатъчен коефициент усилване на усилвателя. Можете да си играете и с честотната лента.
Проблемът е решим, въпросът е колко е отговорна задачката и дали си струва да се прави хардуерно.
Мисля, че началното установяване на преместващите регистри може да се направи и без външен бутон . Необходима е голяма RC верига (времеконстанта няколко секунди) и компаратор, който да сработва към напрежението на насищане на кондензатора (електролитен естествено). Калпавите качества на кондензатора и шумовете на компаратора би трябвало да дадат достатъчно голяма неопределеност. Трябва да се пробва.
Сря Юни 28, 2006 8:49 pm
На който му е интересна темата да хвьрли едно око тук. Хората са се постарали да разяснят доста неща. Има го и CRCетода на Пирев и сорс кода на Cза "аудио метода" на sthx, че и добра сбирка от линкове. Приятно четене :)
http://en.wikipedia.org/wiki/TRNG
Сря Юни 28, 2006 10:09 pm
Местоположение: US
Връщам се пак на CRC16. Праткически няма разлика от хардуерното решение с регистри и обратна връзка с XOR елементи и самото CRC16. При CRC16 също имаш преместване, XOR операция с полином и т.н.
Предложението ми обаче за 20-тина клетки RAM ми се вижда прекалено много за изчислителните ресурси на PIC, по-скоро да се използват 4-5-6 клетки, тъй като за 20-тина клетки и PIC на 10-тина MHz, ще отидат няколко ms за изчисления, а може и да не се разполага с това време.
Първоначалното установяване на масива от клетки може евнтуално да става с TMR0, само че, се иска да се прочете какво точно прави с TMR0 един PIC след RESET, за да се види дали ще мине номера.
Може и изчисленото CRC16 да го вмъкваш наново в масива от клетки, така със сигурност ще стане голямо мазало и няма да имаш повторения на генерираните числа.
Сря Юни 28, 2006 11:17 pm
Мнение Значи люде във мойте води цопнахте
Значи люде във мойте води цопнахте. По спецификата на мойта работа ми требе доста често обръщения към RNG(RNG - real number generator). Някои хора в БГ-то му викат генератор на случайни числа.Проблема е да си обясниш за себе си колко трябва да е "случаен" този генератор. Защото ако не е за нещо важно може да се ползва псевдослучаен генератор например да вземе достатъчно дълъг регистър с обратни връзки( периода на повторение може да е до 10^77). Иначе трябва да се изполва аналогов източник на шум(специализирани диоди - има руски има и на моторола) който после да се дискретизира и т.н.
и НАЙ-ВАЖНОТО:
изследванията доколко е случаен даден генератор траят до една две седмици!!!
защото се пуска да бълва данни и се изследва , и се изследва..... до скъсване
но това е например ако се занимавате с криптография иначе ползвайте си таймера на ПЦ-то с функцията rand(seed) на Borland.... и си пейте
Чет Юни 29, 2006 12:55 pm
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Re: Значи люде във мойте води цопнахте
MYXATA написа:
Значи люде във мойте води цопнахте. По спецификата на мойта работа ми требе доста често обръщения към RNG(RNG - real number generator). ...
не че нещо ама RNG не е ли Random Number Generation, или се бъркам :oops:
:D
Чет Юни 29, 2006 1:05 pm
Със псевдо случайна последователност.
Преди мнооого мнооого години в ТНТМ се заиграх по-следния начин.
Рисувам си точка с кординати Х,У
Кадето Х и У са случайни числа.
След някакво време се вижда че числата все пак са групирани има области по светли и по тъмни.
И тези области са си винаги на едни и същи места при всяко пускане.
Чет Юни 29, 2006 1:22 pm
denis_hasan написа:
MYXATA написа:
:D
е то това е [Random Number Generator] на [Real] числа :D, т.е. 0 няма как да ти генерира :lol:
Чет Юни 29, 2006 2:40 pm
Мнение право думаш
HCL - прав си!!
Чет Юни 29, 2006 4:49 pm
Мнение ...бе прави сте
Real Noise Generator, True Random Generator названия всякакви
Чет Юни 29, 2006 4:54 pm
