Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Нискочестотен синусоидален генератор управляван с PIC
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
@lz1ico моя съвет е ако искаш да направиш нещо свястно сложи един DDS. Схемата за която писах AD9833, гледам че я нямат в К1, имат по-скъпия модел AD9832 (аз него съм пускал) цена около 9$. Опорен clock 25 MHz, което значи до към 2.5MHz синусоидата ще е добре, има 10 битов DAC на изхода, при 1MHz, стъпката на настройка е под 0.1Hz. Иска някой друг резистор и кондензатор иначе управлява се през SPI интерфейс. С един външен ЦАП или цифров потенциометър може и изходната амплитуда да регулираш.
Сря Мар 22, 2006 4:15 pm
Регистриран на: Сря Мар 08, 2006 12:31 am
Местоположение: Sofia
да тази AD9832 ми допада но немога да намеря нищо като схемно изпълненеие а пък за софтуер SPI да не говорим
shema.jpg [ 89.65 KiB | Прегледано 1452 пъти ]
Сря Мар 22, 2006 7:34 pm
U2 е някакъв буфер, какъвто и да е повторител, може и с транзисторче (ЕП). U3 е какъвто и да е тактов генератор.
Имаш ли някакъв опит с микроконтролери? Едва ли ще намериш готов софтуер за PC, който да ти управлява тази
схемичка както на теб ти е нужно. Евентуално мисля ще ти е по-лесно с микроконтролерче и някакъв дисплей...
AD9832_AD.pdf [146.08 KiB]
230 пъти
Сря Мар 22, 2006 7:40 pm
PSEL1,PSEL0,FSELECT са входове -даваш ги на маса. REFIN е вход връзваш го RFOUT (т.е към вътрешното опорно напрежение). U3 като е написал evc, е външния тактов генаратор-той задава опорната честота. Тъй като изхода на схемата е генератор на ток чрез R6 се преобразува в напрежение. Мисля че някъде съм запазил софтуера за инициализация и пускане на схемата, обаче не е за PIC, а за AVR на C. По принци трябва да се конфигурират няколко регистъра. AD имат един design tool:
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... d9832.html
Сря Мар 22, 2006 9:36 pm
