Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
Мнение Re: pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
ееее стига бе, от сетване на регистри ?
Чет Ное 02, 2023 4:05 pm
И малко код. Но наистина малко.
Като се замисля може да е бил и някой пик 12-та серия. Забравил съм...
Чет Ное 02, 2023 5:37 pm
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 7:16 pm
Местоположение: Златоград
Здрасти tolstolob, малко развитие, фюзовете ги сетнах през програмалката Gpic se, при зареждане на файла ме информира, че няма сетнати, сетнах му тези които си написал, но положението с началното установяване на GP1 e същото висок флаг, но сега вече след подаване на 1 на GP0 след минаване на секундите които се изпълняват , изхода мина в лог 0 и след това се изпълнява нормално програмата.
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Чет Ное 02, 2023 9:30 pm
така ли си го написал :
GPIO = 0; // Make all outputs 0
TRISGPIO = 0b111101; // Set all pins to inputs, except for GP1, which would be an output.
Няма много логика да не работи, това го сетва в 0, освен ако няма нещо друго което да го мърда, ама на тоя пик май няма нищо там.
Между другото ще е интересно ето това как го компилира MPLAB-а
confirmed_input_state = PIN_IN;
Аз лично избягвам подобни присвоявания, особенно без кастване. Ако е достатъчно умно ще изпозлва btfss и ще присвоява 0 или 1 но може и нещо различно да направи.
Чет Ное 02, 2023 9:40 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
sheki написа:
... положението с началното установяване на GP1 e същото висок флаг...
За това нямам обяснение. Последния код ли компилира?
Пробвай пак да нулираш порта, след като се сетнат посоките:
GPIO = 0; // Make all outputs 0, again
... ще е интересно ето това как го компилира MPLAB-а:
confirmed_input_state = PIN_IN; ...
movlw   0
btfsc   6,0   ;volatile
movlw   1
movwf   main@confirmed_input_state
Не е зле като за оptimization level 0.
Чет Ное 02, 2023 11:41 pm
да, и CCS прави нещо такова
....................    confirmed_input_state = PIN_IN;
0007:  CLRF   0E
0008:  BTFSC  0D.0
0009:  INCF   0E,F
Директно с променливата работи, което не е перфектния вариант получава се малка неустановеност, може да е 0 когато трябва да е 1, това съчетано с прекъсване което може да го изпозлва не е най-удачното. В случая това е променлива, не е изходен регистър ама все тая.
Пет Ное 03, 2023 2:05 am
Здравейте, последния код работи без проблем, но мплаб не знам какъв номер ми скрои явно с някакви кешове и каквито и промени да правех компилираше едно и също, разбрах го чак като се опитах да сменя изходния пин на Gp2 примерно. Явно хората занимаващи се с програмиране на контролери са много дефицитни. Благодарско за удареното рамо :D .
http://sheki.zlatograd.com
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Вто Ное 07, 2023 9:19 am
Билд аутпута от МПЛаб-а не се кешира. Подозирам, че си имал повече от едно копие на хекс файла, който си флашвал :)
Вто Ное 07, 2023 4:52 pm
