Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:53 pm
dsPIC33F - оптимизация на for loop
 Re: dsPIC33F - оптимизация на for loop
По скоро губи време в сетването на дата пин-а (Set serial bit - this macro sets/resets LATx bit). Компилатора трябва да е мноо тъп за да не направи 4 последователни шифта през carry - не е там забавянето, а и ако беше от шифтването щеше да се бави и при втория шифт. Ако битовете са до 48 може да се мине и с 3 шифта както каза Ники. Разгледай си асемблера след компилация и ще видиш къде ти се бави.
| Вто Фев 02, 2021 2:10 pm |
Zdrav
Да, би било интересно да се види disassembly листинг-а. В макроса за сетване на data пин-а, има също операция с 64 битова променлива - лог AND, което плюс времето за шифтване след това на 64 битовата променлива frame идва в повече от само шифтване на response докато трае CLK HIGH. Да, това вероятно e причината за разликата между времената CLK_HIGH - CLK_LOW, но не е основната причина за това "че бави". Основната причина за това "че бави" според мен е в използването на 64 битови променливи и как се справя с това съответната имплементация на компилатор за dsPIC33F (т.е. колко точно е тъп компилатора). А операциите с 64 битови променливи при 16 битово MCU едва ли стават само и единствено в регистрите на ядрото. Докато стигнеш до тези 3-4 последователни шифтвания, нали променливата се прочита от паметта, между всяко шифтване нали се проверява за пренос, после се пише обратно в паметта и т.н.
| Вто Фев 02, 2021 5:08 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Закъснение в долното ниво на клока се допълва заради преход към началото на цикъла и проверката на условието му. В по горно мнение това се избягва с цъкъл do..while, стига компилатора да ползва една инстрикция за проверка. На асемблер дсПИК има инструкция за цикъл и забавяне от преходи и проверка на условие няма да има. След като се уточни от къде и как идва MASK, прочитането на пин е 2-3 инструкции, сетването на пин е 4 инструкции и два шифта по 3 инструкции всеки. Всичко става само с регистри, прехвърляне с памет е преди и след цикъла.
Но ако не се е отказал питащия да даде листинг.
| Вто Фев 02, 2021 5:19 pm |
Zdrav
Така както е с главни букви, ако се следва популярната нотация, MASK би трябвало да е константа. Но със сигурност за това парче код MASK е променлива, която е в корелация с n и двете зависят от броя битове за текущия фрейм. Ако on build time, MASK се закове на (1<<63) (т.е. дефинираме я като константа) това, на един не толкова тъп компилатор, би помогнало в оптимизациите. Но в случая съм сигурен че MASK е променлива/аргумент щом като:
| Вто Фев 02, 2021 5:38 pm |
Zdrav
Най-вероятно MASK е дефинирано така: Ако MASK се дефинира като (1ULL<<63) и frame се шифтне преди влизане в цикъла: С тази промяна ще си проличи дали това което предположих по-горе е вярно, в поизравняване на HIGH - LOW времената на клока.
| Вто Фев 02, 2021 6:06 pm |
Ники
И на мен ми изглежда да е променлива. И маскирането с 64 бита е основнята тежест в забавянето. По горе колегите предложиха хардуерен СПИ, ама с това маскиране и писане на пин не ми се вижда постижимо. Ако е само четене-може би. За да се оптимизира маскирането при тоя проц, ще трябва преди цикъла след проверка на МАСК в кой регион от 64 бита попада, а в цикъла да се маскира само единия регистър, не 64/48 бита.
| Вто Фев 02, 2021 6:28 pm |
stefan63
Zdraw даде разумен съвет с разцепването на цикъла, SPI-то може да е /може да не е решение - може да е бавно превключването между GPIO и SPI режим на пиновете, платката може да е готова вече и да не позволява SPI.
На мене ми е чудно- защо е избран такъв "плаващ" брой битове , сещам се за някакви светодиодни ленти...
| Вто Фев 02, 2021 6:52 pm |
Ники
С максимум оптимизиран цикъл ще се постигне скорост около 1-1.1МХз. А с развитие на идеята на Zdrav, изпълнение не с цикъл а с последователен бит-банг, може и да стигне скорост 2.6МХз.
ПП: Отдавна не бях мислил във формат ембедед. Всъщност се коригирам, този процесор може да превключва периферии на всеки пин, stefan63 е прави и може да се адаптира комбинация от СПИ и бит-банг за повече скорост. С по стари пикове съм имал проблеми от спайкове на клока в подобна комбинация, но за този не съм в час.
| Вто Фев 02, 2021 10:01 pm |
MYXATA
Незнам дали по-нагоре някой не е писал, но повечето пикове имат малък сегмент програмируема логика(не точно като на фпга или цплд, но имаш примитиви, които може да навържеш). не е трудно да си напишеш какъвто искаш шифт регистър, и да го аксесваш като memory mapped peripheral илиу закакчиш през ДМА.
признавам, че за пик съм писла има няма преди 12 години, и то насила, но повечето микриконтролери го имат - NXP със сигурност.
| Сря Фев 03, 2021 2:53 pm |
stefan63
Погледнах, dspic33 има нещо подобно, ама е повече ориентирано към входове. Чак 48 битов регистър ....май не.
| Сря Фев 03, 2021 7:32 pm |
MYXATA
Хайде сега , не може ли да си опишеш 48 итов регистър?
| Сря Фев 03, 2021 9:30 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Една идея, дано не ви се стори много смешна. Два синхронизирани SPI бъса, единият бълва битовата поредица по MOSI, вторият бълва поредица от 0 и 1 пак по MOSI, които имитират тактовия сигнал, с дължина, каквато е необходима. Съответно, вторият SPI трябва да е с два пъти по-голяма честота. Не знам доколко е осъществима в този процесор.
| Сря Фев 03, 2021 9:33 pm |
MYXATA
смях
| Сря Фев 03, 2021 9:43 pm |
al_at
Е, от време на време трябва и малко смях. Може би трябваше да го постна в "Хумор". Още един въпрос от серията тъпи - на този dsPIC33F SPI не поддържа ли I2S variable word length data?
| Сря Фев 03, 2021 9:52 pm |
TheWizard
| Сря Фев 03, 2021 11:07 pm |
