Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
CortexM4 - Hook за функция преди тръгване след брейкпоинт
Мнение Re: CortexM4 - Hook за функция преди тръгване след брейкпоин
Не съм запознат с тези системи, но не може ли да се следи хардуерно спирането и да се спира външният RTC ?
Вто Ное 03, 2020 12:24 pm
Не трябва да се спира/манипулира външния часовник, защото ще изгубя синхронизация с другите устройства.
Вто Ное 03, 2020 2:20 pm
добре де - разликата външен - вътрешен ти е индикация че някой е спирал
а и по-малко от 2020 ти е индикация че е нулиран
Вто Ное 03, 2020 3:42 pm
TheWizard написа:
Така е, но ще открия това чак като му дойде времето да се чете външния часовник - след 15 секунди примерно. Въпроса е какво правим до тогава? Работим с грешно време ? Това не ме кефи. Устройствата губят синхронизация помежду си.
По ред причини не искам често и ненужно да чета външния часовник.
Решението с WDT работи , но не позволява постъпково дебъгване, тъй като WDT изтича между стъпките... Работи само при спиране и стартиране от брейкпоинт на бреикпоинт.
Това не ме кефи. Може да се работи и така, но неможе да нама по-елегантно решение...
Вто Ное 03, 2020 7:44 pm
Не може ли от IDEто да се викат ръчно функции в дебъг режим ?
Вто Ное 03, 2020 7:53 pm
slav4o.com написа:
IDEто е Texas Instruments - CCS което е Eclips базирано с къстъм тексаски дебъгер.
Не знам да може да извиква функция, освен ако на ръка не модифицирам програмния брояч. Но дори и да може, то трябва тя автоматично да се извика тоно преди стартирането на програмата след брейкпоинт - с някакъв скрипт примерно, но не ми е ясно как да стане това.
Би ми било достатъчно ако при спирането на брейкпоинт със скрипт или макрос се сетва една променлива в РАМ-а, но незнам дали въобще е възможно това.
Вто Ное 03, 2020 8:21 pm
CCS има поддържа много сериозно "скриптване", това му е голяма разлика спрямо чистия еклипс. Май им викаха "GEL' файлове на тия скриптове, ама с коя версия на композера работиш? При мен май е 10-ка в момента, макар че от 4 нагоре интерфейса го пазят прилично стабилен.
Виж това дали е по темата ти:
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_9.1.0/sdto_dss_handbook.html#breakpoints
Example script to set breakpoint, which execute GEL command as debugger action
// for setting breakpoint to perform gel command
var bpProps2 = session.breakpoint.createProperties(1);
bpProps2.setString("Miscellaneous.Name", "Breakpoint"); // Mandatory to select the breakpoint
bpProps2.setString("Hardware Configuration.Location",0x500); // Breakpoing at PC address
bpProps2.setString("Debugger Response.Action","Execute Expression(GEL)");
bpProps2.setString("Debugger Response.Action.Expression", "GEL_DriverString(\"SIM_EXCEPTION,ON\")"); // Set the gel command to be executed
var bp2 = session.breakpoint.add(bpProps2); // add breakpoint
Чет Ное 05, 2020 12:42 am
Имам някакво решение с GEL скрипт, но използвам GEL функцията OnHalt().
OnHalt()
// Set RunAfterBreakpoint_flg unsigned char variable on address 0x20003137 with 0z01
GEL_MemoryFill(0x20003137, 0, 0x1, 0x1, 0x0D);
Като халтна ЦПУ-то или спре на брейкпоинт, тя ми сетва променливата RunAfterBreakpoint_flg с директно писане в РАМ паметта и когато стартирам програмата отново, на системен тик проверявам дали променливата ми е сетната. Ако е - значи процесора е спирал. Нулирам я, синхронизирам часовниците и т.н.
Проблема с нея е, че след стартиране след халт/брейкпоинт, докъто дойде момента за проверката на променливата - раборя с грешно време...
Имам възможност докато процесора е халтнат с GEL скрипт да пиша по HW регистри, та се чудя дали мога да сетна някой флаг за HW прекъсване, което да предизвика влизане в прекъсване при рънване след халт?
Прекъзването ще се генерира ведната след рънване и в него ще мога да извикам функцията за синхронизиране на часовниците.
Чет Ное 05, 2020 8:20 pm
