Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Емулатор на DS2501 (1-wire EPROM)
Мнение Re: Емулатор на DS2501 (1-wire EPROM)
Ми аз купих 65W-вото за 30лв.
За запис в DS-а си трябва специализиран програматор, описанието на който ми е предложено at-at по-горе. Все пак, за да съм наясно какво правя, трябва някакъв анализатор. Най-малко за проверка на таймингите. За Леново не знам, но НР по третия проводник му се връща някакво напрежение (от ценер, например) и по големината му компютъра определя мощността му. В началото мислех, че и при Dell е така, но като измерих (този път внимателно) какво има на средния пин на работещото, се убедих,че това е "друга бира". Това е типичен "експертен" дефект - на кой обикновен потребител на РС ще му мине през акъла да мери вътре в куплунга "какво има там". Сигурно съм подал +19,5V (през резистор около 3Ком) на горкия DS2501, и той се е "преформатирал". При мерене има поведение на диод. Дори не знам опукан ли е или е "презаписан" , защото и здравия има подобно поведение.
Пет Сеп 18, 2020 4:52 pm
Профил YIM
И без специален програматор може да минеш.. Виж тази серия от блог постове - https://hclxing.wordpress.com/2014/02/0 ... r-adapter/
Прочети не само статиите но и коментарите. Там един дава заместващ one-wire чип, който за програмиране не изисква 12V, както оригинала.
Реално никакъво снифене не ти трябва на шината. Нужно е да прочетеш и разбереш 1-wire протокола и дъмп от 90 вата зарядно в случай, че искаш да емулираш.
На твое място бих си записал един нов DS2501 (или подобен) с к'вото има в чекмеджето (примерно ардуино :D ).
Пет Сеп 18, 2020 5:30 pm
