ESP32-serial bridge
Мнение Re: ESP32-serial bridge
То вече няма устройства на пазара със сериен канал, та малко се затруднявам :D
Едното ЕСП32 дава към компа RX и ТX жици, другото ЕСП32 дава към другия комп пак такива две жици RX и TX.
Казваш да симулирам вътре в ЕСП32 (и между двете ЕСП)сигнализацията RTS/CTS/DSR/DTR?
Сря Мар 25, 2020 1:01 am
е да де - разпада ти сокета, връща грешка от сокет операциятa, в частност се намира в errno()
Сря Мар 25, 2020 1:03 am
stefan63 написа:
Освен тях дава и:
The use of flow control requires the support of hardware:
‣ IO15 is UART0 CTS
‣ IO14 is UART0 RTS
Т.е. от пращащата страна сетваш CTS от терминалната програма с която пращаш, а в приемната страна IO15 отива във лог.1 От там с друг пин или нз как може да го следиш по някакъв си твой начин. Ако връзката пропадне IO15 би трябвало да се върне в лог.0 (изходно състояние). Е не съм го пробвал но вероятно ще да е така...
А като стана дума за TCP и трите кома ли са на един сокет или може към AP да се свържат 3 отделни STA с различни IP ?
Сря Мар 25, 2020 1:07 am
Физическите RTS/CTS/DSR/DTR ги забравяме, тях много често ги няма.
На всеки физически ком можеш да организираш сървер или клиент, в моя случай
сърверът за ком 0 отговаря на порт 8880,за ком 1 - на 8881, за ком 2 - на 8882.
В момента на АП стартирам 3 сървера(всеки сървер приема само един клиент), на STA - стартирам 3 клиента, които търсят три сървера на адреса на АП (фиксиран в кода) , клиентът - стартиран за ком 0 търси сървер за порт 8880, за ком 1 - порт 8881...
В оригинала са 3 кома с по един сървер , на всеки сървер приема до 4 клиента.
Например - от един GPS да предаваш към 4 проследяващи джаджи.
Нищо не пречи за единия ком да стартираш сървер, а за другия - клиент.
Малко ми е мъгливо дали мога да направя за един ком и сървер ,и клиент - едновременно.
Вероятно може, предполагам с различни номера на ip/портовете.
Сря Мар 25, 2020 1:28 am
Това изглежда подобно на твоето - да не би да си гледал от там:
https://atadiat.com/en/e-esp8266-esp32-wifi-serial-bridge-converter/
Пък това е нещо като завършен софтуер за същото:
https://github.com/jeelabs/esp-link
Сря Мар 25, 2020 5:18 pm
Друго съм гледал,
ще ги разгледам и тези, благодаря.
Нещо не се оправям със сървера, ще се боря. то иначе не става.
Сря Мар 25, 2020 6:30 pm
