 Re: Cortex-M33
А сигурен ли си че е М33 наистина? Това че има лицензи всички го знаем, но досега не съм чул да има анонси. В търговските вериги още дори го няма като номенклатура, а дигикей примерно си ъпдейтва номенклатурата с появята на първите семпли.... Така че М33 и то в тъп металотърсач е меко казано странно
| Съб Фев 17, 2018 1:39 pm |
Garcor
Регистриран на: Пет Фев 16, 2018 9:07 am Мнения: 51
 Re: Cortex-M33
Ако знаех, че се интересувате от металдетектори щеше да ви я пусна. Но от препратката която си пуснал малко можеш да научиш за този металдетектор. Ако проявяваш интерес и се справяш с руския език виж Квазар ("Quasar"). http://md4u.ru/viewforum.php?f=95&sid=f4d660cb930e84a737542e8460698045
| Съб Фев 17, 2018 1:41 pm |
Garcor
 Re: Cortex-M33
Този на схемата е Cortex-M3 STM32F100Cx_LQFP48
| Съб Фев 17, 2018 1:48 pm |
bobihot
 Re: Cortex-M33
Уф- успокоих се
| Нед Фев 18, 2018 11:31 pm |
Pif
 Re: Cortex-M33
Това което е можело да се постигне от металотърсачите е постигнато още 80-те години. Не знам какво толкова можеш да подобриш с промяна на 2 параметъра. За подобрение си трябва концептуална промяна. Едни доста успешни пичове ползват вертикална феритна пръчка дълга 1 метър и по блутут пращат на ПЦ да рисуват картинки. Така в 3Д виждаш неща които никога няма да чуеш на слушалки. А и слушането си иска години тренинг с добър металотърсач за да се научиш да откриваш разни неща. Вместо да дезасимблираш ще ти е в пъти по-лесно да си го напишеш от нулата.
| Пон Фев 19, 2018 12:14 pm |
Garcor
 Re: Cortex-M33
Дискриминацията. Адаптирането му за работа на специфични терени.
| Вто Фев 20, 2018 3:54 am |
Garcor
 Re: Cortex-M33
Не се притеснявай, в стандартната си версия Cortex-M33 няма някакви съществени предимства пред Cortex-M3. Разчитам евентуално само на по висока тактова честота. Ако съществуваше Cortex-M3 на поне 400 мегахерца, щеше да ме устройва идеално. За съжаление едва ли ще видим Cortex-M33 на такава честота.
| Вто Фев 20, 2018 4:08 am |
 Re: Cortex-M33
Отдавна съществуват, при това налични... нарича се Cortex-M7 и се предлага от няколко фирми. ST имат две серии STM32F7 и STM32H7. Вторите са на 400МHz, NXP пък имат версии на 600MHz и са на цени съизмерими с обикновен М3. Между другото М7 е super scalar, dual issue демек изпълнява по 2 инструкции на клок. Примерно тия на 600MHz имат производителност като на М3 на 1200MHz
| Вто Фев 20, 2018 10:19 am |
 Re: Cortex-M33
чак отдавна... на NXP последния чаршаф е от октомври 2017. REV 0  имат вече втора версия на силикона, ерата те оставя с малко противоречиви чувства. но и процесора е друг, и периферията няма твърде много общо с кенефиса. примерно, повечето периферии нямат локално FIFO, но пък има мощно централно DMA с възможност да си правиш произволно FIFO. което налага сериозно прекопаване на драйверите за ОС-а, че дори и самия начин на функциониране на ОС-а. среда има, има дори web-базиран тул за конфигурация на MUX-а и клоковете. имат порт на RTOS с lwIP. като че ли работи, но примерите са твърде елементарни за по-сериозна оценка. имам кит - работи. можеш да компилираш примерите и да ги качиш. но е малко куц откъм изведени периферии (ардуино стил) и жиците, които ме интересуват ги няма изведени. повече е като сайт за запознаване... гледаш тунингована кака, а на срещата се оказва камила със зъл нрав. анонсирали са два или май три чипа, но реално има само един, в BGA. цената е много впечатляваща (512К RAM), но не е играчка за хоби, иска си многослойка. за сега се чудя дали да слагам каската и да го почвам, или да изчакам другите да минат по поляната и да настъпят по-големите мотики. цицини ще има.
| Вто Фев 20, 2018 10:41 am |
 Re: Cortex-M33
Ех, STM-те ги има отдавна... поне F7. А пък H7-ците ги обявиха ако не се лъжа 2016 беше, а реално се появиха преди няколко месеца. Голямо чакане беше, аз затова като казахте за NXP-то се изненадах че имат мостри и няма да се чака 1-2 години
| Вто Фев 20, 2018 10:55 am |
 Re: Cortex-M33
Виж ти, когато аз ги псувах, ти още хранеше топли чуства...
| Вто Фев 20, 2018 11:30 am |
Garcor
 Re: Cortex-M33
Taka e. Oбаче отиват към $20 за единични бройки. Виж ако имаше STM32H7 на цена до $5 за бройка щеше да е супер. Може би ако има вариант без DSP, FPU и DP-FPU ще бъдат на по ниска цена. Не знам дали има такъв вариант. При Cortex-M33 обаче намекват, че ще има варианти без DSP и FPU. Затова храня надежди, че ще са на по ниска цена. Доколкото имам бегла представа, преминаването към 40 нм дава предимствата на STM32H7 пред STM32F7. Ако минат на 20-нанометров технологичен процес за Cortex-M33, могат да го пуснат на висока тактова честота, а ще падне и цената. Ех, надежди.
| Вто Фев 20, 2018 2:07 pm |
 Re: Cortex-M33
RT1050 @ 600MHz за $5.60 има и склад кита също не е някакви особени пари за бройки цената става още по-приятна. да, няма флаш, ама QSPI няколко десетки мегабайта също е леФчета, така че ВОМ-а си остава нисък. обаче корпуса си е гаден - BGA 0.65 стъпка фаща се на 4 слоя, 100/100 микрона писта с 0.2мм дупки. което не е баш най-лесната техология
| Вто Фев 20, 2018 2:33 pm |
Garcor
 Re: Cortex-M33
Аз при бегъл преглед попаднах на цена €5,99 за MIMXRT1052DVL6A, обаче си прав за корпуса. Изобщо не е за любители. Oбаче най лошото е че не виждам ADC? Или се заблуждавам? ADC е задължителен, при това колкото по висока разрядност, толкова по добре. Много ме съблазняват 3x16 bit ADC 3,6 MSPS на STM32H7. Все се надявам, че конкуренцията ще принуди и STMicroelectronics да свали цените.
| Вто Фев 20, 2018 3:49 pm |
 Re: Cortex-M33
има. сигурно в ревизия 0.1 на документа ще се сетя да го сложат на първите страници. малко е куц обаче - 12 бита SAR (10 ENOB), но пък има сетин за време за семплиране и average до 64 измервания. има и два компаратора, които могат да генерират тригер <, = и > за всяка комбинация.
не съм чел сериозно чаршафа, запознах се по единия диагонал какво може да се очаква (чаршафа е 3570 стр и изисква да му отделиш време)
| Вто Фев 20, 2018 9:48 pm |
