Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с програмиране на AT89S8253 с Pickit2
Местоположение: Varna
Мнение Re: Проблем с програмиране на AT89S8253 с Pickit2
Имам Willem. Ако чипа се поддържа ще го програмираме.
Пет Фев 09, 2018 6:46 pm
Регистриран на: Вто Дек 20, 2005 12:25 am
Явно нямам късмет с този чип. Реших да пробвам с PonyProg през ком порта (само един такъв имам), но не го чете. После реших да прозвъня кабела, който имам и се оказа, че е някакъв нулмодем кабел, където пин 6 и 8 са накъсо.
Благодаря, но разгледах набързо и не го виждам в списъка. 89S8252 го има, но не и 8253.
Пет Фев 09, 2018 8:19 pm
Да- до 8252 си ги правих сам. После нещо промениха и се наложи да си купим оригиналният програматор. След 10 платки минахме на Атмега и даже не ги употребихме всичките.
Пет Фев 09, 2018 8:44 pm
Мнение Програмиране на AT89S8253 с USBasp
За да приключим темата успешно, след доста мъки за полуграмотен човек в тази област като мен накрая успях да програмирам чипа, но не с Pickit2 както беше темата, а с USBasp (бих искал да помоля модератор да промени заглавието на темата ако е възможно ).
За да може обаче USBasp да свърши работата с този чип е необходимо да се флашва фирмуера със специално написан за целта такъв, който прилагам, в случай че някой друг се сблъска с подобна задача. Софтуерът, който ползвах е ProgISP v1.72. В менюто с фюзовете се маркират 1010 (вертикално). Чипът ползва захранването от USB линията и беше с кварц 6МХц и 2х22пФ.
Благодаря за всички, които се включиха в темата.
Понеже бих искал да се направи една промяна в софта, където съм напълно неграмотен, бих искал да помоля за съдействие, които са в час с асемблер за 8051. Промяната е следната: в момента се върти енкодер, който избира между 99 програми (индикацията е със 7 сегментен дисплей), но за да се активира новата програма е необходимо да се натисне бутона на енкодера. Промяната, която ми е необходима е програмите да се активират автоматично една след друга, все едно бутонът веднага е натиснат. Пробвах да въртя с натиснат бутон, обаче явно софтът не позволява.
FV1_V1.txt [35.04 KiB]
258 пъти
Сря Мар 14, 2018 12:57 pm
