Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Ядове с MPLAB X
Мнение Re: Ядове с MPLAB X
TheWizard написа:
X-са че е смотан си е смотан, но компилатора си е GCC
Ако е GCC то проблемът с делението не е в компилатора, щото той не се занимава с такива неща :-)
Деленията, както и много други неща трябва да са реализирани в т.н. "стандартни" библиотеки. Специално за математиките GNU имат универсални имплементации, но те не са оптимални изобщо. Затова е редно да се пренапишат за съответната платформа и явно някой от майкрочеп ги е пренаписал, ама как...
Пет Юни 02, 2017 9:43 am
Не е проблемът в библиотека или компилатор! Определено не дефинирам променливите правилно! Опитах същите сметки върху контролера - абсолютно същия резултат. Спирането на оптимизациите също не дава резултат! За сега ще го карам с volatile пред всяка променлива.
И методът, който предлагат, за генериране на закъснения е супер зле. При XC8 и XC16 функциите са читави, но тук предлагат да използва системния боряч и да се смятат тактовете, но това е супер зле, защото стойността се качва и в един момент започват да се препълват променливите, които се използват. Не че не може да се направи, но къде къде по-лесно е просто да си настроя един таймер на 1мс и един на 100 примерно и толкова...
www.elkran.com
Пет Юни 02, 2017 7:46 pm
ам никъде не е написано че Примерите, трябва да са професионално написани
за хубаво закъснение със системен таймер търси rollover и Two's complement
аз го ползвам с XС32 и си бачка окей с превъртането, тествам съм го 100MHz таймер // _CP0_GET_COUNT // и си превърта на 40 и еди-кояси секунда без проблем със закъснението
Пет Юни 02, 2017 8:42 pm
stoyanoff написа:
За сега ще го карам с volatile пред всяка променлива..
ъъъ не мой така! Я дай примерен код, другаде ти е проблемът...
Пет Юни 02, 2017 9:23 pm
Ще се хвърля от някъде! Ъпдейтнах тъпото животно и сега всичко е 6... Аз си бях инсталирал версията, която имах(май 1.36). Макар че това са елементарни неща. Не вдявам как са пуснали продукт на пазара с такъв фундаментален пропуск...
www.elkran.com
Пет Юни 02, 2017 9:52 pm
woody написа:
radolin написа:
Аз все още не мога да разбера защо е тази тъпотия с компилаторите за микрочип контолерите. Едно, че са 300 вида, а и все комерсиални. Ще кажеш, че искат да продават компилатори, не чипове.
За да добавят няколко прагми и библиотеки, така че ползвателите със засилка от PIC-чета да се чустват по-удобно.
Абе на чупена архитектура като PIC (то това си има и предимства де) да се направи C компилатор си е направо геройство, особенно добре оптимизиращ - иска си сериозна инвестиция за да се хване някой да го прави за без пари :)
Пет Юни 02, 2017 10:37 pm
palavrov написа:
В случая става дума за XC32, т.е. за PIC32, т.е. за MIPS 4K / 14K.
Пет Юни 02, 2017 11:28 pm
Счупени, несчупени хората стоят стабилно на пазара, че даже и други компании купуват! Друго, което ми харесва е, че имат страшно много модели в групи по няколко взаимозаменяеми... Много често компании, които наблягат на количеството, а не качеството, стоят по-добре на пазара. Аз не съм имал някакви проблеми с дефектни контролери или несвойствени действия след написването на кода(по време на писането такива неща бол, както се вижда). Съдба!
www.elkran.com
Съб Юни 03, 2017 5:25 am
И на всичкото отгоре, като заредих програмата на контролера се появи същия проблем! Мога да заменя с div да ракърпя положението. Може пък наистина това да е коректния начин и като по-умен компилаторът да не го кефи директното делене... При 50MHz осцилатор и 25MIPs на периферията това не е кой знае какъв проблем, но ще трябва да преправям доста код...
www.elkran.com
Съб Юни 03, 2017 11:27 am
Ми нормално е по-тъпичките компилатори да се шашкат. Все пак, "/" е половин коментар. Той откъде да знае дали искаш да си поприказвате или да направиш нещо друго... :D
Съб Юни 03, 2017 11:35 am
Би трябвало деленето да става нормално, трябва да разгледаш листинга - ако има де. {
Това, което показваш като код - не е код,
void main() {
int x=10;int y=3 ;int z=x/y.
На тоя "код" компилаторът с пълно право може да генерира 0 байта машинен код.
Най-добре - разгледай листингите.
Съб Юни 03, 2017 1:30 pm
Обаче как се разбрало, че z не е изчислено, като не се ползва никъде ?
Съб Юни 03, 2017 2:00 pm
Ето какво става:
In response to the first entry in this thread. The address shown for findmediaId (r2684354680 (CPU)) is the result of a known bug which affects MPLAB X v3.05. The cause was identified during the v3.10 development cycle and has been fixed.
We do apologize for the inconvenience.
Summary:
It is apparent that the debugger has store the value for findmediaId in one of the CPU working registers in this case. Unfortunately, the bug results in a misinterpretation of way the compiler stores the register info. In this case I am fairly certain that the debugger is adding the value of the stack pointer or frame pointer register to the actual CPU register offset value where the true value is stored. In other words findmediaId is being treated like an auto variable that is offset some number of bytes from the frame pointer base.
You should be able to derive the correct CPU register offset by subtracting the value stored in CPU r30 (frame pointer). Open the PIC memory view for the CPU register window. If compiler optimization is in use, you may need to use the value stored in r29 (stack pointer) since the frame pointer may be omitted. At any rate, the remainder of subtracting the fp or sp value from 2684354680 should be a small value like 2, 3, 4 etc which would relate to CPU register r02, r03 or r04 in this case. One of those working registers should hold the value of findmediaId at the PC address indicated in this debug context.
Само дето леко не са го оправили, защото аз съм с 3.55! Ще тествам малко по-късно дали това се случва runtime и ако всичко е ок ще го оставя така. Да се надяваме, че проблемът е само в телевизора.. Това ще е много куцо ако ми прави така, докато дебъгвам голямата програма.
Може ли малък пример как да избера място за дадена променлива? Мисля, че ако задам при дефинирането къде да я сложи, няма да го има този проблем(защото като дам volatile се оправя)... Само идея разбира се!
Трябва да взема да им напиша! Барем го оправят този път...
www.elkran.com
Съб Юни 03, 2017 4:13 pm
Не схванах тоз бъг какво общо има с деленето.
Ама аз от Ц и английски много не фащам.
Съб Юни 03, 2017 6:34 pm
Проблемът е в дебъгер-а. Когато си в режим дебъг или на симулатор, MPlab-a трябва да чете състоянията на регистрите и клетките на паметта, и да ти ги показва. ОБАЧЕ вместо да слага променливите в RAM-a глупавата програма ти ги показва в нещо като кеш на процесора(внесто на адрес да имаш 0х87932тралала имаш r02 (CPU)). На самият контролер променливата е, където трябва и програмата си се изпълнява правилно, но ти не виждаш това в дебъдер-а и няма как да разбереш. И вместо резултат слага вътре някакъв офсет спрямо, който да намериш къде ти е резултата или нещо от сорта. Не съм го гледал това. Явно като са го оправяли, са забравили този вариант! Защото само при делене се получава. Възможно е да е конкретно за този контролер, който използвам(не знам точно как е изградена програмата им!).
www.elkran.com
Съб Юни 03, 2017 8:33 pm
