Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Запис на НАНД
Мнение Re: Запис на НАНД
лесно фиксват фунаите на фурна
Нед Фев 12, 2017 4:18 pm
...Утре ако не забравя, ще проверя какъв беше въпросния чип, че май и други производители бяха засегнати...
Естествено, забравил съм.
Чипът е D830K013BZKB4. Май беше някакъв ARM плюс DSP. Имаше някакво изследване на TI. При работа 24/7/365 на максимална честота на памета, ставаше с нещо с контролера и, и загиваше за около година. Заменен е с D830K013DZKB4. Нова ревизия, уж без проблем. А дано.
Голям шум се вдигна около тоя проблем. Вероятно издънката е излезнала златна на TI.
Нед Фев 12, 2017 4:42 pm
Интел също имаха някаква деградация в PCH (southbridge) на SATA скоростите, но не беше пълна. Беше преди няколко години.
След едни нанометри и диелектрици може и всички да имат проблеми, само темповете на проявление да са различни.
SATA devices may not be detected at the 3 Gb/s ports of B2 stepping Intel 6 series and mobile 6 series southbridge
Problem description
SATA link(s) performance may degrade over time on some B2 stepping Cougar Point PCH southbridge. Links will develop increased bit error rates and failed transfers have to be retried upon error detection by the SATA controller. As the wear out continues performance will get worse as the SATA controller will spend more time retrying failed transfers than it will spend on sending actual data. At some point things will get so bad that attached devices will be disconnected because of unreliable link from unstable clock and will not be detected at all.
Root cause
Southbridge erratum #14.
Affected southbridge
H67, P67, HM65, HM67
Solution
None, use only the two 6 Gb/s ports until manufacturer replaces existing B2 PCH systems exhibiting problems at the 3 Gb/s SATA ports with B3 stepping. B3 stepping will be available on late April though.
P.S. Това естествено няма нищо общо с протъркването на NAND-овете.
Нед Фев 12, 2017 5:06 pm
