Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
PIC 16F Смяна между светлинни ефекти с бутон
Регистриран на: Вто Дек 20, 2016 7:39 pm
Местоположение: Русе
Мнение Re: PIC 16F Смяна между светлинни ефекти с бутон
Стигнах до тук. Ефекта работи по същия начин, само дето е написан 100 пъти по-просто. Огромни благодарности, ToHu! Продължавам напред с таймерите.
int i;
char leds[10]={0x65, 0x9A, 0xA9, 0x56, 0xD1, 0x2E, 0xD1, 0x56, 0xA9, 0x9A};
void main(){
TRISB = 0;
PORTB = 0;
while(1){
do{
PORTB = leds[i];
i++;
Delay_ms(100);
while(i != 10);
i = 0;
П.п. delay-я е само за теста, ще го разкарам в най-скоро време :D
Никола Богданов
16 години
Вто Яну 10, 2017 6:56 pm
само трябва да махнеш тоя дилей и да го направиш с таймер защото в момента всичко допълнително което правиш ще променя времето за изпълнение на ефектите коеот ще има визуално изражение, а реално над 99.99% от времето не правиш нищо, реално имаш 8 команди които са да речем 2-3 us не знам на колко си го наклочил, и 100 mS стоиш в този дилей, т.е. от една секунда извършваш работа само в някакви 10 uS през цялото останало време си заключен там заради дилея.
Вто Яну 10, 2017 7:34 pm
Дилея изчезна. Занимавам се с таймера, но пак греда.
void interrupt(void){
if(T0IF){
PORTB = 0x65;
INTCON.T0IF = 0;
void main(){
TRISB = 0;
PORTB = 0;
INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
OPTION_REG = 11000000;
TMR0 = 0;
while(1);
Тук е показан регистъра (същия като на 628A, може би един и същ за серия 16F), но въпреки това не зацепвам съвсем как трябва да станат нещата. А и какво ще рече: PS1=1; // are set to “111” ? Ако правилно се досещам, когато е PS1 е 0b000, прескалера е 1:2, когато е 0b001 е 1:4 и така до 0b111 - 1:256? А как стоят нещата със PS2 тогава? Разбрах само, че са 2 прескалерите и на мен ми трябва единия, но кой? :D
Много станаха въпросите. Но като цяло взе да ми изсветлява полека.
Никола Богданов
16 години
Вто Яну 10, 2017 8:09 pm
Майкрочип поне имат що годе читава документация, съветвам те за какъвто и да е процесора да гледаш блок схемите на перифериите, първо там и чак след това чети описанието на регистрите, един поглед на блок схемата казва много повече от 2 страници описания писани от индийци, особенно ако човек не е много добре с английския и не може да се сети какво са искали да напишат творците.
Ако ще изпозлваш таймер 0, той дели общ прескалер с WDT, не разбрах на каква честота си но да речем че си на 8 Mhz и искаш да получиш интервал от 1 ms , т.е. на всяка една мс да имаш препълване . Периода на препълване ти е (4*(256-TM0)*PRESC)/Fosc където TM0 е стойността на таймера в случай че презареждаш, а PRESC ти е прескалера, ако го сметнеш без да презареждаш таймер 0 ще намериш най-малкия прескалер който ти върши работа, в случая 8. Ако си сметнеш периода на препълване ще получиш 1024 uS за да стане точно 1000 ще трябва да добавяш към таймер 0, 4 в прекъсването.
Това го сетваш така :
1. Прескалера отива на ТМР0. PSA = 0
2. Прескалера го сетваш да дели на 8 :
OPTION&=0xF8;
OPTION|=0x02;
3. Избираш вътрешен сорс за клока TOCS = 0
Горе долу това е ... PS0-2 вместо побитово ги промених с маска, може и побитово да ги мениш, а ако сетваш целия OPTION на едно място може да сетнеш всичко с една команда.
п.с. ... сега като се замислям той май делеше и на две тоя таймер имаше нещо, т.е. това горе ще ти даде интервал 500 uS, трябва да го сложиш на прескалер 16
Вто Яну 10, 2017 8:53 pm
п.с. а това добавяне на 4 към таймер 0 се прави в прекъсването, след като си влязъл
TMR0+=4;
TMR0 е съвсем условно де, не знам как са дефинирани в твоят компилатор.
п.с. 2 по-добра идея е да изпозлваш таймер 1, защото ползвайки таймер 2 WDT остава без прескалер, т.е. трбява да го чистиш на всеки 18 ms
Вто Яну 10, 2017 8:54 pm
Нищо не ми пречи да използвам таймер 2, ще послушам съвета.
Работя с вградения осцилатор, защото съм се насочил към SMD, а забелязах, че няма голям избор на SMD кварцове.
Само един въпрос, ако watchdog таймерът е disabled, важи ли пак същото? Досега не съм го оставял enabled, защото по едно време ми правеше проблеми с гадния JDM сериен програматор. Мисля крайно време е да си купя/направя USB такъв. Иначе схванах как стоят нещата с таймера, когато ми се отвори време ще поекспериментирам с него, и ще продължа работа по проектчето. Иначе с английския се оправям добре, поне достатъчно, за да усетя как индиеца на моменти не знае какво прави. В повечето случай малка неточност разваля целия пример. Иначе пък са ефектни като обясняват :D
Благодаря отново!
Никола Богданов
16 години
Вто Яну 10, 2017 9:09 pm
WDT може и да не е включен, зависи дали искаш кучето да те реетва ако случайно се успиш. Ако не е активиран прескалера не му е нужен. По горе вместо исках да напиша таймер 1, то всеки таймер ти върши работа, но не съм сигурен 2 дали има достатъчно голям прескалер, не помня вече, но той пък трябва да има пост скалер ...
Вто Яну 10, 2017 9:21 pm
Подкарах таймера, доста трябваше да си поиграя, докато се сетя, че осцилатора ми е 4 мегахерца, следователно прескалера трябва да бъде 1:32, а не 1:16. Но както и да е, разбрах защо е така. В момента съм го настроил да цъка на ~1 секунда, предполагам не е нужно да е точно, или греша? Кода за сега изглежда ето така:
void interrupt(){
if(TMR0IF){
PORTB = ~ PORTB;
INTCON.TMR0IF = 0;
void main(){
TRISB = 0;
PORTB = 0;
INTCON.T0IE = 1;
INTCON.GIE = 1;
TMR0 = 0;
OPTION_REG.PSA = 0;
OPTION_REG &= 0xFC; //*
OPTION_REG.T0CS = 0;
while(1);
Единственото неясно е защо трябва да има знак "&" преди равното и какво означава той освен логическо "и"? И защо само на реда със звездичката ми направи проблем (OPTION_REG &= 0xFC), след като и другите команди се отнасят до същия регистър?
Никола Богданов
16 години
Вто Яну 10, 2017 11:25 pm
Ако осцилатора е на 4 Мхз прескалера трябва да е по-малък не по-голям, но ако целта е да цъка на 1 сек е друго. Като правиш &FC трябва да си сигурен че бит 3 ти е 1-ца, ако не е няма и да стане. & е функция И, т.е. там където в маската ти има 0-ла дестинейшъна ще стане нула, но обратното не е задължително, ако искаш нещо със сигурност да стане 1 изпозлваш ИЛИ операция |= .
1 секунда не е ли много дълго време, мен идеята ми беше да ти цъка на 1 ms, така че да можеш да правиш произволни интервали от време.
п.с. и ако сикаш интервали по големи от 255 трябва да си декларираш променливата като int16 или каквото е там за този компилатор 16 битова променлива, може разбира се и long, но не виждам къде ще ти трябва такъв интервал а са излишни сметки и памет.
п.с.2 short е по принцип 16 битово число, ама някои компилатори не са баш анси :) и не забравяй да го правиш unsigned
Вто Яну 10, 2017 11:35 pm
Местоположение: Белград
Тони, в MikroC short е 8-битово число. Също така, ако не се укаже signed, компилаторът го приема за unsigned по подразбиране и не е нужно да се пише изрично. Двубайтов в МикроС е int(пак по подразбиране е unsigned).
Nyakоi, вместо да се мъчиш, можеш да си изтеглиш Timer Calculator за МикроС на Микроелектроника, който директно ти дава кода за сетване на регистрите и код на interrupt. Само въвеждаш типа контролер(работи и с различни от PIC), таймера, времето и осцилатора.
Примерен код за PIC16F..., генериран от Timer Calculator, с прекъсване 10ms(9.984 ms):
//Timer0
//Prescaler 1:64; TMR0 Preload = 100; Actual Interrupt Time : 9.984 ms
//Place/Copy this part in declaration section
void InitTimer0(){
  OPTION_REG    = 0x85;
  TMR0       = 100;
  INTCON    = 0xA0;
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit    = 0;
    TMR0       = 100;
    //Enter your code here
http://www.szrefekt.com
Сря Яну 11, 2017 12:21 am
Благодаря ти! Наистина много готина програмка, свърших си работата :) . Не че и по формулата не стана, но периода не е точно число, а трудно се коригира, опитах се.
Никола Богданов
16 години
Сря Яну 11, 2017 12:47 am
Става точно но почти никога само с прескалери, обикновенно трябва да зареждаш, таймер 0 го зареждаш него, таймер 2 има компаратор и ауторелод май беше, таймер 1 не помня но и той май имаше някакъв режим, последните 10-на години пикове виждам от дъжд на вятър, то не че другите много повече но ако правя нещо в повечето случаи са силабси, та не помня вече съвсем точно.
Сря Яну 11, 2017 1:13 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Избягвай го тоя ТМР0, при възможност ползвай ТМР2 - само го пускаш на инит, после дебнеш и чистиш флага (TMR2IF); даже прекъсване не ти трябва.
Сря Яну 11, 2017 12:32 pm
В калкулатора можеш да избереш всеки от наличните таймери и получаваш всички настройки и прекъсването. Пести доста ровене по pdf-а.
Сря Яну 11, 2017 1:17 pm
Абе и на 0 нищо му няма, а може и по същия начин само да следиш флага стига да не са много на често прекъсванията и да изтърваш момента.
Нали за това са сложени, аз го избягвам заради wdt прескалера не за друго.
Сря Яну 11, 2017 2:09 pm
