Запис в EEPROM Data на PIC16F84A
Мнение Re: Запис в EEPROM Data на PIC16F84A
Как контролера захранва дисплея ? за 7 сегментен LED дисплей ли става дума
И това не е проблем който не може да се избегне ...
Пон Ное 21, 2016 7:21 pm
ще видим ли схема?
Вто Ное 22, 2016 9:53 am
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 11:22 am
Местоположение: Стара Загора
Здравейте!
s7ama7 написа:
Да, от изхода на PIC-а да се захранват анодите (A,B...G) на 7 сегментен LED дисплей, а общите катоди през транзистор, че става голям тока. На сегмент по 15mA и ако трябва да свети 8-цата се получават 105mA, точката не я ползвам. Тока на седемте сегмента идва от PIC-а.
Правя таймер и реших да го усъвършенствам, ако спре тока и след появата му да си продължи от където е стигнал и затова реших да записвам в EEPROM-а. Да, направих го като следях флага EEIF и тогава да записва следващия адрес. Получи се, но се отказах от този вариант, че нали се развалял чипа, тоест имал ограничен брой записи, което научих от Вас. Някаква информация колко пъти на запис издържат?
Отново МНОГО Ви благодаря!
Чет Дек 01, 2016 12:21 pm
Ами в чаршафа на чипа си го пише Data EEPROM Memory Endurance 1M 10M
Чет Дек 01, 2016 12:26 pm
Мисълта ми беше пик-а да следи захранването и веднага да изключи дисплея при отпадането му. Може да отделиш захранването му като буферираш с транзистори дисплея - анодите да се управляват с PNP транзистори.
Чет Дек 01, 2016 1:23 pm
pldimitroff написа:
...Да, от изхода на PIC-а да се захранват анодите (A,B...G) на 7 сегментен LED дисплей, а общите катоди през транзистор, че става голям тока...
Чиповтете, имат ограничение освен на максималния ток на всеки изход, и на общия ток протичащ през захранващите изводи Vdd/Vss. Провери дали не го превишаваш.
Чет Дек 01, 2016 4:25 pm
slav4o.com написа:
Аз и това бях написал:
pldimitroff написа:
Може да се помисли контролера да има малка консумация, да не захранва директно консуматори.
За сега издържа, даваха да издържа 100mA или 150mA, не си спомням точно, за порт В общ ток.
Благодаря Ви на всички!
Чет Дек 01, 2016 9:54 pm
Вземи да обхождаш сегментите един по един. Консумацията ти драстично ще падне.
Чет Дек 01, 2016 11:20 pm
michev написа:
Да, съгласен съм, но няма ли да почнат да мигат като обхождам сегментите и всеки индикатор. Аз обхождам индикаторите, а сегментите едновременно ги пускам. За индикаторите ползвам транзистор. Всъщност, не съм мислил по този въпрос дали ще мигат, ако е голяма честотата, но средната стойност на тока няма ли да намалее много и да не светят ярко сегментите?
Пет Дек 02, 2016 12:16 am
Времето на всеки сегмент ще стане 1/7 . Ако сега имаш 4 разряда сега времето ти е 1/4 и яркостта е малко по-голяма. По принцип обхождане по сегменти се прави когато разрядите са повече от 7-8. Обхождат се един по един сегментите и по анодите включваш съответния индикатор. Примерно сегмент a свети на 1ви и 2ри инд. После b свети на 2ри и 3ти и т.н.
Тока може да се намали с по-големи резистори. Аз съм правил индикация със 4 разреден дисплей. Имаш 7 или 8 сегмента с точката и 4 изхода за всеки разред. Аз се изхитрих и направих обхождането на сегментите със TTL схема 7442 - дешифратор. Може и даже е по-добре да използваш с отворен колектор 7445/74145 Така за сегмените ми трябваха само 3 пина и 4 за анодите. 4тия вход на 7442 го давам на маса. Броя само до 8 (имам и точка). По принцип и за обхождане по разреди може да се използва пък 7446 седемсегментен дешифратор. Тогава обаче трябват 4 пина за входовете му и отделно управление на точката т.е. 2 пина повече на контролера. Програмата за обхождане по сегменти е доста изчанчена, но работи.
Пет Дек 02, 2016 1:07 am
slav4o.com написа:
Тогава времето няма ли да е 1/28? 1/7 ще е ако се обхождат само сегментите, а анодите(катодите, в зависимост кое е общо) на индикаторите да са забити на +5V(0V). Не споменавам за ограничителните резистори, но се надявам, че се подразбира.
Това 1/28 от времето няма ли да намали много яркостта на светене на сегментите?
Пон Дек 05, 2016 12:19 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
pldimitroff написа:
Да, и трепти неприятно. При възможност, залагам 2~4ms време за светене на разряд (за 3-4 разряда), с тези времена дори и с периферното зрение трудно да се забелязва.
Пон Дек 05, 2016 2:23 pm
Обхождат се сегментите, като на отделните разреди се пускат (включват) едновременно, ако трябва да светят за съответната цифра.
Вто Дек 06, 2016 3:46 pm
аз си пускам целия разряд, и после следващия с новите сегменти
Сря Дек 07, 2016 9:31 am
http://dox.bg/files/dw?a=6537c427c0
Чет Дек 08, 2016 10:55 pm
