Притреперване на контактите на бутон
Мнение Re: Притреперване на контактите на бутон
Съгласен. Щом се стигне до пестене на ток критериите са други.
Пет Окт 21, 2016 11:17 am
Мнение Re: Как бае бай Бонго:
pldimitroff написа:
......По тази логика, възможно ли е .....
Всичко е възможно :) Зависи колко ти е разбрицан бутонът и какво време за реакция искаш. Стойностите са примерни, но колкото повече - повече.
По принцип човек не може да натисне бутон 10 пъти в секунда, а понякога време за реакция над 1с е дори полезна.
Колкото до икономията на тоци - и това е въпрос на въображение. Нищо не пречи проца да се буди от всяко натискане и след това да започне да умува. Но тук вече акъл не давам.
Пет Окт 21, 2016 2:24 pm
Ползвам това много често при случай на ръчно натискане на бутон.
Някъде мисля че беше 0,8 секунди сигурна връзка без искрене или други.
Chip type           : ATmega8L
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
alarm1=1;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0xE9;
if(alarm1){
        conter2++;
        if(PIND.2){
                   conter1++;
        else conter1=0,conter2=0;
        if((conter2==conter1)&&(conter1>=200)){
                                                     button=1; // Бутона е реално натиснат и задържан 0,8 секунди
                                                       alarm1=0;
void mine(void) {
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
GIFR=0xC0;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xE9;
Правя го така, когато ми излезе външно прекъсване от ниво, променлива ми става 1.
Проверявам пина за 0 ниво във времеви таимер определени пъти и ако е сигурен сигнала за около 0,8сек.
вече съм сигурен за ръчно натиснат бутон.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Окт 24, 2016 8:04 pm
0.8 сек ми се виждат много за реакция. Обикновено двойна проверка с 20мс помеждутък са достатъчен компромис между надеждност и скорост на реакцията. Ако и това не работи - се сменя бутона. Все пак всичко си има граници.
Сря Ное 30, 2016 12:58 pm
20 мс според мен е малко, 100-200 ms интервал за проверка е ОК, имам в превдид за тези 100-200 ms се проверяваняколко пъти. Аз като пиша такива неща са ми на прекъсване, просто вземам таймера ако слиза в 0 го нулирам, така избягвам забавяния от трептенето, ако проверяваш фиксирано през 20 мс след всяко слизане в 0 заради трептене което хванеш увеличаваш константно с 20 мс. Проблеми са не само бутоните а и смущения и др. подобни.
Сря Ное 30, 2016 1:10 pm
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 11:22 am
Местоположение: Стара Загора
Здравейте!
Направих го на около 30ms да се проверява бутона и ако три пъти се повтори един и същ резултат (включен/изключен) тогава го приемам за действителен. Получи се и на практика.
Отново МНОГО Ви благодаря!
Чет Дек 01, 2016 12:01 pm
