PIC16F1829 IR приемник полудях
Мнение Re: PIC16F1829 IR приемник полудях
Това:
Button_code.jpg [ 10.94 KiB | Прегледано 2552 пъти ]
Пет Май 20, 2016 4:04 pm
Регистриран на: Сря Юли 04, 2012 1:51 pm
В SONY стандарта се чака безспир стартов импулс от 2.4 милисекунди. След това се чакат следващи 12 импулса, които могат да бъдат:
фалшив - кратко смущение, елиминира се;
единица - с продължителност 1.2 мс;
нула - 0.6 мс.Импулсите са разделени с 0.6 мс паузи. Ако не се разбере кода,се чака за следващия сигнал. Идват през 45 мс, докато е натиснат бутона.
Аз съм се ограничил до 8 импулса - стигат ми.
Някои наричат тази машинария "дистанционно". На мен ми трябва за управление на нетелевизори.
Бай Цветан
Пет Май 20, 2016 4:37 pm
ПРОБА ЗА ФОРМАТИРАНЕ. НЕ ЧЕТИ ТОВА
Здравей
Добро Утро
Това е страхотно!
Здрасти!
МАЛЪК
ПОГЛЕДНИ МЕ!
echo \"Това е код\";
while(1){
       while (1) {
           PulseLength = 0;
           id_but = 0;
           test = 1;
           while (RB6) {}                      //StartPuls
           TMR0 = 0;
           while (!RB6) {}
            PulseLength = TMR0;
           while(RB6){}
           rez = 1;
           if(PulseLength <80)  {
               rez = 0;
               continue;
         if (rez == 1)break;
Бай Цветан
Пет Май 20, 2016 7:56 pm
Добре де, и какво стана в крайна сметка ? Според мен подкарай едно по едно нещата. Не се опитвай да запуснеш всикчо наведнъж.
Пет Май 20, 2016 11:07 pm
@peast, колега, ще ме извиняваш ама какво значи ника ти? На ум ми идват изпуснати букви!
Пет Май 20, 2016 11:43 pm
Първо - извинявам се за пробата, с която се научих да форматирам кода. Вече ще знам.
   В крайна сметка - току що успях да реша проблема си. По съветите на Толстолоб увеличих прескалера на 1:16, за да хваща стартовия импулс. Не знам дали от това, или от няколко други незначителни промени, но в тази късна доба приключих. Ако за някого е интересно, утре (т.е.днес)ще пусна окончателната прогрaма, вече в човешки вид.
   Относно ника : тъй като често пускам безплатни обяви за фирмичката си Пласмент Изток, съм съкратил Placement East на peast
   Благодарен съм на всички вас. Започвам да смятам, че тук човек за човека е приятел.
Бай Цветан
Съб Май 21, 2016 2:03 am
Това е работещата програма. Хардуерът е базовия за контролера, като на RB6 е включен стандартен инфрачервен сензор RPM7038 или 7040 - има ги в Комет винаги за стотинки. Осцилаторът е кварцов 4 Мх, мисля, че ставаше и с вътрешния. Предавателят е от туториала на Nigel Goodwin, като съм изрязал нещата за приемника и LSD дисплея. Там е и софтуера му.
/*  * File:   dcVel3.c   * Author: tsetso * * Created on Maj 20, 2016, 1.40 PM */
#include "pic16f1829.h"
// CONFIG1
#pragma config FOSC = HS    // Oscillator Selection (ECH, External Clock, High Power Mode (4-32 MHz): device clock supplied to CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = ON       // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
//#pragma config "DEBUG" = OFF
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = OFF       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = HI        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable (High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming)
#include <xc.h>
int err = 0, i, j, PulseLength = 0;
unsigned int id_but = 0, test = 1, rez = 0;
void Init(void) {
  //  OSCCON =
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0;
    TRISA = 0;
    TRISB = 0b01000000; // Port B bit 6 is input
    TRISC = 0;
    ANSELA = 0;
    ANSELB = 0;
    ANSELC = 0;
     nWPUEN = 0; // Enabled Weak Pull Up's
    WPUA = 0;
    WPUB6 = 1; //
    TMR0CS = 0; //Timer choosed, not counter
    INTCON = 0;
    INTEDG = 1; //rising edge trigger the interrupt
    PSA = 0; // PRESCALER ASSIGNED TO TIMER0
    PS2 = 0;
    PS1 = 1; //  1:16  PRESCALER RATE
    PS0 = 1;
void Puls(void){
     TMR0 = 0;
        while (!RB6) {}
         PulseLength = TMR0;
         while(RB6){}
         if ( PulseLength >45){           // 1 or 0?
               for (j=0; j <= i; j++)test = test*2;
               id_but =  id_but | test;
void main() {
    Init();
    while(1){
       while (1) {
           PulseLength = 0;
           id_but = 0;
           test = 1;                           //StartPuls
           while (RB6) {}
           TMR0 = 0;
           while (!RB6) {}
            PulseLength = TMR0;
           while(RB6){}
           rez = 1;
           if(PulseLength <85)  {         //accidental
               rez = 0;
               continue;
         if (rez == 1)break;
// If here, it is start pulse. Wait for the  next pulse
      for (i = 1; i <9; i++){
        Puls();
     switch (id_but){
        case 32832:  {LATC = 1;       // button   1
                             break;}
        case 260:  {LATC = 2;           // button  2
                             break;}
        case 520:  {LATC = 4;           // button  3
                             break;}
        case 2084:  {LATC = 8;         // button  4
                             break;}
    i = 0;
Бай Цветан
Съб Май 21, 2016 5:51 pm
