Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Управление на LCD 2х16 само с 6 пина
Мнение Re: Управление на LCD 2х16 само с 6 пина
Аааа и още нещо, ако ти стои черен дисплея провери напрежението за контраст, може от това да е :)
Съб Дек 05, 2015 10:58 pm
Местоположение: Varna
Не знам със какво работиш, но това идва със CCS. Тествано е и работи.
За тест.
#include "D:\PICWORK\18F448\main.h"
#include "D:\PICWORK\18F448\lcd.C"
void main()
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(LCD_PUTC,"Starting ...");
   delay_ms(5000);
   lcd_putc("\f");
   delay_ms(100);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"     GAME OVER      ");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Please insert coin !");
   while (1) {}
lcd.c [12.88 KiB]
286 пъти
Последна промяна Stoimen на Съб Дек 05, 2015 11:47 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 05, 2015 11:37 pm
Не! Изчиства се черния ред - при старт първи ред стои черен, а след като се изпълни програмката ми се изчиства. Сам съм си го писал, не е библиотека. Ще сложа и кода ама утре, че е на другата машина! Едва ли съм объркал нещо там! То са 5 неща...
www.elkran.com
Съб Дек 05, 2015 11:39 pm
Вдигни контраста до край. Ако ти се появят 2 черни реда ,значи си минал инициализацията. Другото е как пращаш символите. И махни проверката за бузифлаг, ако я има - при 6 пина няма как да работи и ако го чакаш в цикъл ,има да чааакаш.
Нед Дек 06, 2015 1:15 pm
Мммм абе защо да маха проверката за бизим по спомен си работи
Нед Дек 06, 2015 2:10 pm
Като ползва 6 пина R/W не е свързан и трябва да е твърдо 0, а така няма как да чете busy флага от дисплея.
Нед Дек 06, 2015 3:35 pm
Е ако наистина изпозлва само 6 пина няма как да стане, но говорейки за 4 битов интерфейс не занм дали го прави със 6 или 7. При мен навсякъде досега когато съм изпозлвал 4 битов интерфейс винаги си е било по 7 пина, както си е оригинално. Дали и колко изчакване е нужно не съм го мислил, не ми е и трябвало. Сигурно става така но има едно НО, при всеки производител това време може да е различно, аз лично предпочитам винаги да спазват това което дава производителя, трикове и стъкмистики не обичам. Както казах сигурно и така си работи, остава въпроса дали работи със всички дисплеи, дали времето за изчакване на едни не е твърде голямо за други .. не знам, не съм го мислил никога това не съм го и праивл, и нямам и такива намерения.
Нед Дек 06, 2015 7:11 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Ей този сорс е за устройство с LCD 16x2, който се управлява само по 6 пина. Пин 5 е на маса. Правил съм го и работи.
Ако може нещо да ти помогне.
sweepgen_v14.asm [111.84 KiB]
288 пъти
Съб Дек 12, 2015 12:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
