Проблем с PIC12F1840
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Проблем с PIC12F1840
lcr написа:
Явно е това с мотиката :)
Според мен е по-вероятно да се оплитат конците с нещо от другата периферия на чипа. 12F1840 е напълнен с повече неща, отколкото реално могат да се ползват изобщо с него.
Пет Апр 17, 2015 1:36 pm
Сега го погледнах чипа, направо е малко бижу. Има си всичко! Сигурно не е правилно коригиран при всички тези опции. Прегледах кода на асемблера но почти нищо не разбрах.
Съб Апр 18, 2015 9:36 am
Кода си е наред - две поредни команди Bsf x,y - обаче и при втората си прави така наречения read-modify-write. Доста му е богата периферията и е напълно възможно да се бият с нещо друго но при положение че нещото друго е пуснато. Новите ядра (enhanced midrange) много отдавна тръгват по дефоулт със спряни периферии - няма нужда да се пише CMCON=7 :)
Съб Апр 18, 2015 11:50 am
Cekins написа:
Кода си е наред ...
Говорехме за конфигурацията на хардуерните му ресурси.
Ето това например:
OSCCON = 0B10111010
Освен, че тази конфигурация не отговаря на 1 MHz, то в т.нар. "configuration word 2" има бит "PLLEN", който по дефолт за този чип е "1", и май PLL-а му е включен на 4х. В програмата виждам конфигурация само за изключване на стражевия таймер и LVP-то. Множителя си има предимства в някои случаи, но когато не е изрично необходим - повече пречи. Не мога да се ориентирам по ASM файла дали чрез развойната среда не е вкарана някъде инструкция за изключване на "PLL Enable" бита. Ако някой може да чете ASM - нека погледне, интересно е все пак.
П.П. И да е изключен PLLEN, то в OSCCON бит 7 в този случай е "1", което пак води до същото - PLL-а е активен.
П.П.2. Намерих още нещо в дебрите на Мреж@та:
http://www.microchip.com/forums/m577176.aspx
Там го наричат "RMW problem", и май наистина така ще да е проблема и с този случай.
Съб Апр 18, 2015 3:12 pm
Е аз не съм вниквал нито в конфигурацията нито в настройката на osccon, ама той и стая настройка ще работи на 500kHz x 4PLL = 2MHz :) Което е още по странно :) При толкова ниска честота чак се чудя как може да се случи тоя номер...
Съб Апр 18, 2015 4:02 pm
Cekins написа:
... При толкова ниска честота ...
Именно. И на мен не ми се връзваше в началото, затова помислих, че някоя от другите джвръчки го мори, я DAC-а, я CCP-то... :)
Та честотата е ниска, но след "множителя" дали времето между тактовете на ядрото е разпределено по равно!? Просто нямам идея как точно работи PLL-а. Лично аз не съм го използвал досега.
Съб Апр 18, 2015 4:32 pm
