Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Софтуерен ресет на STM32F407.
Мнение Re: Софтуерен ресет на STM32F407.
miro_atc написа:
боза ;-)
Е, разбира се, никога не е толкова просто. :)
Сря Мар 25, 2015 1:49 pm
Местоположение: US
woody написа:
Ресетирането вътре е доволно сложно - комбинация от синхронно и асинхронно, с автомат (FSM) да вкарва ред.
Така най-вероятно ще се получи глич, който ще обърка всичко.
Външните Watchdog таймери как могат да го ресетират, а с I/O pin да не може ?? Каквито и автомати да има вътре
докато ядрото не възприеме външния сигнал като активен Reset, то няма как I/O пина на процесора да си промени
състоянието и това да предизвика прекъсване на Reset състоянието. Не вярвам ядрото да иска да му е активен
Reset сигнал докато стигне до първата инструкция от програмата - ако е това, то с кондензатор може да се удължи
малко Reset сигнала. Някой може ли да пусне снимка на време диаграмата на този професор, че ми стана интересно :D ?
Сря Апр 01, 2015 7:03 pm
Те външните кучета винаги са "с кондензатор" - имам предвид държат ресета определено време. Идеята е че отделните блокове вътре могат да реагират за различно време и ако порт драйвера е най-бърз сигнала ще изчезне преди другите да са се натъкмили.
Сря Апр 01, 2015 8:29 pm
тоест остана да се определи стойността на кондензатора :-)
Сря Апр 01, 2015 9:02 pm
Не, да се ползва предвидената за това функция. Доста контролери изкарват навън (през RESET пина си) вътрешните ресети като brown out детектори. Не ми се и помисля какво ще стане ако някой шибне един 100мкф там :?
Сря Апр 01, 2015 10:04 pm
100 мкф е извън пътя. Едва ли ще стане нещо страшно с 10 наноФ.
Но този пин би трябвало да реагира на външен сигнал. ?Иначе не би трябвало да е надписан като "ресет", а да речем - "систем ресет". Всъщност не съм сигурен. Какво ли не измислят хората.
Сря Апр 01, 2015 10:13 pm
Местоположение: US
Баш този е с open drain с pull-up резистор, STM свързват към GND бутон за Reset и 100nF кондензатор.
Никъде обаче не видях в чаршафите им с данни да има някаква времедиаграма, има едни 20us дадени,
ама за какво са не я много ясно. 100nF се прави на 1uF до 10uF, един 220 Ома резистор към I/O пина и
Reset-а е готов, ще го държи в ниско ниво поне 40ms :-)
STM32F407xx Reset.pdf [40.88 KiB]
256 пъти
Сря Апр 01, 2015 10:23 pm
¶ написа:
woody написа:
Изходът на външния watchdog не е функция на самия сигнал, т.е. той си остава стабилен във времето.
Каквито и автомати да има вътре докато ядрото не възприеме външния сигнал като активен Reset, то няма как I/O пина на процесора да си промени
Получава се близко до опита на Мюнхаузен да се издърпа сам за косата.
I/O драйверите са декуплирани от ядрото, и като нищо могат да се тристейтват първи.
Оттам насетне е въпрос на риск. Съветът ми беше това да не се практикува, но ако някой се чувства достатъчно авантюристично настроен - go ahead. :D
Сря Апр 01, 2015 10:35 pm
Местоположение: US
woody написа:
Това не беше ли приказка за деца :D ?
Сря Апр 01, 2015 11:13 pm
woody написа:
...I/O драйверите са декуплирани от ядрото, и като нищо могат да се тристейтват първи.
Ами ако се тристейтват по средата какво ще стане - 50% ресет?
Щом като проца е тръгнал да прави ресет ,значи вече Е възприел ресет сигнала и от там нататък не би трябвало да му пука за пиновете. Другото ще е много странно като логика на работа - половината периферия в ресет ,а другата не ?! Едва ли ресет сигнала вътрешно е асинхронен за да трябва някой външно да го удържа.
Кондензаторите по ресет пиновете се слагат за да НЕ влезе случайно в ресет , а не за да влезе. И най-вече за "дълъг" ресет при включване, докато се стабилизира захранването.
Може да не сработи, ако пина е маскиран вътрешно от някакъв друг приоритет/логика/настройка, но това би трябвало да е под контрол. Обаче и да става, не изглежда елегантно да се излиза навън за вътрешен ресет. Като при Бил Гейтс - излизаш и пак влизаш за да си начисто. :)
Чет Апр 02, 2015 12:30 am
