Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:22 pm
Програматор за сушилня с PIC16f1937
bobi534
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm Мнения: 116 Местоположение: Пловдив
 Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
timt, получи се пробив между осцилоскопа ми и захранването на платката, което не е отделено от мрежата, въпреки, че осцилоскопа е с мрежов трансформатор с разделни намотки. Сложих допълнително разделителен траф, но късно.. След отстраняване на неизправностите по платката процесора така и не тръгна, а и EEPROM-а също беше пробил. Старият процесор съм го свалил и ще ползвам само изпълнителната част на платката. Програмният код е на 90 процента готов, остава да се поборя с прекъсванията на PORTB, както и да осъществя обратния контрол на двата управляващи симистора за двата вентилатора.
| Чет Юли 31, 2014 7:42 pm |
timt
Щом имаш осцилоскоп значи си колега  , ще се справиш а отчаквам и да се изфукаш. Вземи си един PICkit 2 и го подкарай, щом си стигнал до тук значи и за напред ще ти трябва.
| Чет Юли 31, 2014 7:57 pm |
Ако искаш наистина тънко да минеш, потърси си някой изпитан BootLoader за сериен канал ( виж например AN1310 в сайта на Microchip ), след това помоли някой да ти го запише в PIC16F1937, и после без програматор си програмирай чипа колкото пъти искаш.
| Чет Юли 31, 2014 8:40 pm |
bobi534
Колега, ¶, предложението ти е много интересно, но за този контролер важи само функцията - Flash Memory Self-Write Protection bits, но не и self-programming, която е нужна за зареждане на bootloader. Boot loader-а е валиден само за PIC 16F87x(A) and 18Fxxx(x) series!
| Чет Юли 31, 2014 10:12 pm |
| Чет Юли 31, 2014 10:27 pm |
bobi534
¶, може би визираш тези два пасажа, но доколкото схващам в първия пасаж става въпрос за забрана за запис, а във втория - за code-protected memory! Може би това - Flash Program Memory Self Write Enable bits - те е заблудило, или аз бъркам някъде?
| Чет Юли 31, 2014 10:52 pm |
timt
В грешка си няма никакъв проблем. Пише че когато е с код протект няма достъп програмиста но винаги чете и записва в паметта. Нищо по различно от другите.
| Чет Юли 31, 2014 11:45 pm |
Визирам: 11.3.2. Erasing Flash Program Memory 11.3.3. Writing to Flash Program Memory 11.4. Modifying Flash Program Memory 11.6. Write Verify
Code Protect битовете ги остави засега на мира, т.е. в единица.
Някои микроконтролери имат един бит с който се блокира записа в цялата програмна памет, при други програмната памет е разделена на блокове и за всеки блок има отделен бит с който се забранява писането в блока. Разделянето на блокове се прави с цел да се защитят от случаен презапис важни блокове, например BootLoader, важни таблици или нещо от сорта. Блокирането може да е на едно или две нива: - блокира се записа без значение дали CPU-то се опитва да записва (т.е. запис от потребителската програма) или е външен програматор. - блокира се четене/запис само за външен програматор, в същото време CPU-то има разрешение за четене/запис.
Дали ще блокираш блок от програмната памет зависи от теб. Ако ще предлагаш програматора за пералнята на пазара можеш и да решиш да блокираш програмната памет с цел запазване на авторски права. Но в твоя случай става дума за една бройка, така че спокойно си оставаш битовете в конфигурационните думи установени в 1 ( 0-та активира съответната опция) и през BootLoader си зареждаш програмата.
| Пет Авг 01, 2014 12:56 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
TuHu, освен че новите се програмират с 9в, имат и промяная в самия протокол (подаваните команди за триене, запис, адреси) и затова ги няма като налични. Да не говорим за доста програматори, особено за сериен порт, или такива на които записващото им напрежение е с инрертор и не се регулира програмно. и ако на такъв за 9 му подадеш 13, най-малкото не иска да се програмира, изпитано е. Както и да е, да си взема най-добре една двойка и да забрави. има ги и в сайтовете за пазаруване
| Пет Авг 01, 2014 2:39 pm |
bobi534
Тъй като предложенито на колегата ¶, много ми хареса, защото позволява по-голяма гъвкавост при update на програмния код, попрочетох тук, там и мисля, че намерих това, което ми трябва - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01302A.pdf. Този application е точно за моя контролер. А тук http://www.mecanique.co.uk/shop/index.php?route=product/category&path=25_68 пък намерих схемата, която бих сглобил за да ползвам bootloader-а - ползвам MicroCode Studio , което е разработено за PICBASIC PRO™ компилатор. Ще трябва, обаче още да се чете...  Нека, ако някой е ползвал този начин за bootloader-а, тоест с I2C да сподели за особеностите в хардуерно и софтуерно изпълнение на комуникацията.  Тук http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001673A.pdf намерих още нещо интересно за FLASH и EEPROM паметите на тази серия контролери.
| Пет Авг 01, 2014 6:14 pm |
timt
Така ако си от София минаваш през Видин за София. За какво ти е? Вземи си един ПикКит2 и приключвай. После каквото душа сака.
| Пет Авг 01, 2014 7:16 pm |
bobi534
timt, нали тръпката е движеща за всички нас от тоя и други подобни форуми. Мога да си купя нов програматор, или нова сушилня, но друго си е да почустваш удовлетворението от това, което си направил и от това, което си научил! Мисля, че и други колеги ще са на подобно мнение. Не ми се свидят парите за ПикКит2, но този проект ми е като частен случай - може и да няма друг такъв /с PIC контролер/, ПикКита ще си стои някъде и ще събира прах...А може би това е само началото..знае ли човек..При теб как е?
| Пет Авг 01, 2014 7:39 pm |
timt
Аз мисля че минах през всички програматори. Бутлоадер не съм ползвал защото не ми е трябвал. Кажи поне от кой град си да те покани някой да вкара мозъка в чипа. По тънко от това здраве да е.  Сега прочетох от къде си, то пишело.  Не сме в една посока инак най често ползвам brenner 8 върши ми работа а дебъгер рядко ползвам.
| Пет Авг 01, 2014 7:56 pm |
timt
При теб как е?Ми как. Преди години когато почнах накупих едни книги да не кажа всичките и така ме объркаха идея си нямаш а нямаше и кого да питам. Сега поне питам и никакви книги.
| Пет Авг 01, 2014 8:16 pm |
bobi534
timt, малко извън темата.... към кой програмен език се насочи? PicBasic как ти се струва, ако си го разглеждал? Виждам, че си от старата гвардия - тоест на работиш на асемблер ? ..И защо все клониш към ПикКИт2, няма ли и други добри и ефтини програматори за MPLAB@
| Пет Авг 01, 2014 10:14 pm |
