Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проблем с програмиране на PIC16F1454
Мнение Re: Проблем с програмиране на PIC16F1454
Е ако имаш .hex защо просто не програмираш контролера като използваш друга програма. Имаше едно PicKit 3 programmer май. Така ще избегнеш студиото. Ако смяташ, че там е проблема разбира се.
www.elkran.com
Пет Юли 04, 2014 5:34 pm
Местоположение: Белград
Аз работя с PCKIT3 Programmer, но в .dat файла нямам PIC16F1454. Затова сложих MPLAB. И сега ми трябва актуален .dat, за да избегна MPLAB. Изпрати ми твоя по пощата, ако не е проблем. На сайта на Microchip няма защо да търся. Поддръжката на PICKit2 е прекратена от 2009 година. Всичко, което има налично, вече се прави изцяло неофициално - от ентусиасти. Има дори специален инструмент за създаване на .dat файлове.
http://www.szrefekt.com
Последна промяна E1 на Пет Юли 04, 2014 6:16 pm, променена общо 1 път
Пет Юли 04, 2014 6:14 pm
еми те ентусиасти мисля са го направили. Даже има и редактор за тия файлове. Ами кажи си имейла.
п.с. моя PicKit2 е на макетна платка с кабел 50 см и пиша на Fast Programming без проблем 16F1455
Последна промяна slav4o.com на Пет Юли 04, 2014 6:18 pm, променена общо 1 път
Пет Юли 04, 2014 6:15 pm
Я виж това дали няма да ти свърши работа и не се занимавай със съмнителни файлове
А и още нещо датата и клока са на 10 и 9 ти крак 13 и 12ти са за LVP само
Пет Юли 04, 2014 6:42 pm
Ще проверя това, но платката ми е оригинална и би трябало да са на правилното място.
Май това ще се окаже причината - сравних с PIC16F688, който е също 14-пинов. Там са на 12 и 13 и вероятно така е направена и платката на MikroE...
Пет Юли 04, 2014 7:30 pm
Мога да потвърдя: проблемът беше в свързването на CLK и DAT, които на експерименталната платка бяха на 12 и 13 краче, а за 5V P16F1454 са на 9 и 10 краче. След промяната всичко работи. Не се налага друга преработка.
Пет Юли 04, 2014 11:35 pm
A PICKit3 програмата поддържа ли го тоя контролер, има ли го в списъка, оригинално ?
ето и bootloader пробвай го, при мен не стана на PIC16F1455 казва ми че dev id е грешен. Явно е само за 54. Ама за 55 не намерих.
Последна промяна slav4o.com на Съб Юли 05, 2014 1:06 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 05, 2014 12:04 am
Всичко поддържа 3-ката - Цък, стр. 36. Написано си е :"Supports all family parts that are supported by MPLAB IDE"!
Ако нещо не става, грешката е във вашия телевизор.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Юли 05, 2014 7:41 am
При хилядите прехвърляния на контролера между двете платки, накрая го обърнах на 180 градуса в цокъла на PICKIT3. Програматорът вече не иска да се появи - не се свързва през USB, не го разпознават и програмите. Светят зелен, син и червен диод. Ясно, че му видях сметката. За нещастие, на моя R26 е оригинално 0 ома. Тоест, без защита от претоварване по ток е на захранването към контролера. Имам захранване 3,3V. Някаква идея какво да сменям или направо да го мятам в кофата и да си взема онзи, който доста отдавна искам да имам - MikroPROG на МикроЕ. Само цената им една...
Съб Юли 05, 2014 5:22 pm
Още не го отписвай а пробвай на друг комп на който не си го поставял до сега и виж как ще реагира plug and play на USB. Едва ли толкова лесно се скапва.
Съб Юли 05, 2014 5:34 pm
Малко ми е лош Японският но разгледай клипчето.http://www.ne.jp/asahi/air/variable/picmel/integration/write/pickit3/
Съб Юли 05, 2014 5:44 pm
Навсякъде са сложили 0 ома и предполагам, че е издухал. PIC24FJ... грее леко. Не съм оптимист.
Съб Юли 05, 2014 5:54 pm
Сетих се още нещо! Да не би проблемът ти да е в кабела на програматора?! Не може толкова лесно да го предобриш. Аз съм имал случай, в който кабелът се прекъсва и зарежда грешно firmware-a. Наложи се да го разглобя и препрограмирам с друг програматор.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Юли 05, 2014 6:12 pm
А аз лазерен принтер хвърлих заради кабела, разглобих го на части и си купих друг и като сложих старият кабел се оказа че е от кабела. :D Иначе компа си го приемаше че е там.
Съб Юли 05, 2014 6:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
