Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:18 am
НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
hacker4eto1
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm Мнения: 64
 Re: Успях да подкарам Дисплей Т6963C
Ще я налепя сега на бредбоарда, и ще и пусна един осцилоскоп да видя как са входовете,какво друго да спра ?освен компараторите.
_________________Инж.Тодор Димитров гр./Ямбол / 24г. Последен Проект... http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Последна промяна hacker4eto1 на Пет Яну 17, 2014 8:20 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 16, 2014 11:12 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
 Re: НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
извинявай, сега видях, че последната ти схема е с 16ф887. пиши като я налепиш какво е станало
| Чет Яну 16, 2014 2:38 pm |
hacker4eto1
Здравейте Доста борба му хвърлих ,като за бос в тая сфера успях да го подкарам... Първа проба.  След доста четене защо така ми излизат нещата стигнах до този резултат..  Още малко борба и работата Стана перфектна и заспа...  Имам няколко проблема за сега , мъча се да подкарам някаква снимка или да заредя нещо което да ми е като рамка.. Целта на проекта ще е да си направя Генератор на импулси и с 2 потенциометърчета да регулирам "Обороти" и "Скорост" Понеже искам да си направя Обортомер на колата и това ще ми е просто като генератор... П.П Дисплеят го подкарах с процесор 877А но малко ми идва 8кб искам да сменя процесора със 18ф25к22 Както ми е схемата в първият пост... Обаче имам проблеми... С еднаква програма по съдържание написана за съответният процесор Стигнах до извода,че: Става с процесори на който имат D портове... След като конфигурирам изходите.... ето така това е за 877А проца. На 25к22 ката конфигурирам изходите по този начин. Като просто сменям Дата порта да не ми е Д понеже нямам такъв на другия проц и го заменя с Б и конфигурирам правилно всичко.. Схемата не работи.... А доста компилации направих и нищо..
| Пет Яну 17, 2014 8:20 pm |
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
Малко извън контекста: тоя дисплей не е ли по-скъп от таблет? Май е крайно време да започнем да ползваме таблети вместо подобни дисплеи. Най-лесно - с USB (на таблета) към UART (на амбедета), за съжаление евтините таблети често имат проблеми с тая комуникация.
| Съб Яну 18, 2014 9:34 am |
hacker4eto1
Просто ми е интересно сам да съм си го направил  Има евтини таблети да
| Съб Яну 18, 2014 2:47 pm |
hacker4eto1
Каквото и да направя ако реша да сменям пика с такъв който примерно няма порт D 18f25k22 и съм го вързал така,че Д0 -Д7 на дисплея да се управлява от порт C Ако сменя пика и го поставя да е на Порт F на 16f877а както работи на горните снимки се получава работата.. Проблема явно ми идва от Библиотеката... Т6963c. Ето и нея:  |  |  |  | Код: /* * file : T6963C.h * project : T6963C GRAPHIC LCD PIC LIBRARY * author : Bruno Gavand * ctime : Jun 06 2005 * mtime : Jan 27 2006 * description : */
/*********************************************** * T6963C CONSTANT DEFINITIONS ***********************************************/ #define T6963C_CHARACTER_HEIGHT 8 // character height in pixel
/* * command set * see T6963C datasheet */ #define T6963C_CURSOR_POINTER_SET 0b00100001 #define T6963C_OFFSET_REGISTER_SET 0b00100010 #define T6963C_ADDRESS_POINTER_SET 0b00100100
#define T6963C_TEXT_HOME_ADDRESS_SET 0b01000000 #define T6963C_TEXT_AREA_SET 0b01000001 #define T6963C_GRAPHIC_HOME_ADDRESS_SET 0b01000010 #define T6963C_GRAPHIC_AREA_SET 0b01000011
#define T6963C_ROM_MODE_OR 0b10000000 #define T6963C_ROM_MODE_XOR 0b10000001 #define T6963C_ROM_MODE_AND 0b10000011 #define T6963C_ROM_MODE_TEXT 0b10000100
#define T6963C_RAM_MODE_OR 0b10001000 #define T6963C_RAM_MODE_XOR 0b10001001 #define T6963C_RAM_MODE_AND 0b10001011 #define T6963C_RAM_MODE_TEXT 0b10001100
#define T6963C_DISPLAY_MASK 0b10010000 #define T6963C_DISPLAY_GRAPHICS_BIT F3 #define T6963C_DISPLAY_TEXT_BIT F2 #define T6963C_DISPLAY_CURSOR_BIT F1 #define T6963C_DISPLAY_CURSOR_BLINK_BIT F0
#define T6963C_CURSOR_PATTERN_MASK 0b10100111
#define T6963C_DATA_AUTO_WRITE_SET 0b10110000 #define T6963C_DATA_AUTO_READ_SET 0b10110001 #define T6963C_DATA_AUTO_RESET 0b10110010
#define T6963C_DATA_WRITE_AUTO_INCREMENT 0b11000000 #define T6963C_DATA_READ_AUTO_INCREMENT 0b11000001 #define T6963C_DATA_WRITE_NO_INCREMENT 0b11000100 #define T6963C_DATA_READ_NO_INCREMENT 0b11000101
#define T6963C_DATA_BIT 0b11110000
/* * status byte */ #define T6963C_STATUS_BUSY1 0x01 #define T6963C_STATUS_BUSY2 0x02 #define T6963C_STATUS_DARRDY 0x04 #define T6963C_STATUS_DAWRDY 0x08 #define T6963C_STATUS_CLR 0x20 #define T6963C_STATUS_ERR 0x40 #define T6963C_STATUS_BLINK 0x80
/* * color masks */ #define T6963C_WHITE 0b1000 #define T6963C_BLACK 0
/******************************************* * MACRO DEFINITIONS *******************************************/ /* * clear control bit */ #define T6963C_clearBit(b) b = 0
/* * set control bit */ #define T6963C_setBit(b) b = 1
/* * neg control bit */ #define T6963C_negBit(b) b = !b
/* * total panel memory size is one graphic panel plus one text panel size */ #define T6963C_panelMemSize (T6963C_grMemSize + T6963C_txtMemSize)
/* * display graphic panel number n */ #define T6963C_displayGrPanel(n) T6963C_setPtr(T6963C_panelMemSize * n, T6963C_GRAPHIC_HOME_ADDRESS_SET)
/* * display text panel number n */ #define T6963C_displayTxtPanel(n) T6963C_setPtr(T6963C_panelMemSize * n + T6963C_grMemSize, T6963C_TEXT_HOME_ADDRESS_SET)
/* * compute graphic start address for panel number n */ #define T6963C_setGrPanel(n) T6963C_grHomeAddr = T6963C_panelMemSize * n
/* * compute text start address for panel number n */ #define T6963C_setTxtPanel(n) T6963C_textHomeAddr = T6963C_panelMemSize * n + T6963C_grMemSize
/* * fill full #n panel with v bitmap (0 to clear) */ #define T6963C_panelFill(v) T6963C_fill(v, 0, T6963C_panelMemSize)
/* * fill graphic #n panel with v bitmap (0 to clear) */ #define T6963C_grFill(v) T6963C_fill(v, 0, T6963C_grMemSize)
/* * fill text #n panel with char v + 32 (0 to clear) */ #define T6963C_txtFill(v) T6963C_fill(v, T6963C_grMemsize, T6963C_txtMemSize)
/* * set cursor size */ #define T6963C_cursor_height(n) T6963C_writeCommand(T6963C_CURSOR_PATTERN_MASK | (n & 0b00000111))
/* * set cursor on */ #define T6963C_cursor_on() T6963C_display.T6963C_CURSOR_BIT = 1; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
/* * set graphics on/off */ #define T6963C_graphics(n) T6963C_display.T6963C_DISPLAY_GRAPHICS_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
/* * set text on/off */ #define T6963C_text(n) T6963C_display.T6963C_DISPLAY_TEXT_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
/* * set cursor on/off */ #define T6963C_cursor(n) T6963C_display.T6963C_DISPLAY_CURSOR_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
/* * cursor blink on/off */ #define T6963C_cursor_blink(n) T6963C_display.T6963C_DISPLAY_CURSOR_BLINK_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
/************************************ * LIBRARY PROTOTYPES ************************************/ void T6963C_init(unsigned int w, unsigned char h, unsigned char fntW); void T6963C_writeData(unsigned char mydata); void T6963C_writeCommand(unsigned char mydata); void T6963C_setPtr(unsigned int addr, unsigned char t); void T6963C_waitReady(void); void T6963C_fill(unsigned char mydata, unsigned int start, unsigned int len); void T6963C_dot(int x, int y, unsigned char color); void T6963C_write_char(unsigned char c, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode); void T6963C_write_text(unsigned char *str, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode); void T6963C_line(int px0, int py0, int px1, int py1, unsigned char pcolor); void T6963C_rectangle(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned char pcolor); void T6963C_box(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned char pcolor); void T6963C_circle(int x, int y, long r, unsigned char pcolor); void T6963C_image(const char *pic); void T6963C_sprite(unsigned char px, unsigned char py, const char *pic, unsigned char sx, unsigned char sy); void T6963C_set_cursor(unsigned char x, unsigned char y); void T6963C_PartialImage(unsigned int x_left, unsigned int y_top, unsigned int width, unsigned int height, code const unsigned short * image); void T6963C_Rectangle_Round_Edges(unsigned int x_upper_left, unsigned int y_upper_left, unsigned int x_bottom_right, unsigned int y_bottom_right, unsigned int round_radius, unsigned short color); void T6963C_Rectangle_Round_Edges_Fill(unsigned int x_upper_left, unsigned int y_upper_left, unsigned int x_bottom_right, unsigned int y_bottom_right, unsigned int round_radius, unsigned short color); void T6963C_Circle_Fill(int x_center, int y_center, int radius, unsigned short color);
/**************************** * GLOBAL VARIABLES ****************************/ extern sfr char T6963C_dataPort; // pointer to DATA BUS port extern sfr char T6963C_cntlPort; // pointer to CONTROL port
extern unsigned int T6963C_grWidth; // graphic width extern unsigned int T6963C_grHeight; // graphic height extern unsigned int T6963C_txtCols; // number of text columns in a row
extern unsigned int T6963C_fontWidth; // font width extern unsigned int T6963C_grHomeAddr; // graphic home address extern unsigned int T6963C_textHomeAddr; // text home address extern unsigned int T6963C_grMemSize; // graphic panel memory size extern unsigned int T6963C_txtMemSize; // text panel memory size
extern sfr sbit T6963C_cntlwr; // WR write bit mask extern sfr sbit T6963C_cntlrd; // RD read bit mask extern sfr sbit T6963C_cntlcd; // CD command/data bit mask extern sfr sbit T6963C_cntlrst; // RST reset bit mask
extern unsigned char T6963C_display; // display control byte |  |  |  |  |
Може ли да помогнете кое да сменя в нея , понеже искам порта ми да не е D а да го преместя на C за Д0-Д07 на дисплея.. П.П дано сте ме разбрали какво се опитах да обясня
| Съб Яну 18, 2014 6:05 pm |
Реконструктор
Проблема на таблета е, че много бавно буутва. Ако пък не го гасиш, кльопа много ток. Ако това трябва да замества стандартното табло, то таблета не е опция.
| Пон Яну 20, 2014 5:12 pm |
palavrov
Тия дни чета за някакъв андроид който буутва за 4 секунди. А ако е без андроид, чист линукс, се докарва за под секунда. Т.е. въпрос на време е да го вкарат в официалната версия. Преди 4-5 години бях започнал да правя .нет компоненти за тъч дисплеи - целих разработчиците на разни киоскове, пос терминали и т.н. устройства за не крайни потребители ... отказах се след година яко копане - някакви юнаци бяха пуснали в сингапурското летище киоскове с айпад-и. Колкото и да го смятах, още към тогавашния момент не виждах никаква дългосрочна перспектива за фирми които да продават киоск с желязо за 2000 евра + лицензи на бозата, за да върви .нет сравнено с един айпад за $500 който просто убива виндовса с пъргавина. И добре, че се усетих овреме, та сега си вадя хляба с ембедед линукс  Та недей ги подценявай таблетите, заради масовоста цената им пада толкова много, че са повече от атрактивни и за други употреби.
| Пон Яну 20, 2014 7:08 pm |
Реконструктор
Аз за такива андроиди чета от как ги има на пазара.  Но освен некви размазани клипчета в ютюб, не съм видял продукт с цена и линк към пейпал, иначе щях да съм:  Понеже рейсинг дисплея ми е в todo листа и на мен, преди години си бях взел една платка с линукс, дето авторите й твърдяха, че буутва за под 3 секунди. Наистина е така, само че този фаст буут зарежда само некво орязано ядро и файлова система и драйвери за com порта и нищо друго, нито фреймбуфер, нито tcp/ip, които са ми съществени.  Истинския буут, с всичко, си отнема сума ти време. Ся, реално е постижимо линукс за под 5 сек. телевизора ми светва за толкова и си има всичко, обаче на дев платка от китай не съм го видял още това.
| Пон Яну 20, 2014 8:10 pm |
hacker4eto1
Каквото и да правя както и да ги въртя Тези входове изходи на тоя 18ф25к22 не мога да го накарам да тръгне... Сега ново "20" От къде според вас идва Този сигнал нещо не пиша както трябва ли ?  кода е това:  |  |  |  | Код: #include "__T6963C.h"
// ------------------------------------------------------ // GLCD Picture name: panel_128x128.bmp // GLCD Model: T6963C 128x128 // ------------------------------------------------------
// T6963C module connections char T6963C_dataPort at LATB;//DATA port
sbit T6963C_ctrlwr at LATC0_bit;//WR write signal. sbit T6963C_ctrlrd at LATC1_bit;//RD read signal. sbit T6963C_ctrlcd at LATC2_bit;//CD command/data signal. sbit T6963C_ctrlrst at LATC3_bit;//RST reset signal. sbit T6963C_ctrlwr_Direction at TRISC0_bit;//WR write signal. sbit T6963C_ctrlrd_Direction at TRISC1_bit;//RD read signal. sbit T6963C_ctrlcd_Direction at TRISC2_bit;//CD command/data signal. sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISC3_bit;//RST reset signal.
//Signals not used by library, they are set in main function. sbit T6963C_ctrlce at LATC4_bit;//CE signal. sbit T6963C_ctrlfs at LATC6_bit;//FS signal. sbit T6963C_ctrlce_Direction at TRISC4_bit;//CE signal direction. sbit T6963C_ctrlfs_Direction at TRISC6_bit;//FS signal direction. //End T6963C module connections.
void T6963C_image(const code char *pic); void main() {
TRISA=0x00; TRISB=0x00; TRISC=0x00;
T6963C_ctrlce_Direction = 0; T6963C_ctrlce = 0;//Enable T6963C . T6963C_ctrlfs_Direction = 0; T6963C_ctrlfs = 0;//Font Select 8X8 T6963C_text(1); T6963C_init(240,128,8); T6963C_graphics(1); T6963C_text(1); T6963C_cursor_height(0); T6963C_set_cursor(0,0); T6963C_cursor(0); T6963C_cursor_blink(0); T6963C_displayGrPanel(1); T6963C_displayTxtPanel(1);
Delay_ms(200);
T6963C_panelFill(0); Delay_ms(200);
Delay_ms(1000); T6963C_write_text("BMW PULSE GENERATOR",5,1,T6963C_ROM_MODE_TEXT); Delay_ms(800); T6963C_write_text("328CI",12,4,T6963C_ROM_MODE_OR);
T6963C_circle(58, 75, 50, T6963C_WHITE); Delay_ms(800); T6963C_circle(179, 75, 50, T6963C_WHITE); Delay_ms(800); T6963C_write_text("Kmh",21,13,T6963C_ROM_MODE_OR); T6963C_write_text("RPM",262,13,T6963C_ROM_MODE_OR); Delay_ms(700); } |  |  |  |  |
| Пон Яну 20, 2014 8:18 pm |
NikB
Да беше джътнал входовете на осцилоскопа на DC?
| Пон Яну 20, 2014 10:07 pm |
NikB
Моят проблем е, че не мога да им сложа UART (на евтините китайски таблети). От около година ми отлежава, в началото се оптвах доста настойчиво, енумерирах закачените девайси към USB-то. С марковите таблети нямаше проблеми - и като слейв и като мастър, каквото му включва се виждаше (акцесоар с OTG или обратно  ). Обаче таблет под 250лв не пожела да си види USB към UART или акцесоара за андроид FT311 (имам такава платка).
| Пон Яну 20, 2014 10:15 pm |
ilkor
Малко извън темата, ама няма ли да стане по-евтино и по-красиво ако се ползва стандартен RGB дисплей, управляван от един сравнително нов чип на FTDI - FT800Q. И един елементарен микроконтролер който да го управлява по SPI. Ето кратка презентация на възможностите на FT800Q: http://www.youtube.com/watch?v=xOJ0br7lz6Y
| Вто Яну 21, 2014 11:41 am |
hacker4eto1
Оправих си проблема сам ,вече го подкарвам и с другият процесор...
| Сря Яну 22, 2014 4:38 pm |
