Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Мерене с 3 осен магнитометър.
Мнение Re: Мерене с 3 осен магнитометър.
Не мислите правилно. Каквото и стационарно нещо да смущава полето в лабораторията, то при въртене на магнитометъра ще се отчитат еднакви показания. Явно платката с метъра създава постоянно поле и като я въртиш, ту съвпада с естественото, ту е наопаки. Та затова имаш разлики като въртиш. Усучи захранващите проводници и опитай пак.
Пон Сеп 30, 2013 4:46 pm
bateAz написа:
Полето може да е стационарно във времето и хич да не е хомогенно в пространството. Един хубав компас ще ти го покаже веднага. Въртейки датчика не е ясно колко магнитни силови линии преминават през него за различните позиции. А за захранващите проводници съм съгласен!
Пон Сеп 30, 2013 4:55 pm
Мистерията остава. Не се влияе от усукванията на проводниците.
Почнах да работя с нов магнитометър и направих същата проба и с него.
Показанията варират от 0.1Gauss до 0.7Gauss. А уж е заводски калиброван. LIS3MDL е новия.
Някой да има още идеи?
Пет Окт 25, 2013 9:13 pm
Разцъках си и формулата за смятане. По най простия начин с питагоровата теорема се извежда че напрегнатоста на полето е = sqrt( X^2 + Y^2 + Z^2).
Няма съмнение че смятам вярно.
Пет Окт 25, 2013 9:37 pm
Дросели по платката? Винтове завинтвани с намагнитен накрайник?
Компоненти съдържащи феромагнитни материали в близост до датчика? Имам спомен, че някои смд резистори ги "хваща" магнит заради никеловото покритие.
Ако имаш механичен компас или чувствителен тесла-метър, защо не обходиш платката за да добиеш представа дали източникът е от нещо по нея или е външен.
Пет Окт 25, 2013 10:09 pm
Няма. То е на макетка,вързана с дълга жица към по голяма развойна платка.
Изведох си поотделно показанията на 3 те оси. Нещо не работят както се очаква. Като че ли се влияе от посоката на гравитацията. А из документацията на тия животни ниийде не виждам да има някаква връзка с гравитацията. Интересна работа. Ще разцъквам другата седмица да видя дали ще разбера нещо.
Пет Окт 25, 2013 11:05 pm
Никола, формулата, по която смяташ е принципно вярна, но трябва да се добави малка корекция. Предполагам си гледал апликейшъните на ST, но виж и аналогичните на Фрискейл, например това: http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN4246.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application%20Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
Аз в момента си играя с един GPS модул, в който има вградени триосен магнитен сензор и акселерометър, които играят компас и акселерометър. Независимо от калибровката, магнитното поле си играе около 500mGs, а компаса преди калибровка показва каквото му скимне.
Така, че твоите резултати, без никаква обработка ми изглеждат нормални.
Съб Окт 26, 2013 4:58 pm
Супер,за разлика от другите производители Freescale са дали добри Application Notes. Зави ми се свят от толкова формули,ама май взе да ми просветва защо ми се получава така.
Пон Окт 28, 2013 1:55 pm
Колегите ми използваха HMC1043 на Honeywell, аз лично не съм се занимавал, но на сайта им също има доста application notes
http://www.magneticsensors.com/magnetom ... passes.php
раздел Literature, вдясно - скрили са ги малко, но са там. дано да са полезни.
Пон Окт 28, 2013 2:39 pm
Интересно ми е доколко може да се вярва на тези магнитомери - на един обект сме комшии с 3 антени на GSM клетка а ни се наложи да си сверим там едни посоки с компаса. На колегата компаса на талафона му полудява и нищо не мое се разбере (това на 4 до към 8 метра от антените). Иначе нормалния компас сякаш не му влияят много.
Вто Окт 29, 2013 8:00 pm
Cekins написа:
Вика му се електромагнитна интерференция :!:
освен ВЧ излъчване със сигурност имаш и захранваш кабел дето текат доста тоци по него, сигурно има мощни инвертори, или генератор някъде наблизо. Да не говорим че цялото това нещо е на ЖР или на хубав железобетонен фундамент :)
така че не се учудвай
Сря Окт 30, 2013 12:18 am
Абе не е нито на жере нито на кой знае къв фундамент - на един покрив е :) И то на надстройката дето е за асансьорното - демек не е и кой знае ква стабилна конструкция. Колко тоци да текат към самите антени? По принцип апаратурата им е в помещение в асансьорното. Генератор там няма - инвертори - едва ли - най-много някой УПС.
Сря Окт 30, 2013 7:47 pm
Cekins, има магнитометри и електронни компаси, а последните са разни - от относително евтини до доста скъпи.
Сря Окт 30, 2013 9:34 pm
Моторола Ефи нещо си - с магнитомер е ... не е просто компас щото сме си играли и с магнити с талафона...
Сря Окт 30, 2013 10:24 pm
Имах предвид, че компас = магнитометър + тилт сензор + ASIC + (евентуално) контролер.
Чет Окт 31, 2013 8:18 am
