Библиотека за PDF на C (Линукс)
Мнение Re: Библиотека за PDF на C (Линукс)
За съжаление не мога да "изнеса" такъв файл, за да покажа какво представлява.
Колегата се беше заиграл с html2ps и ps2pdf май бяха, а те би трябвало точно това да правят, но остана мнооого разочерован. PHP библиотеката се оправя доста по-добре като интерпретира входящите неща, резултата е много задоволителен, само дето пущината иска ресурс.
Колкото до трудния път... ама то има ли лесен? :D 'щото аз все на дървета попадам на последък :)
И като го гледам тоя пдф в некомпресиран вид не е толкова страшен, ако нещата опират просто до шаблон. Може би.
Пон Юли 08, 2013 4:52 pm
GS не иска чак толкова много ресурси, мисля че и за пик може да се компилира, ако има достатъчно памет за имидж-буфер.
В тоя ред на мисли, когато търсех на повечето библиотеки им даваха, че искат 512МБ + и има няма гигахерц, за да произведат под 100 страници пдф да кажем, нещо такова. А някой се изсилваха на гигабайт рам. Не знам кой ги пише тия неща, 'ма е за трепане. Поне при мен се свежда до няколко странички, под 10 обикновенно, та не е гига, ама си е цифра :)
Пон Юли 08, 2013 4:54 pm
тоя файл вие ли го правите или готов от някой?
ми той pdf файла не нещо особено, докато не опреш до криптираните му части...
до МЕГАбайти може да опреш, ако имаш неразумно големи картинки, които се скалират вътре. тогава става тежко наистина.
но говорим за мегабайти на диска, не в паметта. едно време обработвах (импозишън) файлове по 1000 страници, файловете рядко надхфвърляха 300МБ.
това на машина с 256МБ РАМ
при мен фактурите се правят по подобен начин:
./fact.pl 326 | cat mylib.ps faktura_3.eps - | ps2pdf - 326.pdf
епс файла е правен на корел, към 500К е и представлява самата форма на фактурата (чертички и текст).
mylib.ps са малко функции на ps, барабар с нужните шрифтове, към 100К е.
fact.pl взема два текстов файла - единия с координати на полета, другия със съдържанието на полетата - и ги прави на ps
ps2pdf ползва GS
всичко се залепя на салам и се пукса за правене на pdf. ако се печата, направо се пуска ps файла, последната операция не се прави.
това отнема към 0.6 секунди на ксеон, преди отнемаше малко повече на Р4.
Последна промяна ДедоБоре на Пон Юли 08, 2013 5:23 pm, променена общо 1 път
Пон Юли 08, 2013 5:02 pm
Ние го генерираме, като е ясно какво трябва да съдържа и в каква форма. Украсата от нас :D
Е, криптирани, криптирани, що да са криптирани? Гледам разни файлове в некомпресиран вариант, четими са. Ама не си прав, че не е особен - гаден е та все едно нов език за програмиране уча.
Пон Юли 08, 2013 5:20 pm
ми не може ли да ги генерирате в PS, какво се напъвате с pdf?
Една-две безумни идеи:
Направи го на java или PHP и после го компилирай за да не се влачи цял фреймворк. Мисля, че за java може да става с gcc или нещо там от пакета, вместо да се jit-ва си се компилира и линква като най нормална програма и накрая имаш един изпълним елф. Би трябвало да паднат ресурсите които трябват за рънтайм, е сигурно ще е бавно, ама ти не си казал, че ти трябва да е бързо :)
Имаше и разни java vm които не са по 50-100 мегабайта - интерпретатори ли, какво там. Т.е. пак бавно, но пък иска по малко ресурси.
Пон Юли 08, 2013 6:02 pm
