Странен код
Мнение Re: Странен код
Аре и от мен - тоя код може и да не работи ако се изпълнява от FLASH, защото:
uint8_t *pack = {0}; // компилатора заделя един указател в стека и го насочва към:
1. константен масив от един елемент някъде из флаша - щото няма смисъл да е в РАМа както например при принтф("мара ба свят!"); - по вероятно
2. копие в РАМа на масив от флаша(напреавено от Ц стартъп кода), щото е инизиализиран, но компилатора знае че узера ще го модифицира - малко вероятно. Това според мен би станало при: uint8_t pack[] = {0}; но не и при горното където юзера изрично иска указател а не масив...
И все пак горното ще работи ако кода се изпълнява от РАМ както е в 99% от случаите в сегашните системи, щото РАМа е повече и по евтин от флаша.
... все пак висчко зависи от компилатора и линкер скрипта де :)
Пон Яну 21, 2013 3:10 pm
Tito и ти бъркаш като мен ;-)
woody се оказа прав...
Няма заделяне изобщо, а дори и да имаше щеше да се получи димачен масив, а той не можел да се инициализира...
Ей голяма боза с тия фигурни инициализатори. Последно инициализация с фигурни скобки можело да се прави само на статичен масив и POD структура. Простите указатели не можело.... а защо няма warnings като не може остава загадка :axe:
Та изложихме се с две думи :oops:
Пон Яну 21, 2013 4:08 pm
Пу м..му, верно е така... похабих се за нищо :)
Пон Яну 21, 2013 4:29 pm
ОК, де - изяснихме го че се инициализира с NULL колкото и шантаво да изглежда.
Мен ме притеснява това писане после в този указател - т.е. пише се на адрес 0 ... чист бъг си е, освен ако някой съзнателно не е оставил буфер там та да си маже когато му скимне.
Типичен пример за unmaintainable код ...
Пон Яну 21, 2013 6:01 pm
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm
и на мен не ми е ясно какво точно прави кодът 'uint8_t *pack = {0};' но често ползвам подобна конструкция, която ми е много удобна - това са т.нар. 'съставни литерали', които са стандартна конструкция в c99; друга стандартна конструкция в c99 са т.нар. 'обозначени инициализатори' (designated initializerzs), мисля, че стандартни са и анонимните структури/обединения, вложени в структури; доста удобни са ми били, също така, и някои gcc разширения
искам да споделя тези неща като примерна C програма, може би ще са полезни и за други колеги, в случай, че не са ги срещали; следната програма е валиден C код, който ползва разширения специфични за gcc, а също и някои от разширенията на c99 стандарта; програмата се комилира с флаг '-std=c99', т.е.: 'gcc -std=c99 program.c':
#include <stdio.h>
struct xstr
   int a, b;
   struct
      int x, y;
static struct xstr dump_struct(struct xstr * x)
   printf("a == %i\n", x->a);
   printf("b == %i\n", x->b);
   printf("x == %i\n", x->x);
   printf("y == %i\n", x->y);
   x->a = x->x + x->y;
   return * x;
int main(void)
int * p = (int[]){ [2] = 0, [1] = 1, [0] = 2, };
void dump_array(int n, int * arr)
   for (int i = 0; i < n; printf("arr[%i] == %i\n", i, arr[i]), i ++);
   p[0];
   dump_array(3, p);
   dump_array(4, (int[4]) { [1] = 2, [2] = 10, [3] = 7, [0] = 5, });
   printf("dump_struct().a == x + y == %i\n",
      dump_struct(&(struct xstr) { .b = __COUNTER__, .a = __COUNTER__, .y = __COUNTER__, .x = __COUNTER__, })
         . a
   return 0;
тук кодът 'int * p = (int[]){ [2] = 0, [1] = 1, [0] = 2, };' насочва указателя към масив, който в същото време се инициализира с елементи { 2, 1, 0}; в случая изразът '(int[]){ [2] = 0, [1] = 1, [0] = 2, }' представлява не typecast, а т.нар. 'compound literal'; подизразите '[2] = 0, [1] = 1, [0] = 2' са т.нар. 'designated initializers', и инициализират втория елемент на масива с 0, първия с 1, нулевия с 2; ф-я 'dump_array()' е т.нар. nested function - това е gcc разширение, като интересното е, че идентификаторите в тази ф-я са с т.нар. 'lexical scoping' - това значи, че параметрите на ф-я 'main()', а също и автоматичните променливи дефинирани преди дефиницията на 'dump_array' са видими в 'dump_array' - в случая достъпът до 'p' от 'dump_array' е валиден; интересно е, че 'compound literal'-ите са същевременно и леви стойности, т.е. имат адреси в памет, върху която може да се пише - това е илюстрирано при викането на функция 'dump_struct()', и ползване на резултата й
при някои специфични приложения, полезен може да се окаже и макросът '__COUNTER__' - доколкото знам, това е специфично за gcc, но и микрософтските компилатори го поддържат; стойността на този макрос започва да се разширява като числото 0, и при всяка следваща употреба се увеличава с 1
при мен изходът на програмата е:
arr[0] == 2
arr[1] == 1
arr[2] == 0
arr[0] == 5
arr[1] == 2
arr[2] == 10
arr[3] == 7
a == 1
b == 0
x == 3
y == 2
dump_struct().a == x + y == 5
Вто Яну 22, 2013 2:00 pm
Миро, радвам се че стигнахме до едно мнение.
Наздраве. :)
Вто Яну 22, 2013 7:16 pm
