Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Таблица
Мнение Re: Таблица
моля те, не ползвай преводач! напиши си въпроса на твоя роден език, може някой от нас да го поназнайва.
Нед Дек 02, 2012 6:47 pm
Мнение Re: Таблица
А бе ще го очовечим и тоя ако поостане по-дълго във форума :D .
Питащия, няма как някой да разбере дали е тъп или не въпроса ти преди да е разбрал
смисъла му.
Тия, които мислиш, че са те разбрали, може и да мислят, че са те разбрали - но по-скоро
няма много за разбиране, ти също не знаеш какво питаш.
С напредването (четейки и борейки се) ще се научиш да разбираш имаш ли въпрос
и какъв точно е той. Засега най-добре се концентрирай върху изразяването на български
или на друг език, както дедото те съветва. Оттам почва всичко, тая част от ограмотяването
не може да се прескочи.
Нед Дек 02, 2012 6:59 pm
Мнение Re: Таблица
tgi написа:
Ние разработваме и произвеждаме апаратура за ядрена спектрометрия с върхови характеристики.
А ние не
:cry:
Нед Дек 02, 2012 7:06 pm
Мнение Re: Таблица
tgi, внимавай с кого се заяждаш - мисля ,че някой те държи под око. :D
Нед Дек 02, 2012 7:13 pm
Мнение Re: Таблица
:D :D :D
Ако се заяждах текстът му щеше да е къде по-позеленял от яд :D :D :D
Така само се е позачервил от напрежение :D .
Ще му мине, ще ни свикне ако се позадържи. Най-вероятно е дете още и тепърва има да се развива,
кой го знае.
Нед Дек 02, 2012 7:33 pm
Мнение Re: Таблица
tgi написа:
:D :D :D
кой го знае.
Да, позна! Дете на майка ми съм а инак съм и баща но нейси.
Толкова ли трудно се възприемат въпроси без лицемерничене. А и да си дърт незначи че си много напред с материала по добре е да си помагаме от колкото да се заяждаме.
Нищо му няма на въпроса и се радвам че поне някой друг работи с асемблер повечето предпочитат по лесният вариант инак съм си програмист на Дефи.
Деца какво да ги правиш.
Нед Дек 02, 2012 8:10 pm
Мнение Re: Таблица
Абе аз също нищо неразбрах от въпроса ти, не мога да с епохваля че съм изписал 30 Мб на асм, ама и аз съм пописал пък ...
Нед Дек 02, 2012 9:03 pm
Мнение Re: Таблица
Аз само да вметна, че няма просто език "Асемблер". Има "Асемблер за ПИК", "Асемблер за АРМ-7", "Асемблер за 68000", асемблер за каквото си искаш, ама просто "асемблер" е някакси ... :roll:
Нед Дек 02, 2012 9:10 pm
Мнение Re: Таблица
Бате що ми взимаш репликата това обикновено аз го казвам :D :D .
Нед Дек 02, 2012 9:43 pm
Мнение Re: Таблица
timp,
наистина ли българския ти е майчин език? :oops:
Нищо му няма на въпроса ...
Всъщност въпросите бяха:
Как е по добре да се използва таблица с числа или да се пишат на всеки ред за изпълнение?
философски въпрос. определено.
как е по-добре да се използва таблица? (ами как точно се "ползва таблица" - плюнчиш пръста и вървиш по редовете)
или да се пишат на всеки ред? (таблиците обикновено имат редове. двумерните таблици имат и повече от една колона. в този смисъл "написани на всеки ред" си е таблица, донякъде. за да няма дуалност е прието да се ползва термина "вектор")
за изпълнение? (на какво? може би имаш предвид 'в кода')
Вие как го правите? В единият вариант е по голям кода а в другият се разхожда до таблицата и се връща.
ъъъъ? и синтаксиса и семантиката са ми мъгливи.
"в другия кода се разхожда до таблицата и се връща?" а дали е по-малък (щото другия е по-голям). не съм срещал често разхождащ се код, още по-малко пък връщащ се. ако се случи да се върне някой код, е от там, където не е ходил. и това много трудно се хваща.
Та точно това имах в предвид дали да се разхождам до таблицата или да го заявявам дирекно. Именно ме притеснява когато числото е едно и също и трябва да се повтаря дали не е по добре с таблица или да се вкарва наново.
тъй... колкото и да ги препрочитам изреченията, не ми става по-ясно.
вероятно питането ти е:
кое е по-ефикасно (като код/скорост): да се зарежда директна стойност (някъде) или да се зарежда от таблица по индекс/указател/наплюнчен пръст.
нищо особено като въпрос не би трябвало да го задаваш, ако претендираш че програмираш на какъвто и да е език.
отговора е: зависи от броя на числата, вида им и къде ще ги записваш. за някои процесори няма разлика дали ще зареждаш регистър директно или от паметта през индексен регистър. дори първото може да се окаже по-бавно, ако кода се изпълнява от флаш с голяма латентност. големината на кода също не може да се предвиди, всяка архитектура си има особености.
но въпроса ти е изключително тъпо зададен, да ме прощаваш.
Благодаря за насоката метода е добър, питанката ми беше кое е по добре да се създаде таблица или директно на реда да се ползва примерно ред от таблица твоят начин е да се ползва един вид както таблица вън от кода.
по-кратките изречения се разбират по-лесно. ползването на препинателни знаци също помага. ако си изчетеш поста два пъти преди да натиснеш 'изпрати', може би има шанс да се изразиш малко по-разбираемо. нещо като горното изречение редеше един виетнамец, който беше бригадир ба другите виетнамци в първата ми работа. затова и предположих, че ползваш гугъла за преводач. обаче, ако си българин, не би трябвало с такава граматика да имаш диплома за основно образование.
Sorry за неграмотност, няма тъпи въпроси има ...................
тука ти намерих единствената запетайка.
нейси, нейски или михайлова... няма значение, все е в киреча. аз не познавам много хора, дето нямат майки. виж, да нямат бащи е по-нормално.
ако беше някой пъпчив пубер, дето още срича букварите и четенето на книжки за програмиране му е нанагорно, бих приел да те вкараме в правия път с писането, че и да ти помагаме на правилно зададените въпроси. но щом си татко, вероятно си на повече от 15 и ти е време да наблегнеш на уменията за общуване. и още нещо - писменото слово далеч се различава от говорната реч. книжовен език и уличен жаргон се смесват само, ако се търси някакъв специфичен акцент в изказа.
Нед Дек 02, 2012 9:52 pm
Мнение Re: Таблица
timt написа:
В случая значи.
Преди да програмираш микроконтролери на асемблер, вземи за половин час да попрочетеш някоя граматика. Не че аз пиша грамотно, но не се набива толкова много на очи.
Нед Дек 02, 2012 10:22 pm
Мнение Re: Таблица
Човек току си помисли, че сме все що-годе хора наясно със себе си и света около нас тука
и току просветне някой ярък лъч :D .
Очевидно невладеенето на български език в зряла възраст говори достатъчно само по себе си,
но не това имах предвид казвайки, че въпросът му е неграмотен. Имах предвид, че не знае
за какво говори в смисъл програмните похвати, за които пита, т.е. че не знае и той какво пита.
А ако трябва да обясняваме някому, че възрастта не е достаъчно условие за натрупано знание а
само необходимо такова тя работата ясна, не се хабете.
Да се различава необходимо от достатъчно се учи в детските години, после пак може
но няма да остане време за много повече.
Нед Дек 02, 2012 10:39 pm
Мнение Re: Таблица
значи и на врачки трябва да се обърнем, и на детски учителки, и на психолози, и на учители по български, и в крайна сметка разбрахме ли какво пита, получи ли отговор или само си дъвче и се ежи :)
Пон Дек 03, 2012 10:06 am
Мнение Re: Таблица
Абе Zdrav му отговори, ама дали отговора му е на сериозно или го бъзика не знам, аз въпроса не го разбрах и все още не ми е ясен, боба ми се свърши а и кокали нямам, а с тия облаци и по звездите не става.
Пон Дек 03, 2012 11:47 am
Мнение Re: Таблица
Абе аз единствения процесор, на който виждам смисъл да се прави таблица директно през инструкции, е PIC12/16 от първите поколения. Щото там нямаше инструкция за четене от флеша :) И таблиците се правеха с CALL/RETURN. Щурава работа. При съвременните ядра, хората са дали 100 вида адресиране.
А въпроса е тъп. Питащия .... не бих го квалифицирал, ама щом продължава да се репчи и да си държи на глупостите дето е написал, не виждам и смисъл да му се отделя повече внимание. Да има претенции да оценяваш уменията на другите в асемблера, а да не можеш да отвориш чаршафа и да видиш колко цикъла ти е инструкцията и колко байта заема, та да си прецениш сам...
Пон Дек 03, 2012 11:58 am
